Дентальный R-аппарат Evolution X 3000-2С - Форум медтехников
FatalДата: Суббота, 20.Авг.2011, 12:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 88
Время экспозиции, замеренное универсальным дозиметром Unfors меньше установленного на панели управления примерно в полтора раза.
Как можно отрегулировать соответствие времени экспозиции?
Может у кого нибудь есть схемы или другая документация?
serg006Дата: Суббота, 20.Авг.2011, 21:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
а зачем тебе соответствие ???...дозу все равно лаборант вставляет эмпирическим путем ! :)...если недобито, дабавит атмофер ..и всех делов !!!
AlexiumДата: Суббота, 20.Авг.2011, 21:32 | Сообщение # 3
Вот это может помочь http://archive.espec.ws/section848/
FatalДата: Воскресенье, 21.Авг.2011, 22:04 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 88
Аппарат проверяла межведомственная лаборатория радиационного контроля
При замере дала результат не соответствия требованиям НТД
Воспроизводимость дозы излучения не соотв требованиям НТД
При подключекнии длительности экспозиции в сторону увеличения происходит самопроизвольное включение ренгеновского излучения
ПОследнюю неисправность я устранил- протер плату со стороны дорожек спиртом( убрал грязь)
Неисправность устранилась, но осталось несоответствие замеренной длительности экспозиции, установленной на панели управления.
Значит при повторной проверке лаборатория не "пропустит" рентг аппарат
Замеры длительности эксп лаборатории почему то соответствуют.
Может я внес дополнительные неисправности когда протирал спиртом?
Алекс-200Дата: Понедельник, 22.Авг.2011, 19:06 | Сообщение # 5
Fatal, в некоторых дентальниках временем экспозиции компенсируется отклонение питающего напряжения от номинала.
Посмотри внимательно описание - может быть этот случай. Тогда претензии Потребнадзора устраняются подчёркиванием строки в описании.
FatalДата: Понедельник, 22.Авг.2011, 21:57 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 88
Схема простейшая
Обратной связи невидно
Напряжение питания примерно 227В
Polo11Дата: Понедельник, 22.Авг.2011, 22:57 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 582
рентген
русский
На сколько я понял из схемы там микроконтроллер и всё. Возможно с кварцем проблемы от этого тайменги сбились.
les_nik_178Дата: Воскресенье, 28.Авг.2011, 17:28 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1094
Far East
У кого есть описание на Evolution X3000-2C на русском?
Если есть то скините в хранилище.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Воскресенье, 28.Авг.2011, 17:29
FatalДата: Воскресенье, 28.Авг.2011, 17:40 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 88
По длительности звучания звукового сигнала можно сказать что длительность экспозиции соответствует.
Хочу замерить длительность перепада напряжения на коллекторе транзистора, который управляет реле вкл экспозиции осциллографом
sloniksДата: Пятница, 09.Сен.2011, 05:16 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 307
Вологда
Quote (Fatal)
+/-10% на слух good
в этом дентальнике необходимо выставить значение напряжения сети 230 В, далее запитаться через стабилизатор напряжения (не через бесперебойник!) и попросить лабораторию распечатать форму анодного напряжения (может неправильно измерили длительность экспозиции).
ФроловДата: Понедельник, 17.Июн.2013, 13:32 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 33
Дмитров
а есть у кого-нибудь данные по ресурсу рентгеновской трубки для EVOLUTION X 3000?
HukoJIa59Дата: Пятница, 25.Июл.2014, 20:08 | Сообщение # 12
Стоматология
Пермь
Господа, а есть у кого не-будь коды ошибок на этот рентген аппарат? или инструкция)
zhargal1989Дата: Воскресенье, 01.Ноя.2015, 08:06 | Сообщение # 13
улан-удэ
привет всем! уже не актуально, но все же. инструкция на русском. ----http://www.akapela.ru/UserFiles/File/Evolution%203000%20Manual.pdf
1
GotieДата: Вторник, 11.Дек.2018, 12:19 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 50
Пенза
Всем привет.
Друзья, подскажите как можно откорректировать время экспозиции на данном дентальнике. Лаборатория забраковала по причине превышения допуска по времени - свыше 10%.
AVSm_npsmrДата: Четверг, 13.Дек.2018, 14:45 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 24
Троицк
Никак.
Время экспозиции нужно считать с учётом времени преднакала (15-20 мс) - во первых. Лаборатория могла ошибиться. (1)
Браковать по времени - сильно. Пусть замеряют рабочие экспозиции (на которых и происходит работа - пленка/визиограф (все равно больше 150 мс). Потом в гостах указано, что 10 процентов плюс 10 мс до секунды и плюс преднакала. Ссылку на нормативы, на которые они ссылаются можно? Подозреваю, что ребята "горячатся". (2)
Вот как выглядит на инфорсе замер на Эволюшене. Собственно, нужно считать время преднакала - когда появляется первый пик. Подозреваю, что "ребята" не сделали это. Если есть нужда - пишите в личку, сброшу данные по экспозиции для замеров для получения "без конфликтного" протокола.
