Italray Clinodigit При снимке пульт перегружается - Форум медтехников
petroveechДата: Среда, 10.Авг.2011, 12:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1073
Иженер
При снимке пульт перегружается и зависает. Но может и сработать.
Сообщение отредактировал petroveech - Среда, 10.Авг.2011, 12:11
bvm53Дата: Среда, 10.Авг.2011, 15:06 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 373
Перегружается или перезагружается?
petroveechДата: Среда, 10.Авг.2011, 15:09 | Сообщение # 3
Иженер
Как заново включили, снимка нет.
АГИДата: Пятница, 12.Авг.2011, 09:10 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 382
Такая же проблема.
При производстве снимка проходит короткий пик.
Гаснет экран пульта и происходит перезагрузка.
После этого пульт зависает.
При выключении/включении аппарат снова готов к снимку.
Далее тоже самое.
Причем короткий пик не зависит от установленной длительности экспозиции.
Ошибок ни каких не дает.
Питающее PIXEL HF
MickДата: Понедельник, 15.Авг.2011, 17:10 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 64
Новокузнецк
Была проблема похожая - перезагружался пульт, причем самостоятельно, никто не прикасался. Была перезагрузка при постукивании по пульту. Виновником оказался выключатель питания внутри пульта. Для чего его установили непонятно. Убрали выключатель, замкнули провода напрямую - неисправность больше не беспокоила.
petroveechДата: Пятница, 26.Авг.2011, 10:51 | Сообщение # 6
Иженер
Виснет и пульт и питающее. Бывает отвисает. Периодически загорается значок дверь и пропадает питание. Подозреваю max238.
VladoДата: Суббота, 27.Авг.2011, 19:44 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 162
лентяй,лодырь,алкоголик.
Perm
У нас была подобная проблемма слетели калибровочные настройки ,сделайте замеры на контрольных точках (кВ,мА и.т.д.) после калибровки аппарат вошел в норму жалоб персоонала небыло уже как 0,5 года.
petroveechДата: Воскресенье, 28.Авг.2011, 09:34 | Сообщение # 8
Иженер
Замеры не сделать, ибо он не даёт даже скопию. Просто проц питающего виснет а пульт перегружается. Сбрасываю питающее и всё в норме до следующего нажатия. Питания все просмотрел, инвертор прозвонил.
VladoДата: Воскресенье, 28.Авг.2011, 13:12 | Сообщение # 9
Perm
а зависания не зависит от уставок? если на молом фокусе допустим (снимок кисти 45кВ 12мАс) а из сервиса тоже зависает? после чего вообще такое пошло,что послужило причиной к столь серьезному сбою?
MickДата: Понедельник, 29.Авг.2011, 15:01 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 64
Новокузнецк
petroveech, Зайдите в сервис, посмотрите какой тип (номер) питающего стоит у Вас в настройках. Для Pixel HF-650 должно стоять значение 5. Бывает слетают настройки, после установки правильных параметров все работает.
petroveechДата: Вторник, 30.Авг.2011, 16:51 | Сообщение # 11
Иженер
Пульт и все платы питающего подкинул на рабочий аппарат, всё исправно. Склоняюсь к пробою чего-то. Инвертор прозвонил, битых транзисторов нету.
VladoДата: Вторник, 30.Авг.2011, 22:38 | Сообщение # 12
Perm
Я понимаю,что у этой силовой трансформаторная развязка но может померить сеть, заземление? аппарат подготовку (раскрутку) проходит нормально...может ВВ кабели посмотреть...а в калибровочных настройках трубка и мощность питающего указаны верно?
Сообщение отредактировал Vlado - Вторник, 30.Авг.2011, 22:55
petroveechДата: Пятница, 02.Сен.2011, 08:41 | Сообщение # 13
Иженер
ВВ кабель + был не доткнут (из-зарезиного кольца). Обнаружил после снятия сигнала обратной связи. Как аппарат работал 3 года? При пробое инвертора или трубы кв вроде черным загорались. Здесь даже скопия иногда проходила. Тему можно закрывать.
bvm53Дата: Пятница, 02.Сен.2011, 17:39 | Сообщение # 14
Quote (petroveech)
Что же вы, за 3 года ни разу наконечники не смазали?
petroveechДата: Пятница, 02.Сен.2011, 19:26 | Сообщение # 15
Иженер
http://infopravo.by.ru/fed1991/ch02/akt13304.shtm Во посмотрите. И извините, но не менял на 10-15 аппаратах, нормально смонтированных за 3-5 лет ету смазку не менял и смысла не вижу. Пробоев нет, если не халтурить. А тут наконечник был грязен. Кстати ВЫ на всех ремонтах смазку меняете, вазелин не кончился?
Сообщение отредактировал petroveech - Пятница, 02.Сен.2011, 23:36
VladoДата: Суббота, 03.Сен.2011, 02:15 | Сообщение # 16
Perm
Замену смазки или вазелина невижу смысл менять после каждого ремонта...это то же самое если менять масло в машине после каждой поездки...я как правило меняю если замечаю намеки на пробой или при манипуляциях с РИДом (перезарядка,замена и.т.д.)...а так проверить затяжку гаек и чистоту стаканов на ВВ кабелях можно раз в 0,5 или в год. blush
bvm53Дата: Суббота, 03.Сен.2011, 13:10 | Сообщение # 17
Quote (petroveech)
Quote (Vlado)
А разве я предлагал менять её после каждого ремонта?
Quote (Vlado)
Quote (petroveech)
Quote (petroveech)
id-053у3Дата: Суббота, 29.Окт.2011, 09:59 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 105
Чита
Quote (petroveech)
Скажите пожалуйста, а чем имеено нужно смазывать наконечники? какую смазку использовать? и как правильно чистить стаканы?
VladoДата: Суббота, 29.Окт.2011, 13:07 | Сообщение # 19
Perm
наконечники,дахоть чем главное пробойное напряжение не ниже 50-60кВ/мм можно вазелином,при монтажах остается силиконовая смазка, главное побольше навозюкать,в стаканы на генераторе(пример) можно масло трансформаторное залить шприца 4 20грамовых...чистить стаканы после пробоя -тчательно удаляя нагар что б ничего не осталось,я обычно делаю так: ветошь на длинную отвертку и в путь.Если на наконечниках нагар,то мелкой шкуркой.
Сообщение отредактировал Vlado - Суббота, 29.Окт.2011, 13:09
