Крд" Вымпел" - Форум медтехников
Крд" Вымпел"
xray2012Дата: Вторник, 28.Фев.2012, 14:29 | Сообщение # 1
Калининград
Крд "Вымпел" телештатив Опера ген. канадский CPI Indico 100 трубка RTM 782HS
Ошибка появляется при скопии и съемке на кассету с решеткой,и прерывает экспозицию.При свободной съемке экспозиция проходит , но излучения нет.
согласно рекомендациям документации на аппарат была попытка провести тренировку трубки . При нажатии автокалибровки экспозиция прерывается тем же сообщением об ошибке , но код ошибки другой 105. По рекомендации в книжке якобы можно попробовать уменьшить ток накала .Делать этого не стали так как ток и так почти на минимуме 2,5 А. При запуске автокалибровке на пульте показывает 50кв 1134ма 12мс. Вторая цифра какая то офигенная.
Показания свидетелей. Ничего не делали работали как обычно. Но последнего клиента смотрели на довольно приличных режимах. Да по англ. описанию якобы пробой.
у кого было чего нибудь похожее. И с каких значений начинается автокалибровка при нормальной работе.
Алекс-200Дата: Вторник, 28.Фев.2012, 19:39 | Сообщение # 2
Quote (xray2012)
xray2012, установите мин. ток накала 2.2 А по обоим фокусам.
Ток накала 2.5 А выше порога эмиссии и не позволяет провести калибровку на малых анодных токах. Поэтому калибровка и останавливается.
Quote (xray2012)
В проблемах разбод и шатания. Попробуйте начать с калибровки. Если калибровка пройдёт, то и остальные вопросы легче будет решать. Если же трубка "газанула", то при калибровке это выяснится.
xray2012Дата: Вторник, 28.Фев.2012, 19:39 | Сообщение # 3
Калининград
Ну во общем ситуация прояснилась трубе каюк. Сняли коллиматор , алюминиевый фильтр , запустили автокалибровку и полюбовались замечательными голубыми вспышками внутри колбы.
Честно говоря ,я в шоке трубе всего три года эксплуатации . unknown До этого стоял филиповский Диагност 56 тинейджер 15 лет от роду. biggrin Труба не менялась, так и списали с рабочей трубой.
Алекс-200Дата: Вторник, 28.Фев.2012, 19:51 | Сообщение # 4
Quote (xray2012)
Везёт тем, у кого это случается в период гарантии.
Кстати - за три года сколько раз трубка калибровалась.
