Платы от генератора "Epsilon" ф.EMD
loginvvДата: Пятница, 20.Июл.2012, 08:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 29
Инженер по ремонту
Вышли из строя платы генератора (рентгеновское питающее устройство) "Epsilon" производства фирмы EMD Technologies Inc, Канада (флюшка ФЦ-01 Электрон): плата инверторов (p/n 9736.01.R2 s/n 3155) - 2 штуки, плата управления (p/n 9798.01 R5 s/n 2217) ищем где можно приобрести. Может у кого-нибудь имеются б/у или новые?
Техническая документация - https://medtechnician.ru/firms.php?function=130
Сообщение отредактировал loginvv - Среда, 01.Авг.2012, 10:13
07rusДата: Четверг, 26.Июл.2012, 16:07 | Сообщение # 2
Нальчик
А кто тебе сказал, что они вышли из строя?
Может они просто в глюке?!
Попробуй перепрошить весь генератор, т.е. залить заново файлы установочные, и желательно это сделать через СОМ-порт.
По поводу купить: Б/У навряд ли, а новые ты, наверное, знаешь сколько стоят!!!!
Если что, могу помочь в приобретении новых (ну, конечно, если он не очень старый и не снят с производства в Канаде).
loginvvДата: Четверг, 26.Июл.2012, 16:38 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 29
Инженер по ремонту
Не, пробовали ставить с другого аппарата - все гуд. Платы у официалов уже заказали по весьма неприятным ценам..
07rusДата: Понедельник, 30.Июл.2012, 08:45 | Сообщение # 4
Нальчик
А гарантия уже всё?!
Кто ставил его?
Какого он года?
loginvvДата: Понедельник, 30.Июл.2012, 09:12 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 29
Инженер по ремонту
2006 или около того, само собой закончилась
petrovich069Дата: Понедельник, 30.Июл.2012, 15:00 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 26
А кто ставил-то?
arkhipovmedДата: Вторник, 31.Июл.2012, 09:17 | Сообщение # 7
В.-Синячиха
Могу помочь с ремонтом, при необходимости заменим платы, реквизиты фирмы можем выслать, цена примерно в 2-а раза ниже заводской.
loginvvДата: Среда, 01.Авг.2012, 08:41 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 29
Инженер по ремонту
Плату уже заказали новую. А так на будущее - я думаю, не последний случай.
Работа с гарантией будет производиться?
В каком городе фирма находится?
Ещё такой вопрос: - после смены платы управления на новую какие действия нужно совершать?
Перепрошивка, калибровка?
Или всё заработает сразу?
M-IshevskДата: Среда, 01.Авг.2012, 10:20 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 258
рентгентехник
Ижевск
Перепрошивку вполне вероятно делать придется, мы как то меняли плату, дак она пришла с прошивками от КРТ. файлы прошивки должны быть на диске Distrib. Как перепрошивать в инструкции по монтажу расписано. Калибровку делать обязательно.
loginvvДата: Среда, 01.Авг.2012, 10:53 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 29
Инженер по ремонту
Цитата M-Ishevsk ()
Перепрошивку, вполне вероятно, делать придётся, мы как-то меняли плату, так она пришла с прошивками от КРТ. Файлы прошивки должны быть на диске Distrib. Как перепрошивать в инструкции по монтажу расписано. Калибровку делать обязательно.
Вопрос номер:
1) прошивка хранится в самой плате управления?
2) "На диске Distrib" - имеется в виду диск distrib на компьютере лаборанта?
3) т.е., если файл прошивки (я так понимаю, что-то вроде 9810.01.R2.B30.s19) от этого аппарата имеется - то нужно просто залить его (через EPSILON TOOls), сделать калибровку и больше настроек никаких не нужно производить?
loginvvДата: Среда, 01.Авг.2012, 11:00 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 29
Инженер по ремонту
Цитата loginvv ()
файл прошивки (я так понимаю что-то вроде 9810.01.R2.B30.s19)
Так, стоп ... Или файл прошивки должен быть с расширением .emd?
M-IshevskДата: Среда, 01.Авг.2012, 16:06 | Сообщение # 12
рентгентехник
Ижевск
По порядку:
1) немного не понял вопрос - что значит хранится?
2) именно так;
3) вот правильные версии для флюшек 9810.01.R2.B30.s19 для микропроцессора входов/выходов генератора (CIO)
9809.01.R2.B22.s19 для микропроцессора управления генератором (XRAY)
9811.04.R0.B18.s19 для микропроцессора пульта управления (CONSOLE)
Если другие - придётся перезалить через PcTools 1.20, в инструкции расписано как это делается.
