Флюорограф передвижной 12Ф9 - Форум медтехников
NadeborДата: Суббота, 23.Июн.2012, 22:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 53
Уважаемые коллеги здравствуйте. После 7 лет эксплуатации передвижного 12Ф9 возникла необходимость замены ИКЭ молекулярного накопителя. Произвёл подгонку тока трубки (после замены ИКЭ при 100кв ток трубы был 115+/-2 ма). После замены провели КЭП УНФОРСОМ. По всем параметрам, кроме времени, аппарат в идеале, даже трубка после 7 лет эксплуатации имеет СПО 2,3 мм Al. А со временем беда, измеренное время отличается от расчётного таким образом от 4 до 40 мАс от -13% до -24%, при 60 мАс на -3%, а далее до -9%, независимо от выбора кВ. Чиску разъёмов сделал. Какие есть предположения? К сожалению ухожу в отпуск до осени, на аппарате не будут работать по причине отпусков тоже до осени.
sloniksДата: Суббота, 23.Июн.2012, 23:18 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 307
Вологда
аппарат работает в 2-х точечном режиме, следовательно по времени не нормируется... А если уж так надо: регулируйте накал. И вообще отклонение по мАс: 10%, мА: 20%, поэтому отклонение (расчетное) по времени будет в пределах 32%...
МоторДата: Воскресенье, 24.Июн.2012, 10:46 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 56
Мытищи
Quote (sloniks)
Не вводите человека в заблуждение. Очень даже нормируется: (ГОСТ Р МЭК 60601-2-7-2006 п.50.103.3)
Даже в данном случае расчитываемого параметра.
Quote (Nadebor)
Посмотрите стабильность анодного тока, питающей сети.
АГИДата: Воскресенье, 24.Июн.2012, 11:01 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 382
Quote (Nadebor)
Померяй ток анода.
При необходимости, ток надо отрегулировать.
По всей видимости он занижен (трубе то 7 лет).
TechnoMedДата: Понедельник, 02.Июл.2012, 12:12 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 70
Омск
При замене трубки на передвижке 12ф9 особенностью которого являлось то что у него убрали накопители и и перевели на трехфазную систему питания столкнулись приблизительно с тем же самым, но проводили регулировку и максимально выровняли время.
Регулировку проводили 2 переменными резисторами на микро процессорной плате если не ошибаюсь R56 R58 один отвечает за преднакал, второй за накал. А так же меняли крутизну характеристики на плате накала потенциометром R29. Стоит отметить что все регулировки достаточно хорошо описаны в сопроводительной технической документации.
Более меня накаляют наши стандарты при которых максимальное отклонение анодного тока 10%, отклонение по времени не более 10%, а мАс как ни странно не более 10%, вообщем после регулировки мы получили на разных кВ колебания анодного тока в диапазоне от 87 до 105 мА, по отклонению времени уложились в 8-10%, а вот расчетно мАс которые так же контролируются мы не уложились даже в 15%
Так что на самом деле задача подвести максимально к допустимым параметрам.
Замеры проводили UnforsXi
Сообщение отредактировал TechnoMed - Вторник, 03.Июл.2012, 05:49
sloniksДата: Понедельник, 02.Июл.2012, 23:26 | Сообщение # 6
Вологда
Мотор, для начала ГОСТ Р МЭК 60601-2-7-2006 в данном случае не действует, п.1.1., и вообще там говорится о приборном времени облучения, а аппарат работает в двухточечном режиме (без индикации времени)..
Вообще в данном случае нужно измерять кол-во электричества и это будет единственно правильно, только вопрос как подключиться..
Quote (Мотор)
Что значит стабильность? Ток изменяется в зависимости от напряжения на ИКЭ.. Проблема скорее всего в том, что заменен один конденсатор (если их там два) или проблема в накале (дежурном/форсированном)..
TechnoMedДата: Вторник, 03.Июл.2012, 05:48 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 70
Омск
Quote (sloniks)
Мотор писал(а):
Если замеры проводить UnforsXI задача замеров мАс отпадает, так как есть масекометр, но его я в глаза не видел.
Quote (sloniks)
+1
SanSanichДата: Среда, 04.Июл.2012, 14:34 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 58
Инженер - испытатель
Майский
Думаю в данном случае ток жестко привязан к уставкам КВ( поскольку это двухточка). Надо выставить наклон нагрузочной характеристики как можно точнее, тогда ошибки по МАS на уставках будут меньше.
TechnoMedДата: Пятница, 06.Июл.2012, 06:25 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 70
Омск
Quote (SanSanich)
Сколько не меняли крутизну 29 резистором, не добились отклонения менее 15% по мАс, да и производители ничего внятного не сказали, мол регулируйте и на вас снизойдет ))
