Siemtns Polydoros IT/LX/SX - Форум медтехников
kris1956Дата: Понедельник, 06.Фев.2012, 19:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 65
Великие луки
Господа коллеги, помогите, если можете!
Понимаю, что просьба не очень корректная, но все же. Не прошу сервис мануалов и схем.
Проблема такая: при старте системы, перед запуском основного меню, выдает сообщение об ошибке:
ес
Error 033
--- Generator
Error N 0x05
Parameter 0x0300
При нажатии кнопочки с галочкой ОК, появляется меню, аппарат работает, снимки делает и, вроде, все нормально.
Но в инструкции настоятельно рекомендуют в этом случае обратиться в сервис (Siemens, естественно).
Мы, увы не Сименс. blush
Если есть возможность, прокомментируйте хотя бы этот код.
AlexiumДата: Понедельник, 06.Фев.2012, 19:49 | Сообщение # 2
Err033: HVT Temperature Sensor - Possible Causes of Error: • Temperature sensor has responded. • High voltage transformer defective
Err005: D115 Error 0 Description: Rotating anode error, error on the D115
vfДата: Понедельник, 06.Фев.2012, 22:31 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 473
Corrective Measures:
· Check temperatue of high voltage transformer
- If hot: 1) Operating error (limit operation) or 2) inverter defective -> replace inverter
- If cold: The temperature sensor in the HVT is defective; unplug the 14 connector on the D500 and measure Pins 5 and 8 with the DVM. The value must be 47.5 kOhm at a temp. of 25 °C (please note: at temp. < 25°C, the value becomes > ; at temp. > 25°C, the value becomes < !).
vfДата: Понедельник, 06.Фев.2012, 22:35 | Сообщение # 4
Err005: D115 Error
Description:
· Rotating anode error, error on the D115
· Intermediate circuit voltage missing / incorrect.
· Tube unit incorrectly connected / defective.
· Rotating anode cable incorrectly connected / defective.
· No UHF voltage.
· Connections between D500 and D115 defective or contact problems.
· D115 defective.
· Check low voltages (Wiring Diagram).
· Check the ribbon cable from D500 to D115 (W521); if needed, replace.
· Check the "VHF" voltage on the D115 board between X21, Pin 1 and Pin 3.
Approx. 15 V, approx. 50 kHz
· Measure the intermediate circuit voltage on the D115 board between Pins X5 and X6.
565V (± 10%) in the Standby mode.
· Check the stator resistances on D115:
OPTITOP, OPTILIX (3-Phase)
- Pins X7(I) and X8(0), and Pins X8(0) and X9(II)
2.0 - 2.6 Ohm at 20°C
OPTITOP / OPTILIX (2-Phase)
- Pins X7(I) and X8(0), Pins X8(0) and X9(II)
18.0 - 20.0 Ohm at 20°C
- Pins X7(I) and X9(II)
13.0 - 16.0 Ohm at 20°C
и тд
vfДата: Понедельник, 06.Фев.2012, 22:35 | Сообщение # 5
Err005: D115 Error
Description:
· No UHF voltage.
· D115 defective.
и тд
kris1956Дата: Вторник, 07.Фев.2012, 11:46 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 65
Великие луки
Спасибо за быстрый ответ. Я правда порылся на форуме и нашел коды ошибок в одной из веток. Но всеравно огромное спасибо за отзывчивость.
Те ошибки, что я предоставил вывела консоль(Touchpad). Причем разом. Аппарат работает. Я так понимаю ругается датчик температуры высоковольтного трансформатора. У них на самом деле там жутко холодно (не знаю как они работают). Немцу, видно, это не нравится.
Прочитав инструкцию с кодами ошибок, я понял так, что значимой является верхнее число 033. А ниже идет уточнение по проблеме для сервис-инженеров.
В общем будем посмотреть.
