РУМ-20м с УРИ - Форум медтехников
РУМ-20м с УРИ
ВМФДата: Вторник, 01.Ноя.2011, 10:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 47
Луганская обл.
Не работает УРИ, документации нет, подскажите пожалуйста как его отключить, чтобы можно смотреть скопию и делать прицельные снимки. За ранее благодарен за помощь!
АГИДата: Вторник, 01.Ноя.2011, 11:37 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 382
Снимаешь УРИ. Ставишь экран. и смотришь (но в темноте)
ВМФДата: Вторник, 01.Ноя.2011, 14:59 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 47
Луганская обл.
Не так всё просто! Снял УРИ, горит жёлтая лампа (не готов), нашол описание для УРП -125-800, там говорится , что нужно 10.6. Для обеспечения работы комплекса без УРИ и ССЯ при длительном выходе их из строя необходимо: – отсоединить их от питающего устройства и на разъеме питающего устройства Х27 и Х28 поставить за-глушки X17, X18 с перемычками между контактами: X17 – 1-2-3-4 – блокировка фазы А 9-10-11-12 – блокировка фазы В 17-18-19-20 – блокировка фазы С X18 – 3-17 – блокировка питания токовых контакторов; 9-10 – блокировка цепи накала; – снять УРИ с ЭСУ ПСШ-3-1 в обратном порядке согласно указаниям п. 7.25 из раздела «Монтаж изделия» и закрепить его, не снимая с подвески УПУ, в рамке из комплекта УРИ, укрепленной на стене кабинета, зафиксировав с помощью специальных подпружиненных запоров рамки и штырей на плите БВП УРИ. По-сле этого в ЭСУ установить защитный флюоресцирующий экран и декоративную шторку. 10.7. В случае выхода из строя блока стыковки с УРИ (А2-А4) в питающем устройстве, для обеспечения ра-боты, комплексов с УРИ, в режиме просвечивания необходимо отсоединить блок стыковки с УРИ от разъемов стойки низковольтной и на разъем стойки Х5 поставить перемычку между контактами 1-2, 4-5, 7-10, 6-9, 11-12, 15-16, 25-26, а на разъеме Х6:1-29.
Но у меня таких разъёмов нет!
АГИДата: Вторник, 01.Ноя.2011, 16:12 | Сообщение # 4
Quote (ВМФ)
А зачем они? перемычки можно изготовить и так поставить.
Если УРИ использовать в дальнейшем не собираетесь можно разъемы использовать с него.
А вообще то в комплекте с аппаратом эти заглушки шли всегда.
x-ray2006Дата: Среда, 02.Ноя.2011, 00:34 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 48
инженер-наладчик
петрозаводск
Заглушки нужны если снимаешь ССЯ. А зачем его снимать если проблема в УРИ? Снял УРИ,поставил экран и шторку,ССЯ не включаешь,режимы с пульта и работайте.
pnpДата: Среда, 02.Ноя.2011, 08:07 | Сообщение # 6
Киров (Вятка)
Кто из врачей согласится на такие условия работы? Условия для работы на порядок ниже, лучевая нагрузка значительно выше. Ответственность за неправильно поставленный диагноз ни кто не отменял. А зарплата доктору- та же. yes Да и могут возникнуть вопросы у контролирующих организаций. КЭП ???
А технически- выполнимо легко и непринужденно.
ВМФДата: Среда, 02.Ноя.2011, 09:33 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 47
Луганская обл.
pnp подскажи как легко и непринужденно!
Снял УРИ,поставил экран и шторку,ССЯ не включаешь,режимы с пульта и работайте. А вот не работает. Прверю работу ЭСУ . может там проблема.
Сообщение отредактировал ВМФ - Среда, 02.Ноя.2011, 09:39
АГИДата: Среда, 02.Ноя.2011, 11:15 | Сообщение # 8
Quote (ВМФ)
На первом рабочем месте желтая лампочка может индицировать отсутствие кассеты.
