ДРК-1
terbunyДата: Четверг, 01.Дек.2011, 20:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 230
рентгенотехник
Нужна схема и методика проверки и настройки дозиметра ДРК-1.
zvm47Дата: Четверг, 01.Дек.2011, 21:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 167
инж
Добрый вечер.
Много общался с этим чудо-устройством, но к сожалению ничего нет.
Прибор является измерительным устройством и его ремонт и наладку может производить
только лицензированная организация или производитель, тем более, что положено производить
его метрологический контроль систематически. Если документов контроля нет, то его можно смело
выбросить, т.к. нынешние рентгеновские аппараты измеряют врем и МАС раз в 10 точнее, а перемножать
2 или 3 цифры вычисляя сГр для паациента не столь важно.
Виктор
bvm53Дата: Четверг, 01.Дек.2011, 21:58 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 373
Quote (zvm47)
А роспотребнадзор требует, что бы стояло это чудо, и, по-моему раз в два года проходило поверку.
les_nik_178Дата: Пятница, 02.Дек.2011, 05:18 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1094
Far East
Quote (terbuny)
Все есть на сайте производителя. Кроме схемы.
Quote (bvm53)
Раз требует то пусть стоит. Только требование не только зтой модели. Можно и другой иметь. Главное чтоб был.
ДРК-1 простейший аппарат. У нас стоят, проверяющих и нас устраивают. То что толку от него мало так что поделать
Другие и дороже и сложнее и с метрологией могут быть заморочки.
У ДРК-1 при поломке изготовитель запчасти не жмет. Всегда можно заказать.
M-IshevskДата: Пятница, 02.Дек.2011, 09:22 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 258
рентгентехник
Ижевск
Идем в хранилище и ищем там "ремонт ДРК-1". Схем там нет, но есть хорошая инструкция по поиску неисправности и чего с этой неисправностью делать. Также могу сбросить на электронку "методику поверки без демонтажа" . А в чем проблема-то?
terbunyДата: Пятница, 02.Дек.2011, 20:12 | Сообщение # 6
рентгенотехник
Проблема в том, что ДРК-1 выдаёт очень большие измеренные дозы. Пробовал подключать заведомо исправную камеру, результат тот-же.
les_nik_178Дата: Суббота, 03.Дек.2011, 04:53 | Сообщение # 7
Far East
Quote (terbuny)
Камеру менял вместе с кабелем? Часто бывают проблемы с кабелем. Перетягивают стяжками емкость кабеля меняется и он начинает гнать.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Суббота, 03.Дек.2011, 04:57
terbunyДата: Суббота, 03.Дек.2011, 10:27 | Сообщение # 8
рентгенотехник
Да, вместе с кабелем. Просто на место исправного устанавливал.
M-IshevskДата: Понедельник, 05.Дек.2011, 08:26 | Сообщение # 9
рентгентехник
Ижевск
Интересно shok А при нажатии на кнопку "тест" нормально все проходит? Поверка давно была? Может проблема не в дозиметре, а в аппарате?
Фильтр на центраторе например нечаянно задели? Сплошь и рядом бывает. А потом начинаются дикие крики - снимки серые, снимки черные - а у особо талантливых одна половина светлая, другая черная. biggrin
terbunyДата: Понедельник, 05.Дек.2011, 19:05 | Сообщение # 10
рентгенотехник
Quote (M-Ishevsk)
С аппаратом всё в порядке, выдаёт хорошие снимки по прежним условиям. Дозиметр я подключал вместо исправного т.е. камера, соединительный кабель от исправного дозиметра. "Тест" проходит нормально.Поверку не проходил т.к. 2009 г.в. Я проверю дозиметр по вашей инструкции, потом напишу, что получилось.
M-IshevskДата: Вторник, 06.Дек.2011, 08:29 | Сообщение # 11
рентгентехник
Ижевск
А заведомо исправный пульт не пробовали ставить на родную камеру? Интересно какой будет результат.
terbunyДата: Пятница, 09.Дек.2011, 20:17 | Сообщение # 12
рентгенотехник
Дозиметр заработал в нормальном режиме. Слетела установка константного числа. Произвёл установку базовых установок.
DimaДата: Четверг, 14.Янв.2016, 16:31 | Сообщение # 13
Здравствуйте коллеги.
Было написано ” Идем в хранилище и ищем там "ремонт ДРК-1". Схем там нет, но есть хорошая инструкция по поиску неисправности и чего с этой неисправностью делать.”
В хранилище уже ничего нет. Если у кого сохранились инструкции прошу выслать в личку или на diprohorov@mail.ru . Заранее благодарен Дмитрий.
PAL1983Дата: Понедельник, 28.Мар.2016, 18:49 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 35
Великий Новгород
Добрый день, коллеги!
Прошу помощи, у меня на данном аппарате слетела прошивка с AT89C52(DD1), полагаю причина в том что питание осуществляется через 6В, что согласно мануалу не идеал. Может ли кто-нибудь считать прошивку, или дать аппарат с другой неисправность(ремонт неисправности бесплатно).
pavelps85Дата: Пятница, 12.Май.2017, 14:30 | Сообщение # 15
PAL1983, Здравствуйте! Вы нашли прошивку? тоже пытаюсь найти
pavelps85Дата: Понедельник, 15.Май.2017, 07:30 | Сообщение # 16
Не сохраняются коэффициенты: П - 01-08 в памяти ДРК-1, самопроизвольно возвращаются на некое число 43390. Микросхему памяти 24С16 менял, не помогло. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Константин1969Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 00:26 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
День добрый. Сегодня дамы пожаловались. На приборе доза отображается а на распечатке нет, пустое место. Прибор не мой, как настраивать подскажите, доков как всегда потеряли. Спасибо. В хранилище смотрел, нет.
DawasДата: Вторник, 29.Янв.2019, 07:05 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
Константин1969, http://www.medteh.info/load/81-1-0-1523
