Настройка автодиафрагмирования стола Superix 180 - Форум медтехников
VikeyДата: Среда, 11.Янв.2012, 20:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Добрый дент есть стол Clisis проблема такая: диафрагма режет снимки по краямна на высоте трубки 1,5м, на высоте 1м все нормально, еще проблема с касетой 30*40 шторки на столе открываються на 30см вместо 40, получаеться что снимок режется по 5 см по краям.
Раньше аппарат обслуживал другой человек, по словам лаборантов проблема с касетой 30*40 возникла после того как он при помощи ноутбука подключался к столу и настраивал диафрагму. Связаться с ним пока не получаеться, поэтому если кто сталкивался с такой проблемой подскажите как ее решить.
Сообщение отредактировал Vikey - Пятница, 13.Янв.2012, 21:20
pnpДата: Среда, 11.Янв.2012, 21:30 | Сообщение # 2
Киров (Вятка)
Уважаемый Vikey, подобной проблемы не было. Но есть документация, сервисная программа. Могу послать вам по электронке.
VikeyДата: Среда, 11.Янв.2012, 21:46 | Сообщение # 3
Инженер по ремонту
pnp, Выслать можно на Vikey3@ya.ru , большое спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал Vikey - Среда, 11.Янв.2012, 21:47
VikeyДата: Пятница, 13.Янв.2012, 01:28 | Сообщение # 4
Инженер по ремонту
Снова вопрос по столу. Согласно сервисной документации для входа в сервис стола при включении аппарата нужно зажать две клавиши, у меня пульт не такой как в мануале и при попытки зайти в сервис прсто пишет что обнаружены зажатые клавиши и управление столом блокируеться. Фото пульта ниже.
renmasterДата: Пятница, 13.Янв.2012, 08:18 | Сообщение # 5
Vikey, пульт похож как на - SUPERIX RL180__MECALL, но точнее определиться надо по самому штативу - если сделано все на одной плате в основании то стол Clisis - если есть шкаф управления - то скорей всего MECALL ,
[p.s.]фотку штатива скинь yes [/p.s.]
VikeyДата: Пятница, 13.Янв.2012, 16:43 | Сообщение # 6
Инженер по ремонту
Да, комплекс называеться Superix 180, шкаф управления столом тоже присутствует. Фото ниже, качество не очень, с телефона.
Сообщение отредактировал Vikey - Пятница, 13.Янв.2012, 16:44
renmasterДата: Пятница, 13.Янв.2012, 19:49 | Сообщение # 7
Quote (Vikey)
это тип стола, значит название темы стоит изменить yes
[p.s.]
Quote (Vikey)
настройка диафрагмы на данном столе происходит с заходом в сервисный режим и без подключения какого либо доп устройства....[/p.s.]
Quote (Vikey)
диафрагма режет снимки по краям на на высоте трубки 1,5м,
срезает при вертикальном и при горизонтальном положении стола? или в каком-то одном положении?
VikeyДата: Пятница, 13.Янв.2012, 21:35 | Сообщение # 8
Инженер по ремонту
Название темы изменил. Снимок режет с 4 сторон во всех положениях, похоже просто не отрабатывает коррекция размера поля от высоты трубки, на высоте 1,2м все нормально, а на 1,5м поле снимка меньше размера касеты. Кассета 30*40 определяеться, но на снимок легких (когда кассета поперек стола) шторки стола открываються вместо 40см на 30см, а насчет того что это произошло после подключения ноутбука - это мнение лаборанта, хотя как позже выяснилось диафрагма тоже разбиралась и что-то там делали.
renmasterДата: Пятница, 13.Янв.2012, 21:52 | Сообщение # 9
Quote (Vikey)
Quote (Vikey)
Quote (Vikey)
попробовать калибровать стоит,[p.s.] алгоритм открытия диафрагммы относительно фокусного расстояния происходит засчет своих внутренних расчетов заложенных в программном обеспечении [/p.s.]
terbunyДата: Пятница, 13.Янв.2012, 21:57 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 230
рентгенотехник
Для входа в сервис стола при включении аппарата нужно зажать две клавиши после появления первой информации на табло.
