Аппарат GE-OEC Compact – 7700; ложная индикация перегрева - Форум медтехников
vladpiДата: Вторник, 24.Янв.2012, 13:28 | Сообщение # 1
Аппарат GE-OEC Compact – 7700, 2004 года выпуска. Проблема: при скопии (сразу же после включения аппарата) загорается индикатор перегрева на панели управления. Удается выполнять только цифровые снимки в ручном режиме при установке не более 50 КВ (если больше то тоже загорается индикатор перегрева). Моноблок холодный (комнатная температура). Кто сталкивался с подобным?
jejyaДата: Среда, 01.Фев.2012, 13:52 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 69
рентген
ЦФО
Документацию, которая есть на ОЕС-7700 залил в хранилище: сюда
vladpiДата: Четверг, 02.Фев.2012, 11:23 | Сообщение # 3
Спасибо. Изучаем документацию.
OldmanДата: Суббота, 12.Апр.2014, 20:02 | Сообщение # 4
Добрый день, форумчане, кто встречался с такой темой: Compact 7700 до 50кv, в ручном режиме скопии - снимки делает, но такие, как будто их делали на 100кv в автоматическом режиме и срабатывает система защиты. Перестроить на меньший режим не удается,кто может помочь документацией или советом, буду рад услышать.
bulloДата: Четверг, 03.Ноя.2016, 10:26 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 178
зам. директора
Чита
jejya, День добрый. ссылка в хранилище не работает. Можно как то получить сервис мануал на 7700?
vlad_i_slavДата: Пятница, 23.Дек.2016, 09:26 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 48
Добрый день. Попробуйте проверить термодатчик, который установлен на моноблоке.
seabeeДата: Среда, 04.Янв.2017, 11:42 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1319
У нас на экране нет скопии и нет изображения снимка.Высокое вроде есть.Сервис кто смог достать?
Volkov_MaksimДата: Среда, 04.Янв.2017, 14:13 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 213
http://www.4shared.com/office/BPJQNm-qce/GE-OEC-C-Arms.html?
Вот такой есть
seabeeДата: Вторник, 28.Фев.2017, 08:56 | Сообщение # 9
Все ссылки не соответствуют.
seabeeДата: Пятница, 03.Мар.2017, 12:10 | Сообщение # 10
Собрали после ремонта моноблок.На скопии показывает перегрев,не всегда.Снимки в импульсном режиме,но анодного нет,хотя ошибки не показывает.Может кто поможет со схемой?
МастерБакуДата: Пятница, 03.Мар.2017, 14:27 | Сообщение # 11
http://www.spectrumxray.com/sites/default/files/pdfs/GE-OEC-C-Arms.pdf -? 546 страниц чего-то
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 03.Мар.2017, 14:28
seabeeДата: Воскресенье, 05.Мар.2017, 13:43 | Сообщение # 12
Спасибо.Индикатор перегрева горит,когда трубка села и требуется настройка накала.
В нашем аппарате даже датчика перегрева нет.
seabeeДата: Среда, 22.Мар.2017, 10:14 | Сообщение # 13
Вот схема управления кВ.У меня нет сигнала на Х1-24С.На Х1.16с приходит.Блочная схема В54 не соответствует.И в какой момент
включается в работу kV Sense?Это уже наверно в теорию.
seabeeДата: Четверг, 10.Май.2018, 04:53 | Сообщение # 14
Есть у кого списанный аппарат?Нужен трансформатор с моноблока.