Сообщение отредактировал kris1956 - Вторник, 07.Фев.2012, 12:10
vfДата: Вторник, 07.Фев.2012, 11:46 | Сообщение # 7
не включается пускатель, подающий 3 фазы на инвертор. Пусковая обмотка подключена к плате интерфейса. Некоторые другие пускатели, подключенные к этой плате, включаются, т.е. напряжение 24в в норме. Где можно взять схемы или описание логики работы Polydoros IT? В библиотеке medtechnician документация есть, да баллов нет, а как заплатить - непонятно.
Сообщение отредактировал vf - Среда, 16.Июн.2010, 18:25
proff1279omegaДата: Вторник, 07.Фев.2012, 11:46 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 217
В библиотеке medtechnician всё очень просто .
Регистрируетесь ,заходите на сайт ,выбираете вкладку " Добавить" , и добавляете файлы какие у вас есть
(желательно несколько ) - то есть записываетесь в очередь , ждёте ответа , после ответа закачиваете ,
вам дают баллы , на эти баллы скачиваете . Всё элементарно просто .
Лично мне всё что надо закачал .
vfДата: Вторник, 07.Фев.2012, 11:46 | Сообщение # 9
Quote (proff1279omega)
закачиваете ,
вам дают баллы
спасибо за совет. Предложил свое барахлишко, авось возьмут.
bvm53Дата: Вторник, 07.Фев.2012, 11:46 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 373
Попробуй посмотреть вот сдесь, может найдёшь что-то полезное.
bvm53Дата: Вторник, 07.Фев.2012, 11:47 | Сообщение # 11
И кстати ещё
COPL-136.840.02.pdf (665.7 Kb)
vfДата: Вторник, 07.Фев.2012, 11:47 | Сообщение # 12
Quote (bvm53)
Прикрепления
Очень good, спасибо.
vfДата: Вторник, 07.Фев.2012, 11:47 | Сообщение # 13
Quote (bvm53)
Прикрепления
seabeeДата: Среда, 08.Фев.2012, 09:37 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 1319
По списку ошибок-это нагрев лампы колиматора.Component warm start.Check CAN shielding.Хотя в колиматоре по схеме только питание подходит,ну и лампочка не отключается.Появилась ошибка.после приёма тяжелого пациента.
Ошибка 402 появляется при включении питания и проверки.
Сообщение отредактировал seabee - Среда, 08.Фев.2012, 10:57
seabeeДата: Среда, 08.Фев.2012, 12:08 | Сообщение # 15
Помогите с кодами ошибок.Нее понятно что за ошибка,стола или генератора.Err 402 80ms.
По столу-плата CAN termination,её пока не нашёл.
По генератору-это проблема накала.
Сообщение отредактировал seabee - Среда, 08.Фев.2012, 15:21
vfДата: Среда, 08.Фев.2012, 19:00 | Сообщение # 16
ошибки стола горят под столом, ош генра-на пульте. Похоже, под стол вы не лазили, ош считали с пульта, знакчит:
Error 402
Meaning:
Minimum filament current
Description:
The minimum filament current (=1/2 nominal value) is monitored in standby.
Possible causes and action:
· Intermediate circuit voltage missing in the filament circuit at X41.7 and X41.10, mearure 230V ± 10%.
· Check fuse F21, D160
· Interruption in the filament path:
- Check wiring X41 - H1
- Workstation selected, AP relay in H1 actuated
1. H1 test point 50 = 0V
2. Ap 1 test point 51 = 24V (±15%)
3. AP2 test point 52 = 24V (±15%)
· Check filament transformer primäry winding (R < 1Ohm, transformation ratio 32:9)
· Check filament and high-voltage cable
· If no error is found, replace board D220.
seabeeДата: Четверг, 09.Фев.2012, 05:59 | Сообщение # 17
На Х41-напряжение кратковременно появляется и исчезает.Не горит V1 OK.
