КРД "ММЗ Вымпел" - Форум медтехников
КРД "ММЗ Вымпел"
paracelsДата: Среда, 04.Июл.2012, 15:06 | Сообщение # 1
вычисл. комплексы, узи, дозиметрия
Пенза
Здравствуйте, уважаемые мастера. Некогда выпускался рентгеновский аппарат КРД "Вымпел". Но завод-производитель закрылся, и надеяться на его помощь не приходится. Состав комплекса: стол-штатив Opera T90, питающее GMM G500, канадское. Неисправность выражается в следующем: при включении пульта в нижней его части высвечивается надпись ЭКСП АКТ ПРИ ВКЛ, в мануале соответствует ошибке 029. Рекомендуемое решение - обратиться в техслужбу. Встречался ли кто-нибудь с таким? И еще. На другом, но точно таком же аппарате, обнаружилась следующая проблема: в режиме скопии с автоэкспозицией заданное напряжение трубки падает до минимального, так же как и ток - практически до нуля. Соответственно, изображение на экране темнеет. В ручном режиме напряжение "держится", но изображение чередуется с черного на серое. Объект не виден.
Алекс-200Дата: Среда, 04.Июл.2012, 18:43 | Сообщение # 2
paracels, в чём проблема?
"ЭКСП АКТ ПРИ ВКЛ" - это Экспозиция Активна при Включении. Для начала следует проверить цепи включения снимка, начиная от кнопки.
M-IshevskДата: Четверг, 05.Июл.2012, 09:47 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 258
рентгентехник
Ижевск
Смело начинай с кнопок экспозиции - выносной (если есть) и на пульте. Если не кнопки, копай дальше.
paracelsДата: Четверг, 05.Июл.2012, 09:50 | Сообщение # 4
Пенза
Спасибо, попробуем разобраться.
а на счёт второй части вопроса мысли нет?
"На другом, но точно таком же аппарате, обнаружилась следующая проблема: в режиме скопии с автоэкспозицией заданное напряжение трубки падает до минимального, так же как и ток - практически до нуля. Соответственно, изображение на экране темнеет. В ручном режиме напряжение "держится", но изображение чередуется с черного на серое. Объект не виден. "
paracelsДата: Вторник, 17.Июл.2012, 09:24 | Сообщение # 5
Пенза
Ап
