Радиовизиограф Dr.Suni - Форум медтехников
ЛомастерДата: Вторник, 29.Ноя.2011, 11:17 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 195
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Не работает радиовизиограф типа Dr.Suni, USB Interfase. Датчик №0.
Программа запускается нормально, выдаёт запрос на начало снимка (экран становиться зелёным), делаешь снимок, но на экране ничего не появляется.
R-аппарат работает, в настоящее время делают снимки на плёнку.
Чтобы исключить неисправность датчика, хочу переустановить ПО, но диски утеряны. Может кто-то поможет?
Особенно важно ПО для идентификации датчика. Датчики идут в трёх вариантах, и для каждого своё ПО.
В моём случае используется датчик №0, размеры: 32,5х26,4х3,2 , S-858 кв.мм., активное поле S- 579 кв.мм.
И может кто подскажет, как можно проверить датчик, кроме к ак путём подмены на другом аппарате. Есть варианты? ...
Темы о проблемах с визиографами в двух технических разделах (форумах):
- http://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[визиограф] ;
- http://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[визиограф] .
TechnoMedДата: Среда, 30.Ноя.2011, 06:25 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 70
Омск
А расскажите, пожалуйста, о том, какое ПО поставленно на ПК?
И уверены ли Вы что версия Windows подходит для установленного ПО визиографа? ...
Дистрибутивы ПО есть, скину после Вашего ответа ...
TechnoMedДата: Среда, 30.Ноя.2011, 06:30 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 70
Омск
У нас кстати всегда есть установленное ПО визиографа на рабочем ноутбуке на котором установлена ВинХР подоткнули USB проверили, других способов подсказать не могу
ЛомастерДата: Среда, 30.Ноя.2011, 12:26 | Сообщение # 4
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
На компьютере стоит Win XP sp3.
До последнего сбоя все работало нормально, потом появились сбои, и вот в настоящее время как будто все работает, Т.Е. загружаешь программу вводишь пациента, даешь команду на работу, экран с красного цвета менятеся на зеленый говорит что можно делать снимок. Делаешь снимок экран все так же горит зеленый и никаких изменений. Грешу и на операциооную систему, но что бы её переустановить надо иметь и ПО на Радиовизиограф.
Сообщение отредактировал Ломастер - Среда, 30.Ноя.2011, 12:27
renmasterДата: Среда, 30.Ноя.2011, 22:35 | Сообщение # 5
Quote (Ломастер)
откатываться не пробывал? ( перед этим образ желательно только сделать на всякий случай wink )
на вирусняк не проверял?
KarelMTДата: Среда, 30.Ноя.2011, 22:59 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
Программа Mediadent называется?
ЛомастерДата: Четверг, 01.Дек.2011, 06:25 | Сообщение # 7
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
No, программа тоже называется "DrSuni " можно посмотреть ссылку: http://realdentcom.ru/d/41048/d/drsuni.pdf или http://suan.ru/drsuni3.shtml
Образ не делал, и поэтому откатывать некуда сейчас, да нечего. На вирусняк не проверял, комп не используется больше не для чего, к инету не подключен, никаких других прог на нем нет. Если только вирус проник воздушно капельным путем.
То тогда только клизма, поэтому и ищу ПО для визиографа, хотя по идее сначала клизму надо делать тому кто диски с ПО потерял.
Сообщение отредактировал Ломастер - Четверг, 01.Дек.2011, 06:28
renmasterДата: Четверг, 01.Дек.2011, 06:33 | Сообщение # 8
Quote (Ломастер)
через точки восстановления самой винду попробовать, если подозрения есть на
Quote (Ломастер)
ЛомастерДата: Четверг, 01.Дек.2011, 11:46 | Сообщение # 9
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Откат ничего не дал, может уже и нечего было откатывать, система сохранила последние изменения, а может все таки глюк в самой программе, ну и последний вариант накрылся сам датчик. Поэтому попробовать переустановить саму программу на визиограф и на датчик, ну а потом уже с датчиком разбираться.
les_nik_178Дата: Четверг, 01.Дек.2011, 12:09 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 1094
Far East
Ломастер, А в списке устройств датчик определяется? Попробуй его удалить а потом повторно переустановить.
