?.. TOP-X 850 - Форум медтехников
?.. TOP-X 850
DSRДата: Суббота, 25.Фев.2012, 12:17 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 99
инженер по медоборудованию
Махачкала
выдает ощибку 34, просит заменит NRCON, комплект плат NRCON+NNRAD проверили на другом урп, они рабочие. вскрыли бак, пробоев конденсаторов невидно.
Схемы обратной связи
С выключенного генератора удаляют кабель из J3 HV бака. Измерите сопротивление между следующими выводами J3:
Номер Позиции Сопротивление
1 1-5 75±2.5 кОм
2 2-5 75±2.5 кОм
3 3-5 2±0.2 Ом
4 4-5 2±0.2 Ом
Если любое из измеряемых сопротивлений не соответствует или имеется большое различие между измерениями 1 и 2 или 3 и 4 (то есть проблема симметрии), то наиболее вероятно, проблема со схемой обратной связи и HV бак должен быть восстановлен.
это что написано в техописании, у нас 1-5 и 2-5 показывает 67кОм, может ли изза этого показывать превышение на 10-15кВ? и как это устранить?
Serjio84Дата: Пятница, 14.Сен.2012, 12:49 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 44
Вологда
из за эотго конечно может быть. можешь связаться с "амико", вроде в москве, они подскажут, если конечн проблема уже не решилась
DSRДата: Среда, 31.Окт.2012, 21:29 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 99
Махачкала
бак отправили в амико на ремонт, таких конденсаторов и диодов все равно не достать, ни номиналов на них, ни инфо нет...
пробой был внутри бака гдето на конденсаторе, смысла больше не вижу разбирать в\в бак (((
тему можно закрыть.
