Аппарат Clinodigit стол Opera T - Форум медтехников
petroveechДата: Среда, 30.Ноя.2011, 15:24 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1073
Иженер
Шторки центратора самопроизвольно закрываются. При приезде на место, пугаются меня и неисправность не проявляется. Кто сталкивался с таким просьба подсказать.
renmasterДата: Среда, 30.Ноя.2011, 22:31 | Сообщение # 2
Quote (petroveech)
со слов персонала что для этого надо сделать или когда происходит?
ошибки вываливаются в этом случаи?
проблем с определением размера кассет нет?
фрикционы привода шторок проверял на коллиматоре?
petroveechДата: Четверг, 01.Дек.2011, 10:09 | Сообщение # 3
Иженер
Происходило самопроизвольно, уже 2 дня жалоб нету. При мне ни разу не прявилось. Помогало выкл-вкл аппарата. Ошибок не было. При закрывании шторок блокировалось высокое. Лаборант снимок скопией наводит, может в там что.
renmasterДата: Четверг, 01.Дек.2011, 18:47 | Сообщение # 4
Quote (petroveech)
видели визуально на коллиматоре? или проблема на моиторе или кассете после включения высокого?
[p.s.]смысл в чем - в ЭСУ стоят еще одни продольные шторки, как вариант проблема с ними...[/p.s.]