Файл с расширением .emd - настройки генератора, если нет файла конкретно под этот генератор, открываем etalon.emd, или как-то так он должен называться, с инструкцией пробегаемся по все пунктам, проверяем настройки и заливаем в генератор. Дальше калибруемся.
loginvvДата: Среда, 01.Авг.2012, 16:10 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 29
Инженер по ремонту
M-Ishevsk, спасибо, вроде все понятно!
В ближайшее время начну пробовать реанимировать аппарат.
07rusДата: Четверг, 02.Авг.2012, 13:46 | Сообщение # 14
Нальчик
с 2006 года на EMD поменялось несколько прошивок смотри подбери ту которая тебе именно подходит!!!
loginvvДата: Четверг, 02.Авг.2012, 15:07 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 29
Инженер по ремонту
а кроме бэкапа .emd с генератора скачать еще что-то можно? (файлы 9810.01.R2.B30.s19, 9809.01.R2.B22.s19, 9811.04.R0.B18.s19, а также файлы с расширениями .tub и файл Russian.sl можно только залить в генератор через апплоадер а скачать - нельзя?)
renmasterДата: Четверг, 02.Авг.2012, 16:58 | Сообщение # 16
Quote (loginvv)
APRLoader - прога для залития АПРов на тачкрин, с питающим она не работает unknown
как говорилось выше после перезаливки калибровать обязательно, а не пытаться заливать то что было, чревато проблемами - сам процесс калибровки помогает оценить работоспобность питающего yes
что стоит забэкапить, если есть возможность конечно коннекта с питающим, саму конфигурацию по рабочим местам, АКЭ, выбор трубки и т.д. - это все один файл
Quote (loginvv)
файлы прошывки лучше заливать рабочие, а не копировать
M-IshevskДата: Пятница, 03.Авг.2012, 08:35 | Сообщение # 17
рентгентехник
Ижевск
renmaster абсолютно прав. полностью поддерживаю.
loginvvДата: Пятница, 03.Авг.2012, 09:02 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 29
Инженер по ремонту
Quote (renmaster)
Я имел в виду не APRLoader, а Epsilon Loader - в инструкции сказано что через эту прогу нужно прошивки заливать (у меня кстати говоря нет этого Epsilon Loadera...). Т.е. файлы 9810.01.R2.B30.s19, 9809.01.R2.B22.s19, 9811.04.R0.B18.s19 через прогу Epsilon_PCTools.R20.exe нельзя залить?
2)
Quote (renmaster)
Имеется ввиду файл .EMD?
renmasterДата: Суббота, 04.Авг.2012, 22:34 | Сообщение # 19
Quote (loginvv)
прошивка идет через PS Tools соотвествующей версии yes
флюшки и КРД - 1.20 и КРТ -1.24, это касается аппаратов старше от года и больше, а новые аппараты все идут уже под 1.35 yes
Georg71Дата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 11:42 | Сообщение # 20
tech
Omsk
А там, разве, не стандартный мотороловский БДМ применяется для заливки дампа в проц? И расширение как раз соответствует (s19).
IgorGiДата: Суббота, 10.Окт.2015, 00:18 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 228
Пятигорск
Вышла из строя плата накала и питания (9800.01R4) генератора EMD Epsilon. Кто может помочь с приобретением?
Старую уже месяц пытаюсь восстановить, безрезультатно.
Сообщение отредактировал IgorGi - Среда, 28.Окт.2015, 19:32
ivivanoff88Дата: Суббота, 10.Окт.2015, 12:06 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 40
Продам платы для генераторов производства EMD - EPSILON, Bochum, ProVario 50/60.
Подробности по почте: ivivanoff88@yandex.ru
С уважением, Егор.
IgorGiДата: Суббота, 10.Окт.2015, 15:08 | Сообщение # 23
Пятигорск
Фото платы:
totoДата: Понедельник, 12.Окт.2015, 09:48 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 82
Системный программист
ЦФО
Цитата IgorGi ()
Фото платы
А что со старой не так?
