р/а РДК 50/7 Гелпик при скопии - Форум медтехников
vfДата: Понедельник, 05.Мар.2012, 20:52 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 473
на токе 2.4 мА. При выставлении большего значения тока или большего числа кВ на дисплее все отображается правильно, но при нажатии педали скопии кВ сбрасываются на меньшее значение (напр, 80кВ). Чем больше выставленный ток, тем на меньшие значения кВ при нажатии педали сбрасываются показания. Вопрос: правильно ли это? Каково правильное соотношение между макс. током и напряжением? Берется ли это соотношение из таблиц, описывающих трубку, или таких таблиц в аппарате нет, и контроль аппаратный? Какими схемными элементами? В режиме графии все нормально. Питающее - ренекс, высокий шкаф с двумя баками.
