KODAK X-OMAT 2000/2000A processor - Форум медтехников
qweckДата: Суббота, 20.Авг.2011, 11:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 30
москва
есть ли у кого документация на энтого зверя?
VladiconДата: Понедельник, 12.Сен.2011, 18:32 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 88
На этого зверя есть все. В чем проблема (с датчиком)?
andrew2709Дата: Вторник, 30.Июл.2013, 12:34 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
Vladicon,
а можете дать гидравлическую схему этого проявочника ?
ЦЕХДата: Среда, 31.Июл.2013, 00:23 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
Да, ставишь его на попа rofl и она перед тобой yes
VladiconДата: Четверг, 01.Авг.2013, 09:54 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 88
Никого не надо ставить. Читать надо с листа/схемы. А если уж лезть в машину, то достаточно открыть боковую крышку (не путать со 102-й машиной, которую действительно на попа)
babysh-mДата: Пятница, 06.Сен.2013, 11:45 | Сообщение # 6
"Фигушки" на 2000 новых ни каких боковых люков нет.
VladiconДата: Понедельник, 09.Сен.2013, 14:27 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 88
Так речь шла о X-Omat 2000. Это старые машины. Не путать с Kodak MXP 2000, которые Вы назвали новыми
babysh-mДата: Понедельник, 09.Сен.2013, 19:11 | Сообщение # 8
Vladicon, Извиняюсь, вы правы.
Rim182Дата: Среда, 05.Мар.2014, 22:24 | Сообщение # 9
medteh
Новый Уренгой
Подскажите в чем может быть дело если слишком много проявочной жидкости стало уходить в канализацию? в фиксажом все норм, все собрано нормально, нигде утечек нет
Алекс-200Дата: Четверг, 06.Мар.2014, 19:10 | Сообщение # 10
Rim182, сильфонные насосы пополнения рабочих растворов регулируются по объёму перекачиваемой жидкости в %. Регулируются поворотом эксцентрика на валу привода. Если доберёшься до насосов, все будет понятно.
Rim182Дата: Четверг, 06.Мар.2014, 20:31 | Сообщение # 11
medteh
Новый Уренгой
Про сильфоны я знаю, и регулировать пытался, но почему стало уходить много в канализацию? примерно в три раза больше проявочной жидкости стало расходоваться, как могла похериться циркуляция не пойму?
Алекс-200Дата: Суббота, 08.Мар.2014, 10:47 | Сообщение # 12
При чём здесь циркуляция?
Циркуляционные насосы гоняют растворы через теплообменники ВНУТРИ машины.
На канализацию работают насосы пополнения (через ванны рабочих растворов).
Rim182Дата: Среда, 12.Мар.2014, 20:00 | Сообщение # 13
medteh
Новый Уренгой
аа ну ок, я просто не медтехник, так по совместительству) ну я подачу уменьшал, уменьшать уже некуда стало, а ниче не изменилось, и началось это резко, никто ниче не трогал, вот и вопрос
ssvmasterДата: Вторник, 30.Июн.2020, 20:44 | Сообщение # 14
Волжский
Всех приветствую! Та же проблема у того же аппарата - только шире. Растворы убегают из обоих камер-не останавливаются помпы добавки. Электродвигатель помп 220 вольт питается от контактов реле с катушкой от 12 вольт. Так вот сгорел ключ Q3 - транзистор MPSA13, подающие эти 12 вольт на реле. Сначала при входе листа в машину открывался транзистор Q3 и реле срабатывало, обе помпы доливали свежие растворы. Но после 34 секундной задержки (на лист 34х35см)не закрывался Q3, и растворы лились так, что переливались через край канистр и заливали пол под машиной. По книге не более 100гр долить на 1 лист 34х35см. Промыл плату спиртом, высушил, Q3 перестал открываться, хотя на его базе после CD4071 сигнал появлялся как положено (по срабатыванию герконов на входе листа в машину), и через 35 сек исчезал. Т.е. долив свежих растворов исчез. Купил три MPSA13, после первой замены пропало питание 12вольт на плате - сгорел предохранитель на 1 А подачи 14в на стабилизатор 12в. Q3 пробит напрочь. Замена предохранителя, замена Q3 - проблему не решило. Транзистор пробит. предохранитель на 2А выдержал. Третий раз не стал ставить - надо искать причину столь большого тока по цепи 12В-катушка реле-Q3. По совету сделал замену на платке с радиатором аналог MPSA13 на C945 и КТ817Г с резисторами. Ключ заработал как надо. Теперь нет пропадания управления на базе Q3 сигнала 6,1В после CD4071 после 35 сек. Вернулся к первоначальной поломке - перелив растворов. Сдохла CD4071? Или ключ не даёт закрываться сам себе? Если надо схемку аналога MPSA13 попробую прикрепить. Теперь вопрос может замена на нормальный MPSA13? После повторной промывки сушки и прозвонки этой цепи. Кстати на плате не нашёл защитный диод от самоиндукции реле. По даташиту в MPSA13 его нет, значит на плате. Или в реле? Ещё было предложение вместо MPSA13 установить TIP120. По условиям подходит. Есть ли у кого опыт подобной замены?
VladiconДата: Среда, 01.Июл.2020, 22:49 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 88
Подтверждаю глубокий анализ от SSVMaster на предмет отказа платы PCB 100, когда не отключается реле помпы подкачки восстановительных растворов. Помпа имеет совмещенный привод фиксажа и проявителя, но независимые регулировки степени сжатия сильфона. Если эту регулировку изначально не трогали, то существенная разница в уровне подкачки скорее всего обусловлена разным состоянием парных тарельчатых клапанов: так в фиксаже из-за особенности раствора подвеска тарелки вытягиваются сильнее, снижая эффективность перекачивания (клапан закрывается не полностью). Поэтому проявитель расходуется постоянно, а фиксаж не так быстро уходит, хотя помпа совсем не отключается.
Если кто то еще заинтересован в поддержании этих легендарных проявок, обращайтесь. Помогу с деталями или советом
ssvmasterДата: Пятница, 10.Июл.2020, 21:17 | Сообщение # 16
Волжский
Сегодня решил проблему с реле долива новых растворов в камеры машины. Таймеры на знаменитой микросхемы не генерили - на своих выходах тишина. Анализ - прозвонка - на кз выводов микрухи NE556N выдал кз по выводам 2и6 28Ом на землю вывод7. причём, не запускался и второй таймер (оба таймера включены с самозапуском себя при подачи питания). Хотя кз по ножкам второго таймера не было. Замена микросхемы U2 NE556N решило проблемы. Спасибо всем за советы.
БаткенДата: Среда, 17.Фев.2021, 21:25 | Сообщение # 17
Кыргызстан
Баткен
Здравствуйте уважаемые техник! Мен нужен помошь, у кого есть схема электропроводов? Если у кого есть можете скинуть на посту ermak8205@mail.ru. В долгу не останусь!!!