Программа у меня есть но смогу ее скинуть не раньше чем через месяц. Диск в другом городе. Может в хранилище закачают раньше.
bigДата: Пятница, 02.Дек.2011, 00:59 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1155
Quote (Ломастер)
Для начала убедись, что USB-блок ( АЦП-блок ) получает электропитание. Следующая возможная причина - обрыв провода датчика. Кроме программы для активации требуется ключ. Здесь обсуждалось http://www.medteh.info/forum/35-2183-1 Если оборудование ввозилось легально, у дилера могла остаться спецификация этого комплекта с указанием ключа. Если по правилам, клиент, использующий несколько компьютеров ( сеть в клинике ), должен приобрести ключ для каждого. Московский дилер продаёт за 9000 рублей. Можешь воспользоваться ключом товарища. Только в этом случае рискованно выходить с обеих ваших машин в интернет.
ЛомастерДата: Пятница, 02.Дек.2011, 06:09 | Сообщение # 12
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
В списке устройств датчик указан. Пробовал запустить программу и выдернуть из USB компьютера блок АЦП, потом выбираешь функцию сделать снимок и появляется ошибка. Пробовал по другому, запускаешь программу и отсоединяешь датчик от блока АЦП, (блок АЦП при этом подключен к USB компьютеру ) выбираешь функцию сделать снимок, появляется ошибка. Вот так внешне, логически рассуждая как будто все работает, а на самом деле не работает.??!!
creytДата: Пятница, 02.Дек.2011, 06:54 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 546
Кузня
http://www.suni.com/content/products/software.aspx
Триальная версия 49 метров. USB датчики 1200 1600 1800 2000
Там же кстати говорят про батарейку в стыковочном USB узле и переломаные провода на датчике
Сообщение отредактировал creyt - Пятница, 02.Дек.2011, 07:08
les_nik_178Дата: Пятница, 02.Дек.2011, 10:39 | Сообщение # 14
Far East
Quote (Ломастер)
А в "диспетчере устройств" удалять не пробовал?
Удалил, а потом нажимаешь "обновить конфигурацию оборудования".
Датчик должен повторно установиться и настроить дрова.
vovanДата: Пятница, 02.Дек.2011, 22:00 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 59
Тамбов
Если после рентгеновской вспышки экран не меняет цвет на синий, то процентов на 99.5 умер датчик. А драйвера от другого, хотя и такого же размера не подойдут. У меня была такая же проблема отправляли датчик в столицу на тестирование. А, что по поводу драйверов, то проклятые янки в них номер датчика зашивают, су..., гады проклятые. Номер датчика в процессе активации датчика указан. Один раз приходилось покупать приходилось. Правда еще на старый. Его на дискете присылали.
ЛомастерДата: Четверг, 22.Дек.2011, 08:34 | Сообщение # 16
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Нашел программное обеспечение, все заново прегрузил, пробовал на разных компьютерах, сделал вывод, что основная причина, неисправность датчика, созвонился с инженером фирмы "Dr Suny. Сказали что по всей видимости датчик вышел из строя, руководство клиники должны отправить блок и и датчик на диагностику и ремонт в Москву.
serg7vetrДата: Четверг, 22.Дек.2011, 17:25 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 225
волгоград
Попробуй эту прогу, вдруг подойдет... Это для китайских датчиков, но у кого они сдернули - х... их знает. Вряд ли что-то свое изобрели.Пробую прогу разбить на два файла маленьких, может переправлю.
serg7vetrДата: Четверг, 22.Дек.2011, 17:26 | Сообщение # 18
волгоград
А вот второй файл.Заархивирован 7zip. Пробуй.
muradzaДата: Среда, 18.Апр.2012, 01:32 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 51
санкт-петербург
Друзья!
Может кто-нибудь поделиться прогой Mediadent. Хочу попробовать поставить вместо корявой Dr.Suni. Или может кто подскажет как убрать точки на распечатке снимка. Но по ходу дела проблемы в самой проге. Пробовал другую ставить, она датчик не распознает,но снимки отличные получаются.
Alex29rДата: Четверг, 14.Июн.2012, 01:06 | Сообщение # 20
Котлас
Привет всем
Датчик Dr. Suni накрылся медным тазиком ... Обрыв и замыкание кабеля. Повторная распайка ни к чему не привела.
Куда обратиться по поводу замены датчика (покупки нового).
bigДата: Понедельник, 18.Июн.2012, 12:24 | Сообщение # 21
Quote (Alex29r)
Куда
Сюда, например.