LatRinДата: Суббота, 25.Фев.2012, 12:11 | Сообщение # 18
MULTIX PRO генератор Polydoros IT. При включении выдаёт ошибку 023. После двух-трёх попыток включений,аппарат запускается без ошибки,есть высокое, снимки получаются. Подскажите где искать причину....
AlexiumДата: Суббота, 25.Фев.2012, 12:18 | Сообщение # 19
Вот
LatRinДата: Суббота, 25.Фев.2012, 12:35 | Сообщение # 20
Коды ошибок уменя есть. Кабель W504 и контакторК2 проверил. Да и ещё ,что показывает 7-сегментный дисплей в D500 генераторе?
Сообщение отредактировал LatRin - Суббота, 25.Фев.2012, 12:59
vfДата: Суббота, 25.Фев.2012, 21:54 | Сообщение # 21
Meaning of the 7-segment Display on the D500
Value Description
0 System start
1 Subsystem programming
2 Subsystem self test
3 Subsystem self test successfully completed
4 Safe status following error
5 System reset (quick self test and, and if applicable, charge intermediate circuit)
6 System waiting for exposure request
7 Exposure Prep
8 Exposure Prep concluded, startup (anode and heating) successfully completed.
9 Perform exposure
A Exposure processing concluded.
b Error during initialization
c Stop during initialization
d System cannot initialize and communication is not possible.
b1 Console not responding to commands
88 FLEX not initialized.
FF Boot error such as FLEX error, checksum error.
Watchdog dot Toggled when watchdog is triggered.
Cycle dot Blinks at 5 Hz.
The watchdog dot is the dot on the left in the display.
The cycle dot is the dot on the right in the display.
LatRinДата: Воскресенье, 26.Фев.2012, 08:50 | Сообщение # 22
Vf. Спасибо!
kris1956Дата: Вторник, 28.Фев.2012, 20:03 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 65
Великие луки
С температурой подтвердилось. Теперь его еще и залили. Прорвало что-то на верхнем этаже.
Осталось поджечь!
В ощем по результатам отпишусь по возможности. Блин! diablo
sidwilsonДата: Четверг, 31.Окт.2013, 15:53 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 44
Инженер-электронщик
Брянск
Здравствуйте. Помогите разобраться с проблемой.
Имеется аппарат Siemens с питающим Polydoros LX.
Периодически при подачи высокого напряжения, после разгона анода трубки появляется ошибка на пульте управления "80 AP_ID".
Если перезапустить аппарат пару раз, то ошибка не появляется. Часов через 3 при приеме 7-10 больных на каком-нибудь пациенте может опять появится ошибка.
Так как в нашем деле "ищите неисправность - ищите неконтакт". Передернули просмотрели все разъемы в генераторе. не помогло, через пару часов звонят опять ошибка.
Проверено напряжение в момент ошибки на входе в пределах допустимых значений.
olegpДата: Суббота, 02.Ноя.2013, 20:54 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 205
Набережные Челны
"80 AP_ID" это он на ЖК пишет ? А на LED-дисплее (или что у вас там) что пишет ? Там тоже будет что-то типа ERR 434 80 ?
karkasjkeДата: Четверг, 28.Апр.2016, 08:50 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 22
Механик
Оренбург
Имеется аппарат Siemens Siregraph D2M с питающим Polydoros SX65/80, после снимка с высокими параметрами (тучный пациент) появилась ошибка 402 на пульте питающего, аппарат встал. Описание этой ошибки нашел. Проверил вв кабеля, не подается напряжение дежурного накала на трубку. В описании написано смотреть предохранитель F21 на плате D160, но тут проблемка, в этом типе питающего такой платы НЕТ! Специально нашел в инете фото этой платы, дабы упростить её поиск. А менять D220, как там написано, это что-то из области фантастики. Подскажите, кто что знает по этому аппарату, заранее спасибо.
HWMasterДата: Четверг, 28.Апр.2016, 20:31 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 165
ENGINEER
USSR
А вы уверены что правильно содержание ошибки расшифровали?
