дефектоскоп - Форум медтехников
дефектоскоп
VladoДата: Среда, 16.Ноя.2011, 02:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 162
лентяй,лодырь,алкоголик.
Perm
Доброго времени суток.
Будьте льбезны подскажите по ремонту аппарата МИРА-2Д.
пришел он с разбитой трубой..трубку заменил,зарядил...потек маслорасширитель(сильфон) запаял. по новой зарядил....всю смену ее гонял на предельных режимах,на следующие утро решил снова погонять 3 мин работала без сбоев потом пошли жуткие пробои утечек масла нет...пробои шли прям через масло масло по паспорту 70кВ/мм..анодное напряжение на трубе 140-170кВ анодный ток 5-6 мА аппарат импульсный..может кто сталкивался с подобной (похожей) проблеммой..сейчас аппарат вообще не выдет излучения только шьет во все стороны.
petroveechДата: Среда, 16.Ноя.2011, 08:15 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1073
Иженер
Масло плохое. Паспорт паспортом, но на пробой проверять надо. Если раз прошил то теперь по дорожке шить будет постоянно.
