"Как восстановить текущую базу"
NikolaiДата: Пятница, 03.Фев.2012, 16:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
Как восстановить текущую базу работаем программе в XRAY 3.9.0. Точнее она работает но только проблемы с поиском не ищет по дате рождения и не дает завести пациента с фамилией "Фролов" зависает ПК а если поставить "Фралов" заводит все нормально.
Может есть какие либо утилиты?
jejyaДата: Пятница, 03.Фев.2012, 17:12 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 69
рентген
ЦФО
Базу когда-то давно восстанавливал с помощью виртуальной машины, выложенной тут
Сообщение отредактировал jejya - Пятница, 03.Фев.2012, 17:13
renmasterДата: Пятница, 03.Фев.2012, 17:21 | Сообщение # 3
Quote (jejya)
восстанавливал
это если рабочий бэкап есть, а судя по проблеме - это не поможет или откатываться надо на много назад wink yes
по восстановлению необходим опыт работ с базами работающими по SQL , как таковых утилит у Гелпика не встречалось
jejyaДата: Пятница, 03.Фев.2012, 17:40 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 69
рентген
ЦФО
если вовремя архивировали базу, то проблем не будет. Не буду утверждать, т.к. это было давно и подзабылось, но в глубинах моей короткой памяти biggrin затаилась информация, что недостающие снимки можно добавить вручную
ZagudalinДата: Пятница, 03.Фев.2012, 19:05 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 627
Quote (Nikolai)
значит пациент с такой фамилией есть в базе. Сталкивался с подобным не однократно.
АГИДата: Суббота, 04.Фев.2012, 07:58 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 382
Quote (Zagudalin)
И скорее всего в его карточке какой то косяк.
Самое простое удалить этого пациента.
NikolaiДата: Суббота, 04.Фев.2012, 08:41 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 28
Архив базы есть, много клиентов потеряю если откатится назад.
Может знаете кто на этом специализируется, я думаю такие проблемы могут быть не только у меня.
Не может это связана конфигурационными файлами? Редактировал поля, но вроде после этого работала.
На виртуалки пробовал не получилось сделать полноценную раб. базу.