Какое полное сообщение об ошибке на пульте?
Да и фото генератора тогда выложите... может общими усилиями что и найдем в нем.:)
karkasjkeДата: Пятница, 29.Апр.2016, 07:43 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 22
Механик
Оренбург
вот описание ошибки:
Error 402
Meaning:
Description:
Intermediate circuit voltage missing in the filament circuit at X41.7 and X41.10, mearu-
re 230V ± 10%.
Фотки генератора попозже сделаю
karkasjkeДата: Пятница, 29.Апр.2016, 07:57 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 22
Механик
Оренбург
Вот, кстати, весь список описаний к ошибкам: http://smstechforum.com/index.php?topic=169.0
А вот как должна выглядеть плата D160(которой нет в генераторе): http://www.umbrellamed.com/solutions/products/products.php?cat=10
И плата D220(которая есть в генераторе): http://www.firstcallparts.com/portfolio/5658864-siemens-d220-filament-heating-board/
karkasjkeДата: Пятница, 29.Апр.2016, 14:25 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 22
Механик
Оренбург
ещё
karkasjkeДата: Пятница, 29.Апр.2016, 14:26 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 22
Механик
Оренбург
пульт
karkasjkeДата: Пятница, 29.Апр.2016, 14:27 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 22
Механик
Оренбург
стол
karkasjkeДата: Пятница, 29.Апр.2016, 14:30 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 22
Механик
Оренбург
плата D220
karkasjkeДата: Пятница, 29.Апр.2016, 14:45 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 22
Механик
Оренбург
ссылка на архив с другими фото: http://my-files.ru/zidgwy
HWMasterДата: Пятница, 29.Апр.2016, 23:54 | Сообщение # 35
ENGINEER
USSR
И с какого будуна вы решили что у вас стоит генератор POLYDOROS SX65/80 ???:(
В данном аппарате стоит генератор POLYDOROS SX50/80 !!!
И расшифровка ошибки несколько иная:
Error 402
Meaning: Minimum filament current
Description: Minimum filament current (=1/2 of nominal value) is monitored in standby.
Possible trouble/help:
- Intermediate circuit voltage missing in filament circuit
- Measure 230V +/-10% between X41.7 and X41.10
- Check fuse F10 on D200
- Interruption in path of filament circuit
- Check wiring X41 <--> H1
- Tube selected?
- Check filament winding and high voltage cable
- Check primary winding of filament transformer (R < 1 ohm)
- If no faults can be found, replace board D220
Вам что сложно было проверить все предохранители?:(
Если конечно дело только в нем...
В общем дерзайте!
karkasjkeДата: Пятница, 06.Май.2016, 14:19 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 22
Механик
Оренбург
Про тип генератора да, ошиблись, хотя в документах числится как 65 ну да ладно. Проверили разъем X41, 7 и 10 пин, 220В есть, F10 на D200 целый, вв кабели прозвонили, сопротивление обмотки трансформатора тоже, всё в норме. Проверили напряжение на контактах P, R-, S, R+, N на D220, там всё по нулям, сняли D220 а на обратной стороне присутствуют следы ремонта этой платы. Вопрос, какие значения напряжения должны быть на контактах P, R-, S, R+, N?
bva1Дата: Суббота, 23.Дек.2017, 06:23 | Сообщение # 37
гомель
Народ помогите.Как прозвонить накальник? Где концы первички ? ERR 402
1. damir0461[18.Авг.2026]
2. Евгений199726[17.Авг.2026]
3. Рад51[17.Авг.2026]
4. iy[14.Авг.2026]
5. serega1967[14.Авг.2026]
6. aliametro[14.Авг.2026]
7. SergeyI[12.Авг.2026]
8. tihmyanov[11.Авг.2026]
9. Whitesman[10.Авг.2026]
10. D_smirnoff[06.Авг.2026]