MadRacer69Дата: Среда, 04.Июл.2012, 13:02 | Сообщение # 22
Долина
Привет всем!
Знакомому стоматологу привезли из Америки Dr.Suni б/у без ПО и дисков . Скачал прогу пробную с сайта suni.com, драйвера к USBSuni. Windows sp2 prof распознала USB блок как "Suni Imaging USB 1800 Intraoral x-ray". Также скачал драйвера для сенсора с сайта http://www.apteryx.com/apteryx-updates-site. Установил программу. В программе в настройках видны сенсоры Suni Imaging, Suni USB, Suni USB || . При попытке сделать снимок программа выдает форму выбора сенсора в которой доступен Port1 но в поле выбора ничего нет, после этого выдает что нет сконфигурированных сенсоров. Возможно ли что-нибудь сделать в таком пробном режиме или для установки сенсора нужен СD-кей.
bigДата: Четверг, 05.Июл.2012, 00:34 | Сообщение # 23
Скорее всего,
Quote (big)
prymerДата: Среда, 22.Авг.2012, 14:48 | Сообщение # 24
универсал
Здравствуйте, товарищи.
Будьте любезны поделиться программой для работы с рентген датчиком.
PRYMER@mail.ru
P.S. Вопрос: а может датчик как-то быть привязан индивидуальным номером к программе?
Для чего в комлекте была флешка с прогами (демо версии) и какими-то еще данными (подозреваю, что там зашит индивидуальный номер датчика).
lexadДата: Пятница, 28.Сен.2012, 11:14 | Сообщение # 25
ассистент рентгенолога
Санкт Петербург
Друзья, помогите, если это возможно!
Приобретен датчик DrSuni с диском, драйвером, ключом для датчика и тд.
Скачав триальную версию управляющей программы с их сайта - все запустили - все работает.
Однако через 30 дней она вылетает и приходится переустанавливать систему для продолжения работы (образ диска). Не поделится ли кто-нибудь за так или за не так ключом для этой проги?
Спасибо!
DiskonnektedДата: Среда, 20.Фев.2013, 10:03 | Сообщение # 26
Нулевая
Оренбург
Друзья и товарищи, может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите.
После переустановки системы и настройки оборудования не сохраняются настройки печати ни на принтере, ни в самой программе Dr.Suni. Так же проблемы с печатью сопроводительного текста (ФИО пациента, дата, инфа о снимке и т.д.)
Текст печатается только когда выбран формат "полное изображение". В режимах реальный снимок и чать снимка текст просто не печатается, соответвующие галки в настройках стоят.
МастерБакуДата: Среда, 20.Фев.2013, 10:58 | Сообщение # 27
http://www.medteh.info/load/84-1-0-1897
AkselbДата: Пятница, 31.Авг.2018, 21:26 | Сообщение # 28
врач-стоматолог
Сочи
Пожалуйста, помогите найти регистрационный номер в программу Dr.Suni 2.
Есть диск с драйверами, его родной, но на нём нет регистрационного номера.
И ещё вопрос, должен ли в триальной версии определяться визиограф?
Если всё заработает, я буду безмерно благодарен и не только.
И все эти проблемы из-за того, что старый комп 2005 года, украл один уе**к, а на новом USB 2.0 и выше.
sergey1212Дата: Суббота, 19.Мар.2022, 18:08 | Сообщение # 29
ассистент
Калининград
Ищу ПО Dr. Suni. Есть диск с драйверами под ХР и win7 32 bit.
Может кто поделиться ссылкой?
ganjubas77Дата: Понедельник, 08.Авг.2022, 09:49 | Сообщение # 30
Курганинск
Поделитесь, пожалуйста, драйверами.
bourgeonДата: Четверг, 23.Янв.2025, 10:15 | Сообщение # 31
нулевой
MO
авдруг все еще...? )
та не, показалось
https://disk.yandex.ru/d/AigmZCghh_asKw
https://disk.yandex.ru/d/RkDc_SQvM1awQA
всем бобра!
bourgeon, конечно "всем добра", а Вам ясности мышления и грамотности ... чтобы не позориться на Форуме.
См. по ссылке-адресу - https://www.medteh.info/forum/22-1216-97976-16-1353188077
Сообщение отредактировал bourgeon - Четверг, 23.Янв.2025, 10:16
