Emerix 30
speshlistДата: Четверг, 26.Янв.2012, 11:40 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
Проблема такая: Аппарат Emerix 30, на два рабочих, томографию включают, кнопками штатив ездит, собирают штангу, на пульте выбрали томографию, а при нажатии кнопки пуск щелкает что-то, но штатив не едет и выскакивает сообщение J 26. Если есть документация буду благодарен, на Emerix 50 есть, но там по другому ошибки.
Сообщение отредактировал speshlist - Четверг, 26.Янв.2012, 15:28
speshlistДата: Четверг, 26.Янв.2012, 15:30 | Сообщение # 2
Вологда
взял документы, E26 Resonator Feedback Error пока проверю по этой ошибке. E26 и J 26 это одно и то же?
speshlistДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 08:20 | Сообщение # 3
Вологда
неужели ни у кого нет схем на питающее от Emerix 30?
Алекс-200Дата: Понедельник, 30.Янв.2012, 20:20 | Сообщение # 4
Quote (speshlist)
штатив не едет
Quote (speshlist)
Если не едет штатив, то и схемы следует искать на штатив?
speshlistДата: Вторник, 31.Янв.2012, 08:20 | Сообщение # 5
Вологда
Смазал направляющие, перестыковал разъемчики, завинтил колодки с проводами у двигателя. Сейчас всё работает. На штатив схемы есть, я хотел бы озадачиться схемами на питающее чтобы понять что за ошибка такая.
medplusДата: Понедельник, 20.Фев.2012, 22:52 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 321
специалист
Орёл
Всем добрый вечер! Emerix 50 выдает ошибку Е 39. Может, у кого-нибудь есть инфо, как ее устранить? Заранее благодарен за ответ!
speshlistДата: Вторник, 21.Фев.2012, 08:51 | Сообщение # 7
Вологда
Здравствуйте, в инструкции описания такой ошибки нет, сообщите подробно в какой момент возникает ошибка, какое рабочее место используется, и что наблюдаете. Е39 это 5-ая серия wink
Сообщение отредактировал speshlist - Вторник, 21.Фев.2012, 08:53
medplusДата: Вторник, 21.Фев.2012, 23:05 | Сообщение # 8
специалист
Орёл
Здравствуйте! Е 39- не импретируемое значение в ЕЕPROM (это по инструкции). Ошибку выдает в сервисном режиме на втором рабочем месте и не дает вводить данные и нужные значения.
medplusДата: Среда, 22.Фев.2012, 20:17 | Сообщение # 9
специалист
Орёл
Спасибо за участие, во всем разобрались. Ошибку убрали)))
Алекс-200Дата: Четверг, 23.Фев.2012, 17:09 | Сообщение # 10
medplus, к благодарности за участие хотелось бы иметь приложение в виде подробного описания решения проблемы.
medplusДата: Пятница, 09.Мар.2012, 11:26 | Сообщение # 11
специалист
Орёл
Убрали Е39 так- 1) ввели данные таблицы(1) VFCкалибровка Затем ввели данные таблицы(3) =A-D-C-B= Указанные таблицы и цифры в них , есть в тех док на аппарат EMERIX-50 . По какой причине они ,,соскочили ,, в аппарате - не знаю.Грешим на пит. сеть.
