р/а superix 180n - Форум медтехников
р/а superix 180n
artem_skalackiiДата: Суббота, 11.Фев.2012, 22:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 147
Актюбинск
Здравствуйте всем участникам форума!ребята такя проблема с аппаратом,нет перемещения стола,излучателя,движение деки.стол primax.с таким аппаратом стлкнулся в первой,проверил все предохранители,всё в норме,было отключение света в больнице,после этого перестал работать,но высокое идёт,снимки нормальные.на пульте предназначенного для перемещения,пищет (T ERR 99 020406).она сбрасывается,но аппарат по прежнему не работает!будте добры,подскажите пожалуйста кто сталкивался с таким аппаратом!заранее благодарен!
Алекс-200Дата: Воскресенье, 12.Фев.2012, 17:45 | Сообщение # 2
Такого аппарата не встречал, про штатив ничего, к сожалению, не сказано. Но, если штатив телеуправляемый, то, судя по перечню неисправностей,
Quote (artem_skalackii)
поиск следует начинать с датчика компрессии. Именно эти движения блокируются при наличии компрессии.
artem_skalackiiДата: Понедельник, 13.Фев.2012, 22:51 | Сообщение # 3
Актюбинск
да штатив телеуправляемый.что интерестно в документашке написано,если войти в сервисный режим,и сбросить ошибку,а потом перезагрузить аппарат,то всё должно работать.решил по пробывать,ошибка сбрасываеться,но аппарат по прежнему не подаёт признаков жизни!все свето-диоды на платах загораються,пишет что готов к работе,но на самом деле стоит без движения!
Алекс-200Дата: Вторник, 14.Фев.2012, 17:56 | Сообщение # 4
Quote (Алекс-200)
Если микрик завис, то никакие перезагрузки не выведут его из этого состояния.
artem_skalackiiДата: Пятница, 17.Фев.2012, 22:28 | Сообщение # 5
Актюбинск
так надо каждый микрик прозванивать,их там куча.я только завтра выезжаю,на месте буду в понедельник,прверю отпишусь,спасибо за подсказку,очень помогла! good
Алекс-200Дата: Суббота, 18.Фев.2012, 08:58 | Сообщение # 6
В одном датчике компрессии не бывает большой кучи микриков - штук 5 или около того. В зависимости от схемного решения датчика усилия.
artem_skalackiiДата: Четверг, 23.Фев.2012, 10:10 | Сообщение # 7
Актюбинск
по пробывал прогнать аппарат в сервисном режиме,думал может наехал на какой микрик,вышел из сервиса,перезагрузил стол,и вчера аппарат отработал целый день,но сегодня опять такая же история,опять стоит без движения!совсем не понятно unknown
artem_skalackiiДата: Пятница, 24.Фев.2012, 11:27 | Сообщение # 8
Актюбинск
проверил микрики.потенцы.теперь совсем плохо стало,при нажатии кнопок перемешение излучателя или деки,выбивает автоматы в шкафу,срабатывает защита!а ещё почистил платы спиртом,столько пыли я еще ни где не видел,платы в шкафах в ужастном состоянии были.до меня кто то его уже обслуживал,но ни когда в шкафах не убирались!теперь куда лезть не понятно,может кто подскажет?первый раз с таким аппаратом столкнулся! unknown
artem_skalackiiДата: Суббота, 25.Фев.2012, 21:21 | Сообщение # 9
Актюбинск
что то не понятно,как определить конкретную ошибку?получается их три что ли?выбивает автоматы,не понятно по какой причине.как разобраться с этими ошибками?помогите пожалуйста!
renmasterДата: Суббота, 25.Фев.2012, 22:38 | Сообщение # 10
artem_skalackii, сейчас какие ошибки на дисплеи пульта штатива?
[p.s.]
