Clinomat Italray. - Форум медтехников
Clinomat Italray.
petroveechДата: Вторник, 23.Авг.2011, 12:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1073
Иженер
Вышел из строя, расскажите пожалуйста, кто сталкивался и как побеждали? Аппарат на 3 раб. места 2005 г в.
pnpДата: Вторник, 23.Авг.2011, 12:12 | Сообщение # 2
Киров (Вятка)
Поднимали генератор, разбирали узел переключения РМ, перематывали катушку (была на обрыве). После проделанных манипуляций все работает уже года три. yes
Сообщение отредактировал pnp - Вторник, 23.Авг.2011, 12:19
Алекс-200Дата: Вторник, 23.Авг.2011, 19:43 | Сообщение # 3
petroveech, сколько излучателей в составе аппарата?
petroveechДата: Вторник, 23.Авг.2011, 21:59 | Сообщение # 4
Иженер
2 излучателя. Просто интересно, возникает ли еще у кого такая проблема?
bvm53Дата: Вторник, 23.Авг.2011, 22:13 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 373
А генератор вскрывали? Может просто провод оторвался. На старых РДК-50/6 такое случалось.
renmasterДата: Вторник, 23.Авг.2011, 23:18 | Сообщение # 6
проблемы с генераторами на два излучателя случались, как пример - аппарат АКОМА Футурус (американец) - проблемы в переключателе по минусу yes
если есть сомнения стоит вскрыть и как минимум визуально оценить состояние , это всеж не генератор от РУМ-20 wink
Алекс-200Дата: Среда, 24.Авг.2011, 12:28 | Сообщение # 7
Quote (petroveech)
К сожалению, подобные проблемы возникают. Больше мороки создают высоковольтные коммутаторы не на моторчиках, а сделанные по типу дистанционных переключателей.
petroveechДата: Среда, 24.Авг.2011, 22:04 | Сообщение # 8
Иженер
Аппарат сделан, подгорели контакты.
Алекс-200Дата: Четверг, 25.Авг.2011, 14:52 | Сообщение # 9
Поздравляю!
Не так страшен чёрт.
