питающее proVario 60 - Форум медтехников
pyhДата: Понедельник, 25.Июн.2012, 13:23 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 46
начинающий техник
Анжеро-Судженск
Здравствуйте. Модернизированный ЭДР-750 питаюшее proVario 60 отработал 10 лет как часы. Сейчас в конце тестирования пишет " Генератор выкл.---вкл. " на кнопки управления не реагирует. Осмотрел все платы, видимых нарушений нет, напряжения в норме, накал в трубке есть,(видно визуально). Щёлкает реле к26 светодиод CR302 моргает и всё. Как понял это реле переключения трубок, но трубки можно в начале тестирования переключить. Подскажите, пожалуйста в каком направлении начать поиск. Если честно опыта не так уж и много.
renmasterДата: Понедельник, 25.Июн.2012, 15:48 | Сообщение # 2
блоки питания проверялись?
pyhДата: Вторник, 26.Июн.2012, 05:26 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 46
начинающий техник
Анжеро-Судженск
Все подписанные напряжения в норме. Там есть хитрые БП?
pyhДата: Среда, 27.Июн.2012, 09:11 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 46
начинающий техник
Анжеро-Судженск
Уважаемые Господа БОГИ медтехники! Снизойдите до далёкой провинции! Неужели никто не встречал такую неисправность или такая типовуха, что не заслуживает Вашего внимания?
SIДата: Среда, 27.Июн.2012, 20:19 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 97
R-техник
ЮФО
В шкафу сверху под вентилятором есть платы, надо проверить платы СРУ И ЕРС генератора. Ещё лучше поехать на такой-же с подозрительными платами воткнуть и посмотреть.
terbunyДата: Среда, 27.Июн.2012, 20:39 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 230
рентгенотехник
Quote (renmaster)
Напряжение питания процессора должно быть с точностью до 0.2 В.
И ещё посмотрите
__.docx (14.1 Kb)
pyhДата: Четверг, 28.Июн.2012, 16:26 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 46
начинающий техник
Анжеро-Судженск
Других рядом нет. Если отключить полностью (вытащить ВВ кабели) трубку генератор должен включиться или нет?
Сообщение отредактировал pyh - Воскресенье, 01.Июл.2012, 18:25
pyhДата: Вторник, 03.Июл.2012, 07:27 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 46
начинающий техник
Анжеро-Судженск
Никто не слышал и не видел ничего подобного?
pyhДата: Четверг, 15.Ноя.2012, 16:17 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 46
начинающий техник
Анжеро-Судженск
unknown начальство решило аппарат демонтировать. Приобретают новый. тема закрыта.javascript://
Сообщение отредактировал pyh - Четверг, 15.Ноя.2012, 16:18
webfoxДата: Пятница, 12.Дек.2014, 10:16 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 144
стажер
Китай
добрый день ! помогайте великие умы России и не только ))) ошибка плавающая. иногда может неделями работать иногда весь день тупит ))) с утра при включении не входит в режим пишет генератор вкл -выкл .постоит пол часа и включается. причем его не надо выключать.перепахал всю плату накала пропаял все что можно 2 месяца работал и опять началось. пока горит F.0 красным нет никакой радости пациентам, рентгенологу и лаборантам biggrin смотрел и чистил разъем накала на трансформаторе .но там позолоченные ножки и без моих усилий по чистке блестят как ....у кота
webfoxДата: Суббота, 13.Дек.2014, 11:08 | Сообщение # 11
стажер
Китай
ну может кто знает что значит 517 ошибка и горящий красным светодиод F.0 на плате накала ?
webfoxДата: Вторник, 16.Дек.2014, 09:44 | Сообщение # 12
стажер
Китай
подскажите или направьте на путь истинный )))
webfoxДата: Среда, 14.Янв.2015, 19:58 | Сообщение # 13
стажер
Китай
подскажите функцию этой платы .стоит между платами накала фокусов. через неё идет питание на платы накалов .при передергивании нижнего правого 3-х штырькового разъема .красный диод F.0 погас и аппарат проработал весь день. на следующий день снова не включился до обеда.думаю реле не дорабатывают
webfoxДата: Четверг, 15.Янв.2015, 17:41 | Сообщение # 14
стажер
Китай
может кто поделится схемами платы накала и центральной платы ?
к сожалению пропайка центральной платы ничего не дала ((( с утра не включается причем даже после передергивания разъема с напряжениями +- 15 вольт. включилась только после 30 минут .на некоторых контрольных точках напряжения левой и правой (неработающей) платой накала отличаются и зеленые линейки из светодиодов на центральной плате не горят.
а на плате коммутации горит красный диод
в нормальном состоянии напряжения одинаковые. но на центральной плате с разной интенсивностью горят зеленые диоды
вопрос -возможно ли поменять местами платы накалов ???
webfoxДата: Понедельник, 19.Янв.2015, 11:11 | Сообщение # 15
стажер
Китай
вот нашел схему и узел который глючит (красным помечен горящий светодиод) ....подскажите пожалуйста что может быть с накалом не так и что дает регулировка потенциометра на 500 ом ? причем горит он на обеих трубках. значит собственно накал тут не причем. возможно сам трансформатор накала или токовый трансформатор .помогите а то у нас завал на ремонты начался)))
Сообщение отредактировал webfox - Понедельник, 19.Янв.2015, 11:38
webfoxДата: Понедельник, 26.Янв.2015, 20:52 | Сообщение # 16
стажер
Китай
ну вроде разобрались. одна голова хорошо 2 две лучше. помог товарищ по работе и случай )) был плавающий обрыв в соседнем токовом трансформаторе Т2 на слаботочной обмотке.из за него не было обратной связи по току вот и срабатывала защита на Т1. трансформаторы цельные залитые редкие.аккуратно выпаяли , просветили рентгеном, срезали кусок компаунда и пропаяли. запустился сразу. посмотрим что будет дальше
Сообщение отредактировал webfox - Понедельник, 26.Янв.2015, 20:56
1. stanislav28[15.Окт.2026]
3. kvvlad[14.Окт.2026]
4. Latrel555[13.Окт.2026]
5. IZexpert[12.Окт.2026]
6. ma_pda[11.Окт.2026]
7. Artistik[09.Окт.2026]
8. medtechnodon[09.Окт.2026]
9. balagurr0485[09.Окт.2026]
10. Xottab4[09.Окт.2026]