Скопия при этом должна быть.
pnpДата: Среда, 02.Ноя.2011, 17:37 | Сообщение # 9
Киров (Вятка)
ВМФ, не совсем правильно. Убрать УРИ, поставить иридиевый экран. ССЯ тоже желательно убрать, в низковольтной стойке поставить перемычки (см. принципиальную схему). Анодный ток и напряжение регулируется лаборантом по команде врача.
Или:
В принципе, ССЯ (если оно исправно) можно и не убирать. Тогда регулировки делает врач с выносного пульта (ручной режим работы. Тумблер в этом случае лучше всего совсем убрать, дабы лишний раз не возникало желание переключить его на автомат)
После всех манипуляций возможно понадобится подстройка анодного тока в режиме просвечивания (скопии)- 3мА. Силовой блок R20, если не изменяет память.
Все пожалуй. С технической стороны никаких хитромудростей нет. yes
В плане эксплуатации- проблем много.
Идеальный вариант- пусть главный ищет пути (способы, варианты и проч.) для покупки нового рентгеновского комплекса. Вашему, наверно, и лет то немало? Восстановить, конечно, можно все, но целесообразно ли вкладывать время силы и средства?
Сообщение отредактировал pnp - Среда, 02.Ноя.2011, 18:01
Алекс-200Дата: Среда, 02.Ноя.2011, 21:36 | Сообщение # 10
Quote (ВМФ)
А вот не работает
Скорее всего не будет работать если УРИ поставить на своё место.
Поэтому надо на время забыть о существовании УРИ и разбираться, почему оно не работает.
Для начала:
- включается ли режим скопии кнопкой пульта управления на втором рабочем месте (фокус большой).
- то же самое на первом рабочем месте.
Если не включается, то следует искать в питающем устройстве. Если включается с пульта и не включается с ЭСУ, то надо посмотреть цепи стыковки и ЭСУ.
ВМФ, для скорейшего достижения результата выдавайте побольше информации.
ВМФДата: Четверг, 03.Ноя.2011, 10:36 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 47
Луганская обл.
Вся беда в том , что нет никакой документации именно на этот аппарат. на 2 рабочем месте скопия включается. 1 рабочее место не использовали 5-7 лет, точно незнаю. Сейчас понадобилась, пытаюсь запустить.Дело в том , что мой предшественник снял несколько плат с УРИ , забрал все схемы .Будем пробовать!
Алекс-200Дата: Четверг, 03.Ноя.2011, 12:36 | Сообщение # 12
ВМФ, рекомендую следующий порядок действий (часть рекомендаций была высказана выше):
1. Поскольку
Quote (ВМФ)
, то можно предположить, что ССЯ не отсоединена и работе УРП в режиме скопии не мешает. Поэтому пока ССЯ не трогаем, но и не включаем.
2. Добиваемся ВКЛЮЧЕНИЯ режима скопии на первом рабочем месте (про УРИ пока забыли) сначала с пульта, а затем с ЭСУ. Схему стыковки УРП с ЭСУ попытаюсь выложить на следующей неделе.
3. Когда режим скопии (про изображение на экране пока не говорим) с ЭСУ будет включаться, можно переходить к отсоединению ССЯ от УРП - отсоединять от стойки низковольтной кабели и в освободившиеся разъёмы устанавливать перемычки. Перечень будет позже по запросу.
4. Отключаем блок стыковки с УРИ (если таковой имеется) в стойке низковольтной об этом разговор уже был.
5. Настраиваем режим скопии на 1-м рабочем месте - в основном ток накала.
При выполнении перечисленных пунктов следует помнить - РУМ-20 с УРП-125/800 настолько прост, что не работать в режиме прямой скопии (без УРИ) НЕ ИМЕЕТ ПРАВА.
Quote (ВМФ)
Не путаете ли Вы телевизионную систему с УРИ - это разные узлы.
