ФЦМБ-"Ренекс-Флюро" с питающимУРС Пас-"Ренекс" - Форум медтехников
ScvairДата: Вторник, 09.Авг.2011, 15:28 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 88
Калининград
Доброго времени суток.
У нас в больнице вышел из строя флюорограф ФЦМБ-"Ренекс-Флюро" с питающимУРС Пас-"Ренекс" и моноблоком мощьностью 20/40-квт в исполнении ФЦМБ-02 (Телефонная трубка).
Проблема заключается в следующем:
При включении пульта высвечивается название Renex, во второй строчке Heleos-88 и издается повторяющийся короткий звуковой сигнал. Дальше загрузка не идет.
ИванычДата: Вторник, 09.Авг.2011, 20:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Была аналогичная ситуация несколько лет назад. Нет связи между пультом и стойкой. Проблема была на маленькой платке, на которую и приходит кабель с пульта. Там с одной стороны разъем RJ45, а с другой стороны разъем D-9. Причина-непропай, но в вашем случае неисправность может быть в любом месте, в т.ч. в кабеле.
renmasterДата: Вторник, 09.Авг.2011, 21:55 | Сообщение # 3
Quote (Иваныч)
yes проц пульта и процессорной платы не видят друг-друга, ищем проблемы в канале связи в виде кабеля соединения или проблемы в приемо-передатчиках плат, в этом случаи оптимальна диагностика в виде подмены плат
АГИДата: Среда, 10.Авг.2011, 07:08 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 382
Quote (Иваныч)
Полностью согласен.
У нас был битый диод на
Quote (renmaster)
ScvairДата: Среда, 10.Авг.2011, 10:14 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 88
Калининград
Будем проверять. Всем спасибо. Как что то проясниться сразу отпишусь.
ScvairДата: Четверг, 11.Авг.2011, 17:10 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 88
Калининград
Аппарат запустили. Проблема была в кабеле, который идет от пульта в шкаф, обрыв одной из жил кабеля. Поменяли кабель и всё заработало. Спасибо за советы.
