... Dong-A X-ray - Форум медтехников
... Dong-A X-ray
leha3103Дата: Четверг, 25.Авг.2011, 09:31 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 83
Тюмень
Корейский аппарат. При установке значений 110kV 100mA 6mAs 6s аппарат выключается, где-то полгода назад была похожая проблема, решили переброской кабелей со скопии на графию, аппарат заработал, теперь и эти кабеля прошило (проверили прозвонкой мегаомметром и вскрытием кабелей).. Поставили новые (исправные 100%), но аппарат все равно выключается... при установке 110 kV, 200mA, 8mAs, 4s, все норм... есть подозрения что виновато РПУ, масло на месте, осадка нет...
leha3103Дата: Четверг, 25.Авг.2011, 09:32 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 83
Тюмень
РПУ DXG-650
leha3103Дата: Понедельник, 05.Дек.2011, 13:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 83
Тюмень
Тема вновь актуальна))))
MIR4IДата: Суббота, 23.Июн.2012, 11:56 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 134
Поставь выдержку времени по меньше-замерь киловольтметром.Может у тя реальных там киловольт 130 и выше.Кабель то прошлый горел.Может и в правду РПУ не правильно обрабатывает значения с пульта.Нужно определятся, мерять и делать выводы
medplusДата: Суббота, 23.Июн.2012, 17:45 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 321
специалист
Орёл
Возми масло из ГУ на пробой-проверь диэл. прочность. Смаж наконечники диэл. силиконом .тогда иясно будет.
