TOP-X-650HF - Форум медтехников
TOP-X-650HF
x36xДата: Среда, 22.Фев.2012, 15:17 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 93
Тула
При включении выпадает ошибка Е4 (обрыв накала). Высоковольтные провода в норме, нити накала целы. Питание на платах накала в норме. С платы контролера не поступает сигнал REF.
Алекс-200Дата: Среда, 22.Фев.2012, 16:47 | Сообщение # 2
Quote (x36x)
Если при этом катоды в трубке светятся, то следует "поспрашивать" схему контроля тока накала. Правильно ли она измеряет и не сдвинулся ли опорный уровень.
