Монтаж и настройка рентгеноборудования
warlockДата: Четверг, 26.Июл.2012, 11:33 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 49
сервис
Подскажите, какой монтажный и измерительный инструмент необходим для монтажа и настройки рентгеноборудования.
Сообщение отредактировал МВР - Четверг, 26.Июл.2012, 21:10
kbaДата: Четверг, 26.Июл.2012, 12:10 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 34
П-Камчатский
Для начала нужно выучить русский язык и правописание.
ВМФДата: Пятница, 12.Окт.2012, 20:13 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 47
Луганская обл.
СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ,
необходимые для проведения испытаний и настройки.
1. Вольтметр Э533, класса точности 0,5 на 75, 150, 300, 600 В ТУ25-7516.009-86 ............ 3 шт..
2. Вольтамперметр M2015, 0,2 ТУ 25-04.3109-79 .................................................................. 1 шт.
3. Милликулонметр М337 ±5% 60 мК, 450 мК ТУ 25-04.3028-75 ........................................ 1 шт.
4. Дозиметр VA-j-18, производство ГДР ................................................................................. 1 шт.
5. Динамометр ДПУ-0,01/2 0÷10 кгс ГОСТ 13837-79 ............................................................ 1 шт.
6. Динамометр ДПУ-0,02/2-1 0÷20 кгс ГОСТ 13837-79......................................................... 1 шт.
7. Денситометр фотоэлектрический ДП-1 .............................................................................. 1 шт.
8. Рулетка ОПК 2-2 БНТ/1 ГОСТ 7502-80 ............................................................................... 1 шт.
9. Фантом томографический 5ДЕ.499.024 из комплекта сменных частей ....................... 1 шт.
10. Фильтр алюминиевый марки А95 толщиной 1,0 мм, размером 20x20 см ....................... 25 шт.
11. Аппарат типа АИМ-90 ТУ25-06.1760-84 . .......................................................................... 1 шт.
12. Секундомер электрический ДВ-53Д ТУ25-07.491-71 ........................................................ 1 шт.
13. Барометр БAMM-1 ТУ25-04.1618-72................................................................................... 1 шт.
14. Психрометр аспирационный МВ-4М ГОСТ 6353-52 ......................................................... 1 шт.
15. Мегаомметр M4100/3 ТУ25-04.2131-78 .............................................................................. 1 шт.
16. Мегаомметр M4100/4 ТУ25-04.2131-78 .............................................................................. 1 шт.
17. Устройство переходное Иа7.872-4000 ................................................................................. 1 шт.
18. Осциллограф типа C8-12 ГВ2.044.072 ................................................................................ 1 шт.
19. Комбинированный прибор Ц4340 ТУ25-04.2131-78 .......................................................... 1 шт.
20. Секундомер механический CОПпр-1a-2-221 ГОСТ 5072-79 ............................................ 1 шт.
21. Негатоскоп НШ-80 ТУ64-1-2732-82 .................................................................................... 1 шт.
22. Реостат 0,8 Ом, 10 А
23. Аккумуляторная батарея 6В, 10 А ....................................................................................... 1 шт.
24. Вольтметр Э532 кл. 0,5 на 7,5, 15, 30, 60 В ТУ 25-04.3716-79 .......................................... 1 шт.
25. Амперметр Э527 кл.0,5 0÷10А ТУ25-04.3716-79 ............................................................... 1 шт.
Допускается применять другие измерительные средства, обеспечивающие необходимую точность измерения .
Сообщение отредактировал ВМФ - Пятница, 12.Окт.2012, 20:15
medtechnik66Дата: Суббота, 13.Окт.2012, 23:39 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 238
ВМФ, Вы перечислили оборудование для испытаний. warlock, просил
Quote (warlock , 26.Июл.2012))
Если в общем случае, необходимы: комплект стандартных ключей, УКРЭХ и тестер. Если интересует частный случай, то надо знать какой аппарат нужно поставить и настроить. Согласитесь, огромная разница между монтажом и настройкой дентальника и трехместного комплекса yes
les_nik_178Дата: Воскресенье, 14.Окт.2012, 05:32 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1094
Far East
Quote (kba , 26.Июл.2012))
unknown Уже несколько лет ищу. В продаже нет.
АГИДата: Воскресенье, 14.Окт.2012, 08:21 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 382
Quote (les_nik_178)
В современных питающих устройствах его применить практически невозможно.
Так что можно не искать.
Алекс-200Дата: Воскресенье, 14.Окт.2012, 08:50 | Сообщение # 7
Quote (АГИ)
Мнение насколько категоричное, настолько же и спорное, поскольку не содержит комментариев.
Quote (les_nik_178)
Если измерения "для сэбэ", а не для протокола, то достаточно большой по ёмкости конденсатор, откалиброванный по постоянному току, прекрасно измеряет мАс при любой форме анодного тока.