T ERR 99 020406
судя по описанию ошибки -
- 02 Ошибка моторов
- 04 Фокусное расстояние снимка
-06 Значение потенциометра при включении не совпадает с записанным в память значением потенциометра при предыдущем выключении
стоит проверить состояние аккамулятора в основании шкафа, на 24В, после замены необходима полная калибровка по потенцам положения
после выключения аппарата индикация на платах сколько по времени горит? [/p.s.]
artem_skalackiiДата: Понедельник, 27.Фев.2012, 11:01 | Сообщение # 11
Актюбинск
практически сразу тухнет,2-3секунды,во время работы аппарата вырубили свет,и после этого началось,сейчас пишет 020006.излучатель,движется а вот со столом проблема,мертво стоит!и стол и дека!и выбивает пускатели в шкафу!я если честно первый раз такой аппарат вижу,думал как аполло,или меркурий,но сдесь всё по другому,и всё так сильно замудрено,что даже и не знаю что с ним делать!
renmasterДата: Понедельник, 27.Фев.2012, 22:46 | Сообщение # 12
Quote (renmaster)
- 02 Ошибка моторов - 04 Фокусное расстояние снимка -06 Значение потенциометра при включении не совпадает с записанным в память значением потенциометра при предыдущем выключении
практически тоже - только для продольного перемещения
02 - ошибка мотора
00 - Продольное перемещение колонны
06 - Значение потенциометра при включении не совпадает с записанным в память значением потенциометра при предыдущем выключении
менять аккамулятор и калибровать штатив согласно сервис инструкции
artem_skalackiiДата: Вторник, 28.Фев.2012, 22:42 | Сообщение # 13
Актюбинск
уважаемые коллеги благодарю за подзказку,по пробую!
artem_skalackiiДата: Четверг, 15.Мар.2012, 11:09 | Сообщение # 14
Актюбинск
пытался найти батарейку на платах с процесорами,батареек там нет,но обратил внимание на одну вещь которая присутствует на всех платах где стоят процесоры.что это?так и не понял!(фото ниже)
creytДата: Четверг, 15.Мар.2012, 13:18 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 546
Кузня
Наверно кварцевый генератор(сильно похож)
renmasterДата: Четверг, 15.Мар.2012, 21:38 | Сообщение # 16
не на платах , а в нижней части штативной стойки управления находится аккумулятор на 24В ( примерный размер как от ИБПешек )
artem_skalackiiДата: Четверг, 15.Мар.2012, 23:39 | Сообщение # 17
Актюбинск
есть такой,но на 12вольт,он в норме,проверил!сейчас вываливаеться 010110 0101благодаря вам я понял!но 10,такого даже в описании нет!что это означает?не понятно!
renmasterДата: Пятница, 16.Мар.2012, 08:26 | Сообщение # 18
так не должно быть unknown - должно быть : после выключения индикация моргает еще 7..15 сек , так штатив прописывает параметры текущих положений по потенцам слежения и при включении идет сравнение что было при выключении должно совпадать при включении
artem_skalackiiДата: Понедельник, 19.Мар.2012, 21:55 | Сообщение # 19
Актюбинск
так что получаеться?если стол записывает текущие параметры,при выключении,а при включении они не совпадают,то стол в выключеном состоянии меняет потенциалы на потенцах?как это может быть?потенцы я проверил,они в норме,всё произошло после резкого отключения электро энергии!я связался с италией,сказали прога слитела,по просил прогу,аппарат уже снят с производства и ответа пока нет!дальше что делать не знаю! unknown
renmasterДата: Понедельник, 19.Мар.2012, 23:05 | Сообщение # 20
Quote (renmaster)
не потенциалы, а информацию о них в памяти штатива
[p.s.]
если в сервис заходиш...если ошибки идут - то причем тут прога unknown
Quote (renmaster)
[/p.s.]
artem_skalackiiДата: Вторник, 10.Апр.2012, 15:05 | Сообщение # 21
Актюбинск
заменил аккамуляторы,начал каллибровать стол согластно инструкции,перевел стол в положение 90 градусов,как написано в доке,теперь стол остался в таком положении,и назад не возращаеться,даже в сервисном режиме.как даль ше быть не знаю!процесор данные новые тоже запоминать не хочет,нажимаю кнопку запомнить,вообще ни чего не происходит!ошибки 01 01 10,и также выбивает автоматы!
Сообщение отредактировал artem_skalackii - Среда, 11.Апр.2012, 14:23
ujpkazДата: Среда, 17.Окт.2012, 08:15 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 93
Шымкент
эта ошибка памяти, скорее всего ошибка калибровочных значений, вот откалибровать его не получается.
положение колонны калибруется, далее идет калибровка SFD левое максимальное положение запоминает а вот правое не реагирует совсем.
единственное условие при калибровке срабатывание микриков максимального положения, левый срабатывает жмеш запомнить положение он его запоминает а правый срабатывает жмеш запомнить он молчит как будто не доехал до микрика.