VikeyДата: Пятница, 13.Янв.2012, 23:00 | Сообщение # 11
Инженер по ремонту
terbuny, я уже писал
Quote (Vikey)
terbunyДата: Суббота, 14.Янв.2012, 11:42 | Сообщение # 12
рентгенотехник
Вы нажимаете клавиши для входа с сервисный режим до включения аппарата?
VikeyДата: Суббота, 14.Янв.2012, 12:29 | Сообщение # 13
Инженер по ремонту
И до включения и во время включения когда начинают мигать сватодиоды и даже после включения.
terbunyДата: Воскресенье, 15.Янв.2012, 11:04 | Сообщение # 14
рентгенотехник
А когда появляется информация на маленьком дисплее пульта не нажимали клавиши. Я на таком пульте именно так заходил в сервисный режим.
artem_skalackiiДата: Пятница, 17.Фев.2012, 23:07 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 147
Актюбинск
здравствуйте,почитал переписку,у меня тоже проблемы со столом,какие клавиши нужно нажимать что бы войти в сервис?заранее благодарен!
VikeyДата: Суббота, 18.Фев.2012, 01:55 | Сообщение # 16
Инженер по ремонту
Диафрагму откалибровали, все в норме. Для в хода в сервис на диафрагме нужно зажать 4 клавиши во время инициализации (все подробно описано в документации на SUPERIX RT164) если не нашли на форуме могу выслать на почту.
Сообщение отредактировал Vikey - Суббота, 18.Фев.2012, 01:59
luginaДата: Воскресенье, 19.Фев.2012, 02:47 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 21
123
подмосковье руза
Vikey, artem_skalackii, Добрый день, помогите разобраться со столом CLISIS http://www.medteh.info/forum/33-4594-1 pnp,
artem_skalackiiДата: Понедельник, 20.Фев.2012, 18:30 | Сообщение # 18
Актюбинск
добрый день vikey буду очень благодарен вам если скинете инфу!skalackiy1982@mail.ru.моя почта!
VikeyДата: Воскресенье, 12.Авг.2012, 22:12 | Сообщение # 19
Инженер по ремонту
Добрый день участники форума, снова возникли проблемы с аппаратом Superix RL 180N. Изначальная проблема такая : Стол находясь в положении -90 градусов ( рабочее положение из-за расположения стола) выбил автоматы и вышел на ошибку, оошибка относилась к резистору контролирующему васоту фокусного расстояния, а также на дисплее стола вместо tilting -90 стоят 00, тоесть аппарат считает , что находиться в горизонтальном положении.
В процессе осмотра стола было выявлено: резистор высоты фокусного расстояния действительно требуеться замены, резистор контролирующий приседание стола провернулся из за лопнувшего пластикового крепления, выломаны 4 концевика ограничивающие перемещение сектора.
Далее замени резистор фокусного расстояния и отстроили его нулевое и максимальное значение подстроечниками на плате аналогового интерфейса, заменили 4 концевика сектора. Перемещаем стол в сервисном режиме в положение +90 градусов для подстройки резистора высоты стола и пытаемся перевести назад но в положении гдето +45 градусов загораеться светодиод горизонтального положения стола, стол останавливаеться и после повторного нажатия кнопки наклона стола стол начинает подыматься, а не наклоняться, двигателем который подымает\опускает стол, т.е аппарат неправильно отслеживает положение стола.
Теперь вопрос как аппарат контролирует положение стола в сервисном режиме если контроль резисторов в нем оключен, и как правильно отстроить алгоритм работы стола. Еще вопрос по сервисной программе , кто пробывал ей подключаться т.к. у меня невышло, вкладка в которой выбираешь к чему подключиться неактивна и все устройства в ней горят серым и не выбираються.
С Уважением Владимир.
Сообщение отредактировал Vikey - Воскресенье, 12.Авг.2012, 22:13
VikeyДата: Среда, 22.Авг.2012, 13:11 | Сообщение # 20
Инженер по ремонту
Тема Закрыта !
