Флюорограф ФЦС-Рентех - Форум медтехников
shuravoroninДата: Суббота, 23.Июн.2012, 10:25 | Сообщение # 1
г.Тамбов
Коллеги, кто сталкивался с проблемой с подъёмником? Пациент становится, доктор подъёмник поднимает, а он опускается, не держит даже небольшой вес.
Подскажите как устранить?
АГИДата: Суббота, 23.Июн.2012, 15:32 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 382
Не могёт такого быть!
Там на подъёмнике стоит червяк. Ну, в принципе, он не может сам опускаться.
Похоже у вас электрики перекинули фазы.
Поменяй две любые фазы между собой.
MIR4IДата: Суббота, 23.Июн.2012, 15:51 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 134
Обычно на флюорографах есть тублем для изменения фазировки на двигатель. Поищите сзади аппарата. Вероятнее всего, там.
ZagudalinДата: Воскресенье, 24.Июн.2012, 18:01 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 627
Может и опускается. Есть на этих флюриках такая проблема. Хорошо смазанный червяк под тяжестью пациента прокручивается.
terbunyДата: Воскресенье, 24.Июн.2012, 18:18 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 230
рентгенотехник
Вы посмотрите - при опускании скамейки червяк вращается?
shuravoroninДата: Вторник, 26.Июн.2012, 08:29 | Сообщение # 6
г.Тамбов
Добрый день коллеги!
Вопрос решён очень просто. Убрал лишнюю смазку, перевернул редуктор на 180 и все пошло нормально.
Всем спасибо!
naurДата: Четверг, 22.Июл.2021, 13:55 | Сообщение # 7
predsedatel"
naur
Коллеги, кто сталкивался: подъёмник поднимается и не опускается?
naurcrb
Сообщение отредактировал naur - Четверг, 22.Июл.2021, 13:59
StasikДата: Четверг, 22.Июл.2021, 17:41 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 342
Красноярский край
Проверь световой барьер.
