КРТ Электрон, ТСШ Опера - Форум медтехников
vfДата: Понедельник, 30.Июл.2012, 21:38 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 473
Кассеты распознаются нормально. После снимка значение индикатора оставшегося количества снимков не уменьшается. Напр, не делили, горела 1, она же горит и после снимка. Делили на 4, горела 4, она же горит после любого кол произведен снимков.Фактически на пленке засвечивается только поле для первого снимка.
Какова логика работы системы деления? Что посмотреть?
renmasterДата: Понедельник, 30.Июл.2012, 22:27 | Сообщение # 2
Quote (vf)
КРТ400
странные цифры модификации wink yes
vf, нет подчета только коротких снимков ( меньше 4..5мас ) или всех даже при большей выдержки?
кнопка переброса счета снимков запрограммирована? - помогает делать сброс при коротких снимках - крайне верхная-правая на пульте управления вкл.подсветки
078 * 001 - функция кнопки P29 – «система освещения помещения»
002 - функция кнопки P29 – «программы подсчета снимков»
vfДата: Понедельник, 30.Июл.2012, 23:18 | Сообщение # 3
Quote (renmaster)
нет подсчета всех снимков
Р29 - значит, ее надо держать во время снимка, чтобы шел счет?
Мне кажется, ракньше все считалось-уменьшалось и без нажатия на кнопку
renmasterДата: Вторник, 31.Июл.2012, 02:18 | Сообщение # 4
Quote (vf)
ее программируют и нажимают после снимка, счет сбросить yes и vf, она нужна при коротких выдержках yes
[p.s.] штативы не успевает отреагировать на короткие выдержки [/p.s.]
разъемы интерфейса на штативе от боса проверить и пере-ткнуть, пере-ткнуть разьемы на самом БОСе..спиртиком потереть wink biggrin
vf, тип питающего и симптомы еще какие либо есть и были до поломки?
истинные размеры кассет аппарат определяет правильно? ( если нажать на выбранное кнопку выбранного деления снимка то на индикаторе отобразиться размер кассеты )
vfДата: Вторник, 31.Июл.2012, 09:50 | Сообщение # 5
Quote (renmaster)
РПУ EPSILON, связан с пультом, кроме прочего, еще и по CAN шине.
Доктор уверяет, что поломке года два, но деление на 2 у него было всегда, а прекратилось всякое деление после замены пружинки натяжения тросика потенциометра в кассетодержателе (лопнуло ушко).
renmasterДата: Вторник, 31.Июл.2012, 15:34 | Сообщение # 6
Quote (vf)
ответ на вопрос -
Quote (renmaster)
истинные размеры кассет аппарат определяет правильно? ( если нажать на выбранное кнопку выбранного деления снимка то на индикаторе отобразиться истинный размер вставленной кассеты )
unknown
под-предположением неправильно выставлено положение потенца определяющего размер кассеты
[p.s.]- далее как вариант может быть - тросики измерительной части обеих сторон кассеты в ЭСУ заправлены через фиксаторы на блоках ? ( на торцах блоков есть вырезы и тросики должны быть запрвлены через них
[/p.s.]
vfДата: Вторник, 31.Июл.2012, 19:18 | Сообщение # 7
размеры всех кассет во всех положениях определяются всегда правильно. И при выборе деления шторки прикрываются правильно (видно в скопии). Посмотрел внимательно и увидел: Вы правы, не делится только на коротких выдержках, а на длинных все нормально. Р29 перепрограммировал на подсчет снимков, и теперь доктор может делить, проверено, работает, спасибо за совет. А неужели так всегда было, или с аппаратом что-то произошло, и он перестал делить на коротких выдержках?
renmasterДата: Среда, 01.Авг.2012, 16:16 | Сообщение # 8
Quote (vf)
yes
Quote (renmaster)
