КРТ ОКО-Электрон - Форум медтехников
КРТ ОКО-Электрон
BomberbugДата: Воскресенье, 20.Ноя.2011, 19:11 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 713
engineer
В настройках шаблонов для печати есть возможность выводить несколько полей с данными из снимков - как то ФИО, дата и т.п.
Также есть возможность "немного" манипулировать этими полями: размер шрифта поменять, выравнивание сделать и т.п.
НО, есть ли возможность "редактировать" и другие параметры?
Например, расстояние от края кадра до текста? Или это уже на уровне ПО и сделать ничего нельзя?
Спрашиваю потому, что при раскадровке 3х4 и еще больше (4х4 , 4х5) данные из-за маленького размера совсем невидимыми становятся или перекрывают друг друга.
Поделитесь опытом, если кто знает :-)
Сообщение отредактировал Bomberbug - Воскресенье, 20.Ноя.2011, 19:13
renmasterДата: Воскресенье, 20.Ноя.2011, 21:58 | Сообщение # 2
Quote (Bomberbug)
на чем такое количество кадров-снимков распичатываеть приходиться
BomberbugДата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 03:10 | Сообщение # 3
engineer
Quote
На лаз. камере с пленкой 14х17 дюймов. Для экономии :-)
Сообщение отредактировал Bomberbug - Понедельник, 21.Ноя.2011, 03:11
renmasterДата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 09:22 | Сообщение # 4
Quote (Bomberbug)
есть ли возможность "редактировать" и другие параметры? Например, расстояние от края кадра до текста?
что хотите выйграть - 1...1.5 см - смысл unknown
оптимальный кадр для распичатки цифрового снимка минимум от 12..15см на теже 12...15см, пытаться уменьшать - чревато потерей информации, экономия не стоит этого yes
[p.s.]
Quote (Bomberbug)
часть параметров идет из ходя из свойств печати самого принтера и подготовки шаблона печати с программы ЭОС, который вписан в те размеры что позволяет распечатать тот или иной принтер
совет обратиться в грамотный сервис на месте yes
[/p.s.]
BomberbugДата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 18:44 | Сообщение # 5
engineer
Я б конечно печатал побольше, н оведь решают врачи.
Врачей размер маленький (для профосмотра, например) устраивает.
Есть задача - я ее решаю, не более и не менее того.
По поводу свойств принтера - на две разноформатных камеры и лазъпринтер печатает одинаково - отступ от края кадра одинаков - так что это настройки шаблона, а не камер.
Интересуюсь - может кто также подобной проблемой озадачен был и нашел решение.
renmasterДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 11:23 | Сообщение # 6
Quote (renmaster)
тогда только экспериментировать - при настройке шаблонов в приложении печати и приложение ElPrintSetup в папке 1000 ( только делайте как минимум копию базы и образ диска С , чтоб была возможность отката....
BomberbugДата: Среда, 23.Ноя.2011, 19:05 | Сообщение # 7
engineer
Приложением "баловался". INI-шным файлом тоже. Но кроме, стилей шрифта и прочих "красивостей" там не обнаружил :-)
Видимо, толком нимчего не сделать - это уж на совести разработчиков ПО - что настроек маловато.
BomberbugДата: Пятница, 27.Янв.2012, 19:18 | Сообщение # 8
engineer
Отпишусь по своему ж вопросу.
Все оказалось очень просто - окно предпросмотра НЕПРАВИЛЬНО отображает конечный результат распечатываемого изображения!
Надо было просто распечатать и посмотреть что к чему. В итоге только на самом нашем большом кол-ве снимков на листе (12 штук) надо было установить минимальный шрифт 8, чтобы все "влезло"