IgorGiДата: Понедельник, 12.Окт.2015, 12:33 | Сообщение # 25
Пятигорск
Перед отказом стал попискивать импульсный БП на плате, на следующий день- отказ. Модуль в сборе отправили на Электрон в ремонт. Вернулся, поработал минут десять - отказ. Плату открыли - радиаторы очень горячие. Исключили периферию, потребители, запитали только на пульт. Через пару минут бах - силовые полевики вылетели. Заменили полевики на аналоги, обвязку, запустили на столе, ИБП работает, но сильно греется. Лампочка, включенная нагрузкой, иногда моргает, при этом слышен изменившийся звук. Диоды шоттки выпрямителей заменены (задачка та еще, их пришлось выламывыть - отверстия с металлизацией очень плотные, металлизация плохая), дроссель перемотан, шим- контроллер заменен, результат тот-же. БП выполнен по квазирезонансной схеме, на выходе- синусоида. Подозрение на уход частоты, на дефект конденсаторов. Полумост даже без трансформатора греется - перезаряд конденсаторов. Активный режим транзисторов исключен, на затворах сигнал идеальный. Что-то с собственной частотой блока в целом, частота ушла.
IgorGiДата: Вторник, 20.Окт.2015, 20:05 | Сообщение # 26
Пятигорск
Получили новую плату, с питанием все хорошо. Теперь задача залить конфигурационный файл, так как была сброшена батарейка. Загрузка в генератор идет до 3% и останавливается. Программа версии 1.24, пробовал 1.19- то-же самое. Настройки COM порта ставил разные. Если прошивка генератора более новая, чем версия PC Tool, может быть такое? Прошивку генератора посмотреть не могу, нет софта (GenWare вроде-бы). Если у кого есть, поделитесь.
DimaДата: Вторник, 20.Окт.2015, 22:56 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 109
У тебя какай аппарат?.
На флюшках PC Tools V-1.20
На АРЦ PC Tools V-1.24
На КРТ не помню.
А с генератора программа читает?
GenWare вообще от Indico.
IgorGiДата: Пятница, 23.Окт.2015, 22:15 | Сообщение # 28
Пятигорск
Нужна версия 1.35. Аппарат КРТ на 3 рм. Старая версия не пишет и не читает.
DoSДата: Понедельник, 02.Окт.2017, 06:06 | Сообщение # 29
Йошкар-Ола
Всем добрый день!
Пишу сюда, так как тему создать пока не могу.
После замены трубки toshiba на IAE на аппарате КРТ-ОКО не проходит калибровка трубки. Ошибок никаких не выдает, просто при запуске калибровки разгоняет трубку и может висеть в таком состоянии очень долго. В сервисе PC Tools в разделе калибровки трубка не отображается, хотя новая конфигурация с текущей трубкой залита. Старая трубка виделась в этом разделе. Пробовал откатить конфигурацию на сохраненную - не отображается и старая, и соответственно калибровка запускается, но так же висит.
Ребята из Электрона (огромная им благодарность за терпение и помощь) посоветовали залить калибровку от любой другой трубки и проверить параметры, в связи с чем ищу файл *.tc с настройками калибровки трубки для генератора Epsilon
Если у кого есть аппараты с таким генератором (рентгены, флюшки), прошу помочь.
С уважением,
Домрачев Сергей (+семь 912 07l 3772)
navesДата: Понедельник, 02.Окт.2017, 18:46 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 1070
только такие нашел, есть несколько tc-файлов.
отчего это уже никто не вспомнит
dira.zip (419.8 Kb)
Alex70ttДата: Понедельник, 02.Окт.2017, 23:08 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
а прошивать надо и пульт и материнку
M-IshevskДата: Вторник, 03.Окт.2017, 07:43 | Сообщение # 32
рентгентехник
Ижевск
А PC-tools правильной версии? У меня флюшки 2007 года, только 1.20 работает.
Alex70ttДата: Вторник, 03.Окт.2017, 20:30 | Сообщение # 33
рентген техник
вся Россия
надо 1.35
M-IshevskДата: Среда, 04.Окт.2017, 07:40 | Сообщение # 34
рентгентехник
Ижевск
Ой, сорри граждане. Точно - это же КРТ blush . Давно к таким не подходил уже, да и на всю нашу Удуртию их 2 шт. всего.
DoSДата: Среда, 04.Окт.2017, 16:32 | Сообщение # 35
Йошкар-Ола
Всех благодарю! Разобрался, откалибровал, всё работает. Иногда полезно перечитать инструкцию )
Остались вопросы по программе ЭОС, но это уже совсем другая история.
Alex70ttДата: Суббота, 07.Окт.2017, 06:47 | Сообщение # 36
рентген техник
вся Россия
задавай по ЭОСу может знаем
