Дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК-1 - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
medplusДата: Четверг, 29.Авг.2013, 12:29 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 321
специалист
Орёл
Тех.док. на ДРК нашёл - вопрос снимаю!
SemenPetrДата: Пятница, 17.Янв.2014, 11:07 | Сообщение # 42
Цитата Romuald ()
На сколько я знаю, 1зв (зиверт) это 100 рентген, т.е если фон 15 мкр\час то это 0.15 мЗв\час.
Возьму на себя смелость поправить. Зиверт - это мера воздействия излучения на биологическую ткань. Рентген - это мера экспозиционной дозы, относительно ее ионизирующего излучения атмосферного воздуха. Отсюда следует вывод, что зиверты нельзя просто так перевести в рентгены, поскольку мера воздействия зависит от типа облучаемой ткани. Я сейчас не скажу, какой именно формулой пользоваться для пересчета, скажу лишь, что встречал их три вида и общего мнения относительно того, как это всё же пересчитывать нет.
Елена1992Дата: Четверг, 06.Авг.2015, 16:55 | Сообщение # 43
Вологда
На ДРК-1 не горит один разряд, по этой причине он не прошёл поверку.
Подскажите, пожалуйста, в чём может заключаться не исправность и как её устроить?
Заранее благодарю.
alexhdДата: Понедельник, 11.Янв.2016, 13:28 | Сообщение # 44
Сан-Франциско
Проверь заземление yes
StasikДата: Вторник, 12.Янв.2016, 18:29 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 342
Красноярский край
Цитата alexhd ()
Проверь заземление
Это диалог так называемых "инженеров"? shok
pavelps85Дата: Понедельник, 15.Май.2017, 07:35 | Сообщение # 46
Не сохраняются коэффициенты: П - 01-08 в памяти ДРК-1, самопроизвольно возвращаются на некое число 43390. Микросхему памяти 24С16 менял, не помогло. Может кто сталкивался с такой проблемой?
SEWAДата: Четверг, 26.Ноя.2020, 14:01 | Сообщение # 47
У этих дозиметров, если потрясти кабелем от камеры, показания дозы неплохо начинают расти.
Если заземлить, доза набирается помедленнее.
DminatorДата: Понедельник, 09.Окт.2023, 08:24 | Сообщение # 48
Вологодская обл г Череповец
Всем привет.
Есть дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК-1.
Я его включаю, а он просто начитает с какой-то периодичностью прибавлять по 0.3 и так постоянно.
Стоит на аппарате УниКоРД.
Есть тема: "Комплекс рентгеновский диагностический "УниКоРД-МТ" (Проблемы и их решения )".
petroveechДата: Четверг, 12.Окт.2023, 06:55 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 1073
Иженер
Нет заземления, провод скручен в кольцо (а должен быть разложен!).
  • Страница 2 из 2