Хотелось бы знать тип УРИ, тип телесистемы. Кроме того, загляните в стойку низковольтную и посмотрите на конструкцию релейного блока в нижней части - две панели книжкой или одна панель - это важно для дальнейших разговоров при упоминании позиционных обозначений.
renmasterДата: Пятница, 04.Ноя.2011, 00:36 | Сообщение # 13
Quote (ВМФ)
перемычки при выключенном ССЯ скорей всего организуются правильно
Quote (ВМФ)
если готовности нет, то это говорить что проблема -
по готовности по штативу( сам штатив включается при выборе первого рабочего места?)
или правильно выбранному фокусу ( большой или малый ),
плюс возможность срабатывания защиты от залипания контакторов ( но это проблематично из ходя из того что второе рабочие место работает)
[p.s.]далее желтая лампа блокировка может зажигаться при проведении снимка, но до этого еще не дошли...[/p.s.]
pnpДата: Пятница, 04.Ноя.2011, 12:56 | Сообщение # 14
Киров (Вятка)
Немного добавлю к сказанному.
Quote (ВМФ)
Не стоит сразу нагружать трубу, как бы не "хлопнула". Долгонько стояла... Я бы потренировал yes
Алекс-200Дата: Пятница, 04.Ноя.2011, 20:07 | Сообщение # 15
Quote (pnp)
Я бы потренировал
Само собой разумеется!!!
Но, чтобы тренировать, для начала надо "научить" аппарат включать скопию - подавать напряжение на трубку.
les_nik_178Дата: Пятница, 04.Ноя.2011, 20:35 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 1094
Far East
ВМФ, Закинул в хранилище книгу
http://www.medteh.info/load/25-1-0-1501
Там про РУМ-20й много чего есть. Схемы отсканить не смог. Большого сканера пока нет.
ЮрникДата: Суббота, 05.Ноя.2011, 01:51 | Сообщение # 17
регулировщик аппаратуры 5 разряда
Дубно
В РУМе-20 слабое место бл. питания РЕОПа, если его нельзя восстановить то можно взять необходимые напряжения(кВ),например из старого монитора.У меня так работает РУМ-20 уже несколько лет.
ВМФДата: Вторник, 08.Ноя.2011, 10:18 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 47
Луганская обл.
Алекс-200 спасибо ! В нижней части низковольтной стойки - две панели книжкой , там же в верхнем блоке (нет маркировки) сняты 2 платы, а не на УРИ (как мне сказали лаборанты). Просто человека уже нет и неукого спросить , куда всё делось.Если у вас есть хоть какаято документация - буду очень благодарен, тип УРИ уточню позже, пока не знаю. Перечень перемычек был бы очень кстати. За ранее спасибо!
Алекс-200Дата: Вторник, 08.Ноя.2011, 18:57 | Сообщение # 19
Quote (ВМФ)
Понятно. Вы имеете УРП-125/800 более ранней модификации. Начнём с состава стойки низковольтной. Сверху вниз располагаются блоки:
1. Блок эспонометра (обычно РЭР-3БМ) А2-А1 (А2-стойка в составе УРП, А1-блок в составе стойки).
2. Реле времени А2-А2 (каркас без кожуха, на лицевой панели 3 предохранителя, внутри 2 печатные платы).
3. Блок падающей нагрузки А2-А3 (на лицевой панели торцы 2х печатных плат, 2 счётчика снимков, счётчик времени просвечивания, около 10 реле).
4. Блок стыковки с УРИ А2-А4 (торцы 3х печатных плат, десятка два реле).
5. Книжка из двух блоков:
- на фронтальной стороне Блок подготовки и снимка А2-А5 (много реле, больший по размерам);
- на внутренней стороне Блок коммутаций А2-А6 (десятка два-три реле, меньший по размерам).
6. Чуть ниже "книжки" укреплён на задней стенке Блок питания (трансформатор, предохранители).
7. Внизу панель с разъёмами, на внутренней консоли этой же панели коммутационные колодки Х35 и т.д.
