Автоматический проявочный аппаратXR24PRO - Форум медтехников
les_nik_178Дата: Среда, 19.Окт.2011, 15:17 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1094
Far East
Время проявки на аппарате можно выставить только до минимального значения в 3 мин 15 секунд.
По паспорту указано что можно выставить до 2 мин 45 секунд.
У меня выставить 2 мин 45 секунд не выходит. В чем может быть проблема?
Аппарат поставили на дентальник. Иструкция отсутствует. Может специально заблокировали другие режимы времени?
Есть желание использовать его и на маммограф, но проявка длительностью в 3 мин 15 секунд слишком длинная.
Кто как и для чего использует этот аппарат?
Только для зубов - слишком жирно.
les_nik_178Дата: Среда, 19.Окт.2011, 15:31 | Сообщение # 2
Far East
Инструкцию пользователя на русском сбросил в хранилище.
С первого раза сменить настройки на вышло. Завтра попытаюсь опять
В одной инструкции одно а в другой другое biggrin
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Среда, 19.Окт.2011, 15:50
Алекс-200Дата: Среда, 19.Окт.2011, 20:45 | Сообщение # 3
les_nik_178, время проявления обычно связано с температурой проявителя. С увеличением температуры уменьшается время, но до определённых пределов. Увеличение температуры выше 35 град. приводит к появлению серой вуали. Здесь следует соблюдать осторожность и не увлекаться.
С другой стороны имеются случаи работы проявочных машин при комнатной температуре растворов при неисправном датчике температуры проявителя. Если проявочная машина работает груглосуточно, то все процессы происходят плавно и режимы съёмки подстраиваются под режим фотохимии.
Кроме того при одновременной работе двух проявочных машин невозможно получить снимки одинакового качества при одинаковых режимах съёмки.
Вывод: режим съёмки следует подстраивать под режим работы проявочной машины.
Quote (les_nik_178)
Это означает, что для данных условий фотохимической обработки режимы снимка слишком высоки. Попробуйте уменьшить экспозицию.
les_nik_178Дата: Четверг, 20.Окт.2011, 06:54 | Сообщение # 4
Far East
Алекс-200,
C режимами разобрался. С инструкцией это оказалось проще простого.
В сервисном меню настройки можно поменять время протяжки.
Там три режима.
Первый(стандартый) используют для ортопантомографа.
Второй (стандартый) используется для дентальника.
Третий (стандартый) не использовался. Вот его я и пробую изменить.
Температура реактивов везде стандартная.
Я настраиваю время протяжки пленки в третьем режиме через реактивы.
Снимки на маммографе стоят на автомате. В ручную им лень.
Алекс-200Дата: Четверг, 20.Окт.2011, 16:01 | Сообщение # 5
Quote (les_nik_178)
Но ведь и автомат, точнее экспозицию при автоматическом режиме, можно корректировать в разные стороны.
les_nik_178, о каком маммографе идёт речь?
les_nik_178Дата: Четверг, 20.Окт.2011, 16:52 | Сообщение # 6
Far East
Siemens Mammomat
