Дентальный портативный R-аппарат DX-3000
viachickДата: Вторник, 03.Июл.2012, 14:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 31
Архангельск
Принесли мне сий агрегат в нерабочем виде. При попытке сделать снимок он просто выключался. При вскрытии обнаружил внутри два винта, один из которых закоротил мощный транзистор(даже приварился!). После того как всё восстановил симптомы такие - в момент снимка если выдержка более 0.6 сгорает транзистор B80NF55 который что-то питает в трубке(не знаю что!). Все генераторы работают нормально (проверено без нагрузки). Винты внутри оказались от оторванной ручки сбоку, следовательно делаю вывод что аппарат уронили. По этому поводу вопрос - может кто сталкивался с блоком High Voltage Tank модель DXG-601. Надо узнать распиновку этой штуки и что там внутри. Спасибо
bahnДата: Четверг, 05.Июл.2012, 22:58 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 29
Инженер-рентгенотехник
Конкретно этот не скажу, но физиология у всех одна - высоковолтьный транс с умножителем питает анод, катод на землю. накал - один на землю, один питает, выход контроля тока и выход контроля напряжения. ток меряется обычно у земли(катод), напряжение или через делитель с анода(одно плечо МОм этак 200, другое кОм этак 10) или с транса до умножителя
AlexiumДата: Четверг, 05.Июл.2012, 23:27 | Сообщение # 3
viachickДата: Пятница, 06.Июл.2012, 10:05 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 31
Архангельск
Да, кстати, забыл написать что излучения конечно же нет. За схему лампы спасибо. Может у кого вообще схема этого агрегата есть? было бы здорово не вслепую копаться.....
viachickДата: Пятница, 06.Июл.2012, 10:12 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 31
Архангельск
И ещё добавлю - нет индикации заряда батареи, схема была бы кстати.....
bahnДата: Пятница, 06.Июл.2012, 10:18 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 29
Quote (viachick)
Quote (viachick)
shok
Генератор выдает на первичку транса? Если выдает в пределах ожидаемого по напряжению, а по току холостой ход - то нет накала, или в умножителе перегорело больше одного каскада(их там до десятка). Если к.з. - то к.з. в первичке или вторичке. Накал-то есть? на время снимка должно приходить 3-5 Вольт по толстым проводам, если между ними в моноблоке обрыв - то караул((
viachickДата: Пятница, 06.Июл.2012, 10:33 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 31
Архангельск
Quote (bahn)
Знать бы точно где у этого блока накал - было бы отлично..... Из блока - 7(!) контактов, и где чего можно тока догадываться
bahnДата: Пятница, 06.Июл.2012, 19:00 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 29
И считаем: два на трансформатор, два на накал, два на обратную связь по току, два на обратную связь по напряжению, два на датчик перегрева: 8 . Не хватает... nea
должно быть минимум три мощных провода: транс, накал и общий у них . на транс от мощных транзисторов, наверняка полевиков, на накал опционально от регулируемого стабилизатора напряжения типа LM2519 или тож от полевика, если ШИМ. всякого рода обратные связи тонкими и наверняка в оплетке.
Давайте фото, будем решать!
Моноблок можно разобрать, кстати
AlexiumДата: Пятница, 06.Июл.2012, 20:09 | Сообщение # 9
- вот схема от другого мобильного рентгена, у вас стоит инвертор, здесь впрямую от электросети, но для понимания принципов вполне понятно -
viachickДата: Понедельник, 09.Июл.2012, 16:38 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 31
Архангельск
Спасибо за схемку - интересно........ Фотографии выложу завтра, сегодня просто нету времени. И с платой и отдельно.
viachickДата: Вторник, 10.Июл.2012, 10:39 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 31
Архангельск
Вот фотографии как обещал
viachickДата: Четверг, 19.Июл.2012, 10:01 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 31
Архангельск
Ау, народ! Куда все потерялись? Неужто никто мне не поможет?
AlexiumДата: Четверг, 19.Июл.2012, 11:56 | Сообщение # 13
А чем вам помочь, я по фото не лечу. Отзванивайте выводы моноблока, определяйте где накал (предположительно cn4), где подключение в/в трансформатора, где обратная связь по kV и mA.
И фотографии чтобы можно было определить что за микросхемы на плате и читать надписи на элементах. Схема моноблока от той что я приводил отличается незначительно.
bahnДата: Суббота, 21.Июл.2012, 21:11 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 29
Снять свинину, разобрать моноблок и позырить. Ничего военного в этом нету
viachickДата: Четверг, 26.Июл.2012, 10:52 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 31
Архангельск
Ладно, как посвободней буду - разберу. Потом отпишусь
ЦЕХДата: Среда, 14.Окт.2015, 16:21 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
viachick, три года прошло biggrin пора отписаться drinks
madmacДата: Среда, 14.Окт.2015, 16:58 | Сообщение # 17
Цитата ЦЕХ ()
пора отписаться
а где гарантия, что он жив и есть чем писать? может, хозяин фотика его уже того...
antoniodriverДата: Четверг, 28.Фев.2019, 15:48 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 93
извиняюсь что влезаю, у кого нибудь есть в разборе данный аппарат? нужен lcd дислей
