... Clinomat Italray 350/40 - Форум медтехников
LakhtionovДата: Среда, 13.Июн.2012, 04:32 | Сообщение # 1
Находка
Коллеги, прошу подсказать возможную неисправность. Вылетает предупреждение: если в нормальном режиме работы генератора на экране появится след. изображение......., необходимо выполнить действия..... Ни в коем случае не отключайте генератор, немедленно обратитесь в техотдел для замены батареи ПЛК.... Кто сталкивался с подобным вопросом, очень прошу помочь в его решении. Проблема в том, что нахожусь в одном городе, а учреждение в другом, поэтому с ними связь только по тлф. Буду весьма признателен за помощь ! Дмитрий
FEMSAPVAДата: Среда, 13.Июн.2012, 19:44 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 30
Инженер-наладчик
Муром
Нужно не отключая генератор от сети поменять батарейку... батарейка 2032. если выключить генератор то могут слететь настройки.
LakhtionovДата: Четверг, 14.Июн.2012, 01:13 | Сообщение # 3
Находка
А где она установлена ? Ранее работал только с АФЦ, поэтому пока не ориентируюсь.
MIR4IДата: Вторник, 19.Июн.2012, 15:29 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 134
Вообщем батарейка имеется и в пульте и в самом питающем устройстве.В питающем -сверху поднять шасси и между микросхемами таится она родная.
Если в пульте то труда в поиске еще меньше.Откручиваем винты,заземления(если имеется) и открываем верхнюю панель.
MIR4IДата: Вторник, 19.Июн.2012, 15:31 | Сообщение # 5
Да и замену производить при выключенном аппарате только если подпаять батарейку.При включенном можно менять и так,окуратно,не закоротивши ничего.Если не успеть поменять или что то не так пойдет-придется занового калибровать и шить)Удачи
pnpДата: Вторник, 19.Июн.2012, 15:53 | Сообщение # 6
Киров (Вятка)
Quote (MIR4I)
Ноутбук, кабель, сервисная программа. Сохраняйте файл настройки ПУ. На всякий случай, дабы в будущем не заморачиваться. yes
les_nik_178Дата: Среда, 20.Июн.2012, 10:35 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1094
Far East
Кто на Дальнем Востоке это делает? Есть возможность подработать. Кто это умеет и желает - обращайтесь в личку.
les_nik_178Дата: Четверг, 21.Июн.2012, 11:48 | Сообщение # 8
Far East
Фото аппарата
pnpДата: Четверг, 21.Июн.2012, 14:24 | Сообщение # 9
Киров (Вятка)
les_nik_178, что то не встречал... А как пульт выглядит?
les_nik_178Дата: Четверг, 21.Июн.2012, 16:57 | Сообщение # 10
Far East
Небольшой пульт размером с книгу. Сенсорный экран на фото
MIR4IДата: Пятница, 22.Июн.2012, 22:52 | Сообщение # 11
Знакомая до боли вещь))Только с другим пультом имел дело.Нужно просто включит аппарат,перед этим расчехлить пульт и генераторное.Потом аккуратно достать гальванический элемент (желательно пластмассовой отверткой).Вставить свеженький элементик.До боли все просто ))Я бы помог если б жил на дальнем востоке))
les_nik_178Дата: Суббота, 23.Июн.2012, 12:00 | Сообщение # 12
Far East
Фокус в том что батарея села, а генераторное вырубили (несмотря на предупреждение не выключать).
И наступил кирдык. Настройки слетели. Теперь это дорогостоящий хлам.
MIR4IДата: Суббота, 23.Июн.2012, 13:49 | Сообщение # 13
Quote (les_nik_178)
Да перестаньте.Какой же это хлам.Это просто не прошитый R-аппарат и не более.Теперь искать дынные на трубу,питающее-и софт.Ноутбук в руки и погнал.Зашил.Откалибровал.
MIR4IДата: Суббота, 23.Июн.2012, 13:55 | Сообщение # 14
Понимаю что все не так просто но я думаю общими силами достижимо.Сервисники что говорят по этому поводу??
les_nik_178Дата: Суббота, 23.Июн.2012, 15:32 | Сообщение # 15
Far East
Quote (MIR4I)
Я с ними по этому поводу не разговаривал, но со слов коллег понял что они сами хотят деньгу срубить.
Типа вызывайте и будет вам счастье. blush Счастье дорого однако biggrin
MIR4IДата: Суббота, 23.Июн.2012, 15:49 | Сообщение # 16
Ну у вас другого выхода нет.Всмысле у больницы.Или кто то озвучить в студию по пунктно все этапы
les_nik_178Дата: Суббота, 23.Июн.2012, 17:36 | Сообщение # 17
Far East
Вот я и говорю если есть желающие то в личку. Ждем. В частном порядке иногда вопрос проще решить.
les_nik_178Дата: Среда, 27.Июн.2012, 17:09 | Сообщение # 18
Far East
Quote (MIR4I)
Генераторное другое
PIXEL GEN+PS100/A
Документации нет.
les_nik_178Дата: Воскресенье, 09.Июн.2013, 18:03 | Сообщение # 19
Far East
Что за преобразователь установлен на плате PSM17 IC1?
В хранилище "Fluro ItalRay PIXEL 350\40 Servise Manual" неразборчиво.
Родной преобразователь снят. Что раньше стояло неизвестно.
Сейчас была установлена PXF40-24WD15.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Воскресенье, 09.Июн.2013, 18:19
les_nik_178Дата: Вторник, 11.Июн.2013, 15:02 | Сообщение # 20
Far East
Раньше стоял преобразователь LT4C15HM.
PXF40-24WD15 - это аналог.
diazman73Дата: Воскресенье, 03.Фев.2019, 15:46 | Сообщение # 21
IT специалист
Ульяновск
блин, не знаю куда написать, мы сейчас данный агрегат устанавливаем, но что-то он отказывается взлетать. Горят все три индикатора, на нём, зелёный, жёлтый и красный
перестала двигаться трубка вверх-вниз, цепи питания в колонне проверил, на драйвере двигателя горят зеленый ярко, и красный тускло светодиоды, и третий жёлтый горит, синхро-режим переключается, реле и эл.магнит прижима щелкают. Кто знает как в норм. состоянии светодиоды драйвера должны быть? Есть подозрение на подгорание двигателя. Напрямую он крутится, но это ничего не значит, по опыту.
UPD:
окей, предыдущую проблему решили с грехом пополам, но теперь на консоли пишет Bucky fault - понятно что "неисправность" НО ГДЕ??? куда копать?
Сообщение отредактировал diazman73 - Воскресенье, 03.Фев.2019, 17:45
1. gebag[15.Окт.2026]
2. stanislav28[15.Окт.2026]
3. vladimirbor397[15.Окт.2026]
4. kvvlad[14.Окт.2026]
5. Latrel555[13.Окт.2026]
6. IZexpert[12.Окт.2026]
7. ma_pda[11.Окт.2026]
8. Artistik[09.Окт.2026]
9. medtechnodon[09.Окт.2026]
10. balagurr0485[09.Окт.2026]