Quote (ВМФ)
в верхнем блоке ..... сняты 2 платы
Судя по всему это блок стыковки с УРИ, обеспечивающий автоматический выбор режимов при снимках на фотокамеру. Вам он попросту не нужен, поэтому отсоединяете от блока разъёмы жгута стойки и на разъёмах ЖГУТА устанавливаете проволочные перемычки:
1. Х5:1 - Х5:2
2. Х5:4 - Х5:5
3. Х5:8 - Х5:9
4. Х5:11 - Х5:12
5. Х5:25 - Х5:26
6. Х5:27 - Х5:28
7. Х6:1 - Х6:29
8. Х6:3 - Х6:4
9. Х5:7 - Х6:20
Этот перечень отличается от Вашего, тому могу быть следующие причины:
1. Этот перечень опробован (неоднократно) для стоек с объединённым блоком А2-А5 и А2-А6. Принципиальных отличий быть не должно, поскольку изменения схемы не касались блока А2-А4, но всё же начинайте с минимального набора перемычек (общих в обоих списках).
2. Источник питания схемы компенсации емкостного тока при скопии "гулял" по разным блокам, был какое то время и в блоке стыковки с УРИ.
После исключения блока стыковки с УРИ функционирование аппарата в снимочном режиме измениться не должно. При скопии может исчезнуть компенсация емкостного тока, но об этом говорить будем позже - когда получите режим скопии.
В прикреплении обещанная схема стыковки УРП-125/800 с ЭСУ поворотного стола ПСШ-3. Недостаток её в том, что она составлена для стойки с объединённым блоком, но ничего страшного здесь нет потому что:
1. Позиционные обозначения реле бывшего (имеющегося у Вас) блока А2-А5 в новом (приведённом на схеме) могут отличаться, но На схеме указаны функции реле.
2. Реле бывшего блока А2-А6 вошли в новый блок А2-А5 с позиционными обозначениями, увеличенными на 100. Например реле К6 бывшего блока А2-А6 в новом блоке А2-А5 обозначено как К106 и т.д.
Разбирайтесь, появятся вопросы - задавайте.
ВМФДата: Вторник, 08.Ноя.2011, 20:06 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 47
Луганская обл.
Алекс-200 огромное спасибо! Завтра буду разбираться.
ВМФДата: Пятница, 09.Дек.2011, 23:09 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 47
Луганская обл.
Спасибо всем , особенно Алекс-200 , всё получилось! Скопия работает , прицельные снимки тоже. Конечно пришлось повозится, контакты на реле первого рабочего места все были зелёные, включая ЭСУ.Теперь всё в порядке , осталось настроить режимы , но это уже мелочи. Ещё раз спасибо всем !
kojlo6okДата: Пятница, 29.Июл.2016, 11:02 | Сообщение # 22
рентгенолог
Южа
Подскажите что можно сделать, не знаю, проблема следующая:
Рабочее место включается, УРИ (Аметист-300) работает, изображение транслируется на 2 монитора, по USB-кабелю сигнал доходит до компьютера, но программа АККОРД 5.0 не выводит изображение в диалоговое окно. Сделать видеозапись исследования невозможно.
Провод целый, проверял несколькими способами. Сигнал на мониторах проходит, излучение включается. Работает всё, кроме захвата видео программой на компе. Всю голову изломал.
Может дрова на компьютере слетели?
Что посоветуете?
p1991aДата: Четверг, 23.Фев.2023, 13:56 | Сообщение # 23
биоинжинер новичёк
Молдова
orhei
Привет всем.
Кто знает в чём проблема с диафрагмой на РУМ-20?
Она не держится в фиксированном положении.
Разобрал коллиматор и увидел шестерёнки и спираль.
До сих пор я не понял, в чём проблема ...
Сообщение отредактировал p1991a - Четверг, 23.Фев.2023, 14:00
ЮрьичДата: Среда, 01.Мар.2023, 11:27 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 130
Если это чехословацкий центратор (Chirana), то наиболее частая проблема - попало масло с трубки в механизм шторок. Если не масло, то там должен быть регулировочный болт, которым можно усилить прижим шторок и они не будут сами расползаться.
