Рум 20М - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
Рум 20М
Aleks86Дата: Четверг, 08.Мар.2012, 09:40 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 141
ЮФО
т.е искать высоковольтную смазку?а может и кабель заменить.т.к второй кабель с вазелином не пробивает
pnpДата: Четверг, 08.Мар.2012, 10:52 | Сообщение # 42
Киров (Вятка)
Quote (Aleks86)
- Да. Другой вариант- трансформаторное масло (ХОРОШЕЕ)
Quote (Aleks86)
- Возможно. yes В каком месте "пробивает"?
AVAMДата: Четверг, 08.Мар.2012, 12:42 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 299
москва
Пробои возможно от плохого контакта минусового кабеля, искрения накала под крышкой генератора.
Aleks86Дата: Четверг, 08.Мар.2012, 19:07 | Сообщение # 44
ЮФО
залили хорошим маслом временно пока не купим силикон.Проверили все нормально.Пробивает имеено на наконечнике начиная от верха до низа черные пятна
pnpДата: Четверг, 08.Мар.2012, 20:34 | Сообщение # 45
Киров (Вятка)
Quote (Aleks86)
Убирайте к дьяволу весь вазелин, вычищайте копоть. Если необходимо, соскребайте. Протирайте чистой и сухой тряпкой, промывайте трансформаторным маслом. Ни капли грязи! Будете устанавливать, оботрите наконечники этим же транс. маслом. Еще лучше спец. высоковольтной смазкой. И все будет хорошо.
Aleks86Дата: Среда, 14.Мар.2012, 20:46 | Сообщение # 46
ЮФО
Во время скопии снимки с делением на 3 и 4 проходят и шаг уменьшается на единицу.А снимки с делением на 2 и обзорный нет(при обзорном постоянно горит единица и не выходит на ноль.На 2 тоже постоянно горит 2)Реле проверил ггерконы тоже.В чем может быть проблема
Aleks86Дата: Среда, 14.Мар.2012, 21:19 | Сообщение # 47
ЮФО
т.е Нажимаем кн. снимков, кассета должна выйти из бункерного положения и переместиться в поле снимка Затем включается высокое, после экспозиции кассета возвращается обратно в бункерное положение. Счетчик количества прицельных снимков на пульте управления ЭСУ должен уменьшится на единицу.Но снимки с делением на 2 и обзорный не уменьшаются.Так будет более на техническом языке
  • Страница 2 из 2
