Маммограф Giotto Image ф.IMS GIOTTO S.p.A (Италия) - Форум медтехников
nikburДата: Среда, 31.Авг.2011, 05:29 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 52
Улан-Удэ
Маммограф GIOTTO Image. Италия.
Проблема в пробое высоковольтного кабеля. Обращались к поставщику - Интелмедтех (Козачук А.А.) Кабель этот они поставить никак не могут, пишут что нет сертификата и таможня не пропускает. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Может кто подскажет чем заменить ?
Сообщение отредактировал nikbur - Четверг, 01.Сен.2011, 04:30
VikeyДата: Среда, 31.Авг.2011, 15:02 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Ждем фото кабеля !
nikburДата: Четверг, 01.Сен.2011, 04:32 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 52
Улан-Удэ
Фото кабеля
nikburДата: Воскресенье, 04.Сен.2011, 09:44 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 52
Улан-Удэ
Что, никто не сталкивался с этим ?
renmasterДата: Воскресенье, 04.Сен.2011, 12:01 | Сообщение # 5
[p.s.]
Quote (nikbur)
если люди молчат, значит ты первый с такой проблемой...[/p.s.]
AlexiumДата: Воскресенье, 04.Сен.2011, 12:17 | Сообщение # 6
Наконечники у в/в кабеля разборные?
У кого есть опыт замены наконечников на в/в кабелях?
Такой вариант замены корректен?
renmasterДата: Воскресенье, 04.Сен.2011, 15:31 | Сообщение # 7
Quote (Alexium)
любой вариант стоит свеч, тем более когда нет возможности замены ...
наконечники скорей всего залиты компаундом, стоит попробовать нагреть и попытаться разобрать, если удачно разберется,то подобрать высоковольтный кабель перезарядить наконечники
VikeyДата: Воскресенье, 04.Сен.2011, 16:20 | Сообщение # 8
Инженер по ремонту
Наконечники то можно разобрать или вытачить на заказ, я думаю вся проблема в подборе кабеля, хотелось бы увидеть его в разрезе какое у него сечение. Раз это мамограф то высокое там киловольт 30 может чуть больше, однажды приходилось видеть на EDR. там высокое (30кВ) на РЭОП от ВВ блока подавалось по обычному коаксиальному кабелю.
AlexiumДата: Воскресенье, 04.Сен.2011, 17:37 | Сообщение # 9
Такой?
http://nk-evrazia.ru/ru....a-Arina
или здесь
http://www.rentgens.ru/production/rentgeny/zapchasti
может эти?
http://www.proelectro.ru/lib/kabel/115.html
texnikДата: Понедельник, 05.Сен.2011, 15:13 | Сообщение # 10
Как и чем проверяли кабель на пробой?
Пробой кабеля очень редко бывает.
В основном проблемы с наконечниками или рядом на изгибе.
nikburДата: Понедельник, 05.Сен.2011, 15:35 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 52
Улан-Удэ
Quote (texnik)
Проверяли простым мегомметром. Сопротивление 10 ком с жилы на экран.
Следы пробоя примерно посередине кабеля.
Пробовали заделать его, вырезали примерно 30 см, спаяли и залили компаундом из канифоли и трансформаторного масла.
После 2 - х снимков аппарат опять перестал работать и мегомметр показывает уже 5 ком diablo
Нужен тонкий одножильный кабель с экраном примерно 8-10 мм диаметр.
Наконечник не разборный. Сверху пластмассовый замок. Похоже придется ломать пластмассу чтобы добраться до наконечника.
creytДата: Понедельник, 05.Сен.2011, 15:40 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 546
Кузня
Quote (nikbur)
Силиконовый герметик держит десятки киловольт.
olegpДата: Понедельник, 05.Сен.2011, 18:05 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 205
Набережные Челны
Простым мегометром - не совсем корректно, т.к. напряжение "всего-то" 2.5 кВ Есть приборы для измерения сопротивления изоляции, там , я видел, есть предел 10 кВ - им изолирующие штанги проверяют. А однажды был свидетелем, как кабель проверяли путем подключения к автомобильной бобине....
bvm53Дата: Понедельник, 05.Сен.2011, 18:27 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 373
Что говорить о корректно - -не корректно, 2кВ или 10кВ, если мегомметр показывает 5 кОм, если у него даже 500В? Или вы думаете на 10кВ больше покажет? Тут основной вопрос - где взять другой кабель. Из тех, что предложил Alexium, возможно подойдёт только первый, и то возможно с переделкой разъёмов.
Quote (Vikey)
На EDRе, по моему, использовался как раз высоковольтный кабель. Не думаю, что 30кВ пускали по обычному коаксиалу. Это был бы самый простой вариант, но тоже с переделкой. Ну и ещё можно попробывать обратиться к другим изготовителям маммографов, например МТЛ. По крайней мере внешне их кабель очень похож, не знаю насчёт длины и разъёмов.
Алекс-200Дата: Понедельник, 05.Сен.2011, 20:37 | Сообщение # 15
Quote (nikbur)
Если нет тонкого, то возьмите кусок обычного рентгеновского кабеля обработайте резиновую изоляцию до диаметра наконечников, из жил кабеля организуйте штыревые контакты и вставьте в стаканы с использованием силикона. Подсоединение экрана к корпусам генератора и излучателя, а также фиксация изделия в рабочем положении - задача творческая, но выполнимая.
bvm53Дата: Понедельник, 05.Сен.2011, 21:12 | Сообщение # 16
Quote (Алекс-200)
Обычным может не получиться протащить через устройство поворота штатива трубки, я к сожалению не видел конкретно этот аппарат.
nikburДата: Вторник, 06.Сен.2011, 05:13 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 52
Улан-Удэ
Попробую найти кабель от МТЛ или Арины по ссылке, с наконечниками в общем то я особо не заморачиваюсь,
придумаю что нибудь, главное все таки кабель. Спасибо за участие, что то я сам и не сообразил МТЛ drinks
Будут результаты отпишусь mail1
Тут картинка этого маммографа правда без питающего.
Алекс-200Дата: Четверг, 08.Сен.2011, 16:16 | Сообщение # 18
Quote (bvm53)
Я тоже. Поэтому все наши рекомендации в общем виде, без привязки к конкретному аппарату.
nikburДата: Пятница, 11.Ноя.2011, 07:55 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 52
Улан-Удэ
В общем трубка и кабель один в один с истровскими маммографами , кабель заказал, жду.
nikburДата: Понедельник, 22.Апр.2013, 06:52 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 52
Улан-Удэ
Кабель все таки купили, через Интелмедтех, только 3 года прошло после первой заявки. Взяли в общем за нал, по другому что-то не очень, пришлось денежки отмывать. При чем точно такая же неисправность обнаружилась и у другого аппарата. Но второму долго ждать уже не пришлось, месяцев 7-8 всего.
Проблема обнаруживается достаточно просто. При снимке выдает ошибку 18, "No night-voltage". На плате S19\A инвертора горит светодиод Ld4. Если отцепить кабель от трубки ошибка не меняется. Если же отцепляем кабель от генератора, то другая ошибка, не помню уже точно. Диагностировали вместе на связи по телефону с Интелмедтехом.
Тему можно закрыть
Сообщение отредактировал nikbur - Понедельник, 22.Апр.2013, 06:52
nikburДата: Четверг, 01.Апр.2021, 08:37 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 52
Улан-Удэ
Если кому вдруг понадобится, есть запас данных кабелей после разборки аппаратов. Б/У но живые.
