рентген Clinomat на 3 рабочих места - Форум медтехников
ScreamerДата: Четверг, 10.Ноя.2011, 07:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 33
инженер-электронщик
Moskow
Доброго Всем здоровья!Вот такая,мужики,возникла проблема с Clinomat-нет движения стола и деки на скопии.Неисправность возникла во второй раз.В первом случае,где-то год назад поменяли контроллер на плате управления движением деки и стола (плата находится в самом низу аппарата под большой крышкой).Тогда все обошлось "малой кровью" и аппарат заработал.На сегодня-после повторной замены контроллера результата нет.Может кто сталкивался с подобной проблемой,помогите,будем Вам очень признательны!В первый раз при замене контроллера плату устанавливал сервисный инженер из ItalRay,может какие хитрости имеются при подключении платы с вновь замененым контроллером?Что еще может влиять на эту неисправность?С ув.Scr
NadeborДата: Четверг, 10.Ноя.2011, 14:31 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 53
Незнаю какая у вас модификация. На опоре стола есть кнопка снятия блокировки контроллера. Блокировка возникает когда стол при поднятии заезжает на аварийный концевик. При срабатывании блокировки стол не поднимается и неопускается, дека стола тоже никуда не ездит. Для снятия с блокировки нужно нажать на эту кнопку и джойстиком нажать на опускание стола. Неисправность возникает при неисправном потенциометре датчика положения стола (загрязнен подвижный контакт, но он неразборный поэтому только менять). После замены стол в сервисном режиме нужно откалибровать по рабочим положениям.
АГИДата: Четверг, 10.Ноя.2011, 14:36 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 382
Quote (Nadebor)
И после замены контроллера тоже.
ScreamerДата: Пятница, 11.Ноя.2011, 09:03 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 33
инженер-электронщик
Moskow
Большое спасибо за помощь и внимание к решению проблемы.Еще вопрос такой-можно ли своими силами,без вмешательства инженеров-фирмачей произвести
калибровки и как это практически сделать?Сервисные докум на аппарат имеются,на англицком языке.Нашли там параграфы калибровок,а вот как войти в сер-
висный режим,найти так и не удалось.А может не стоит заморачиваться да вызвать на это дело сервис?С ув.Scr.
NadeborДата: Пятница, 11.Ноя.2011, 16:12 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 53
Есть распечатка на русском. Постараюсь найти за выходные в электронном виде. Куда скинуть.
ScreamerДата: Воскресенье, 13.Ноя.2011, 22:42 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 33
инженер-электронщик
Moskow
NADEBOR!Заранее благодарен!По возможности скиньте мне на почту-info_stas_ru@mail.ru
С ув.Scr
ScreamerДата: Среда, 16.Ноя.2011, 11:45 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 33
инженер-электронщик
Moskow
NADEBOR!Огромное спасибо за предоставленную инфу.Буду разбираться с аппаратом дальше.Сув. Screamer
NadeborДата: Пятница, 18.Ноя.2011, 00:31 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 53
Пожалуйста! Вообще у этого агрегата приколов много. Эпизодически приходится делать калибровку коллиматора р-трубки, а то не включается высокое в скопическом режиме при неправильном положении шторок.
GarussДата: Понедельник, 08.Апр.2013, 10:49 | Сообщение # 9
Пожалуйста!
Скиньте инструкцию по калибровке на ua0cfo@mail.ru
Движение стола и деки только в одну сторону.
Заранее благодарен.
19vwo75Дата: Понедельник, 24.Апр.2017, 08:44 | Сообщение # 10
универсал
Кызыл
излучатель двигается сам куда захочет,в чем может быть дело?
