... Kodak Dryview 5850 - Форум медтехников
proshkaДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 11:05 | Сообщение # 1
Инженер по медоборудованию
Пенза
Здравствуйте, уважаемые мастера. Может, кто-нибудь имел дело с таким аппаратом? Проблема такова: если закрыть верхнюю крышку, должен сработать концевик, и принтер должен перейти в режим готовности, а на экране - погаснуть соответствующая иконка. Но при закрытии этой крышки иконка не гаснет, а принтер не готов и отказывается принимать лоток. Концевик работает, обрывов до самой платы нет. Представитель производителя в Москве на контакт не идёт, а починить очень нужно. Помогите, пожалуйста, кто сталкивался с подобным. Спасибо.
KAMEROved_2Дата: Четверг, 16.Фев.2012, 15:35 | Сообщение # 2
Старший Помощник KAMEROved
SPb
на другие действия камера реагирует?
Lesley85Дата: Пятница, 02.Дек.2016, 20:23 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 124
Nameless
доброго времени суток.
dry view 5850 drum heater настройка (пленка не калибруется, температура на барабане ниже нормы)
аппарат постоянно требует провести калибровку. пленка новая, не засвеченная. на другом аналогичном аппарате с этих лотков все печатается. проблема в том, что на барабане температура 117 градусов цельсия. а должно быть по мануалу 124, пол градуса допуск. мерил на рабочем той же термопарой, 124.
вопрос, сушествует ли подстойка температуры кроме как через сервисную кодаковскую программу? я так понимаю, выходной сигнал денситометра говорит о удовлетворительном или неудовлетворительном результате теста контроля качества?
Lesley85Дата: Четверг, 22.Дек.2016, 16:35 | Сообщение # 4
Nameless
проверял плату нагрева и сам барабан на рабочем. исправны. вопрос решил перезаливом образа харда с рабочего аппарата bye2
medplusДата: Четверг, 28.Сен.2017, 18:14 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 321
специалист
Орёл
После прогрева и загрузки пишет ош.26326-где-то застряла плёнка-вынул оба лотка,просмотрел весь путь плёнки-всё чисто,прокрутил барабан-ничего не помогает.Что и где поискать,кто знает?
Alex70ttДата: Пятница, 29.Сен.2017, 09:49 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
пьезодатчик наличия пленки проверь он на зеленом валу с права под черной крышкой и затем под серым металлическим кругом с ремнем или протри этот вал может мусор налип
medplusДата: Суббота, 30.Сен.2017, 08:45 | Сообщение # 7
специалист
Орёл
справа- это где платы стоят?
Alex70ttДата: Суббота, 30.Сен.2017, 10:18 | Сообщение # 8
рентген техник
вся Россия
да ближе к заду
medplusДата: Воскресенье, 01.Окт.2017, 18:52 | Сообщение # 9
специалист
Орёл
Спасибо,завтра всё проверю.
medplusДата: Понедельник, 02.Окт.2017, 16:21 | Сообщение # 10
специалист
Орёл
Всё проверил: двигатель вращается ровно,датчик на месте не сдвинут +5в на нём есть,флажёк перемещается при тестировании,зелёный вал протёр,хотя он чистый,но ничего не изменилось-ош. 26 326 висит.Может в плате дело,что стоит на модуле экспонирования или ещё что-то? просто замкнутый круг.
VladiconДата: Понедельник, 02.Окт.2017, 19:42 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 88
Сдвиньте дачик от положения срабатывания. Двигается кронштейн вместе с датчиком.
Коромысло, перекрывающее оптический датчик дает ложное срабатывание засчет нецилиндричности зеленого вала (покачивается вверх-вниз при вращении вала)
medplusДата: Понедельник, 02.Окт.2017, 20:02 | Сообщение # 12
специалист
Орёл
Визуально при покачивании флажка датчик не перекрывается (при тестировании),отключал разъём датчика-ничего ош не уходит. На другом ап-те пробовал также отключить датчик- ошибок не пишет,горит зелёный СД,включать печать снимка не рискнул.
