РДК 50\6 - Форум медтехников
РДК 50\6
petroveechДата: Среда, 25.Июл.2012, 15:29 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1073
Иженер
Если есть ошибки помогите. Е041 на снимке если больше 59 кв.
ИванычДата: Среда, 25.Июл.2012, 20:29 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Питающее УРП/С?
elekoonДата: Понедельник, 23.Фев.2015, 14:08 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 81
механик
Пермь
По описанию УРП\С, 41 ошибка - ток анода в снимке больше допустимого значения.
Способы устранения по ошибкам 40,41.: Ток анода не в норме. Пробой ТВБ, рентгеновской трубки или высоковольтных кабелей. Неисправен блок накала. неисправны мс DD24 и DA5 в плате интерфейсов. (При поднакале на БФ на выходе Iнак. DA5.10 должно быть 5вольт +-0.5в. Неисправна схема измерения тока мс. DA1 или DD14. Так написано в рекомендациях.
elekoon
1. damir0461[18.Авг.2026]
2. Евгений199726[17.Авг.2026]
3. Рад51[17.Авг.2026]
4. iy[14.Авг.2026]
5. serega1967[14.Авг.2026]
6. aliametro[14.Авг.2026]
7. SergeyI[12.Авг.2026]
8. tihmyanov[11.Авг.2026]
9. Whitesman[10.Авг.2026]
10. D_smirnoff[06.Авг.2026]
