Siemens Sireskop SX - Форум медтехников
Siemens Sireskop SX
enginerДата: Вторник, 02.Авг.2011, 09:53 | Сообщение # 1
Петропавл
В режиме просвечивания нет изображения на экране, лишь мельчайшие изменения сигнала (мелкий снежок), хотя судя по дозиметру высокое есть... Ошибок на пульту никаких нет. И снимок не включается... На других рабочих местах всё работает нормально... По словам персонала иногда просвечивание было и снимки проходили, а со временем совсем перестало... Предполагаю, что пока не будет просвечивания и не включится снимок... Может неисправность в блоке УРИ..? Там уже есть следы прибывания людей... Как его можно проверить..? Все напр по питанию присутствуют... Не вижу как тут прикрепить фото, показал бы внешний вид... Какие есть идеи..?
Алекс-200Дата: Вторник, 02.Авг.2011, 19:48 | Сообщение # 2
Quote (enginer)
В режиме скопии, в условиях затемнённого помещения поднесите кусочек экрана к выходному окну излучателя (точнее диафрагмы) - если светится, то лучи есть. если лучи есть, то можно посмотреть на выходное окно УРИ - если изображение теста наблюдается, то УРИ работает. И так далее ......
Quote (enginer)
Полагаться на показания персонала нельзя никогда. Пока сам своими глазами не увидишь и своими руками не пощупаешь ничего не поймёшь.
enginerДата: Вторник, 02.Авг.2011, 22:44 | Сообщение # 3
Петропавл
Алекс-200 пробовали предметы и т.п... пришел к выводу что не работает УРИ... Открыл, стал проверять детали, в плате с экранированым блоком есть следы переделки... стоит микруха к555лн1 вместо микрухи, обозначение по счеме J2... подскажите как сюда фотки загрузить... или только ссылкой можно..? я бы показал наглядно какая плата, деталь...
renmasterДата: Вторник, 02.Авг.2011, 22:53 | Сообщение # 4
[p.s.]
Quote (enginer)
пока ссылкой , у Вас еще не полный допуск
и момент
Quote (enginer)
а тип аппарата Siemens Sireskop SX - это все правильно ?[/p.s.]
Алекс-200Дата: Среда, 03.Авг.2011, 17:14 | Сообщение # 5
Quote (enginer)
Чтобы обоснованно обвинять УРИ (и вскрывать его) надо быть на 100% уверенным, что на входном экране УРИ присутствует излучение в необходимых количествах. enginer, из Ваших сообщений этого не видно.
Quote (enginer)
переделка может быть целесообразной и грамотной. Ведь до последнего времени аппарат работал?
enginerДата: Среда, 03.Авг.2011, 18:07 | Сообщение # 6
Петропавл
Да renmaster, правильно... это и бросилось в глаза, остальные ведь все детали не отечественного производства... вместо неё осталась родная панелька круглой формы на 8 ножек... тут фото http://file.qip.ru/file/ynZ0Tw2O/Siemens.html
Алекс-200 на счет излучения: на пульте есть показания, и дозиметр (радиационный, понимаю, конечно, что это не серьезно, но пытаюсь хоть как сузить круг) приблизительно показывает такой же уровень как и на других исправных... Я не грешу сразу на переделку, но больно всё было плотно к корпусу контактами... Надеюсь что получится найти оригинал...
renmasterДата: Среда, 03.Авг.2011, 21:42 | Сообщение # 7
enginer, проведи дефектацию УРИ еще раз и с помощью советов Алекс-200, , сними камеру - заодно и ее протестиш, в окошко загляни выходное у РЭОПа, перед входом УРИ усиливающий экран повесь ...
Quote (Алекс-200)
- уверенным в его неисправности yes
bvm53Дата: Среда, 03.Авг.2011, 21:58 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 373
Quote (enginer)
Каким образом пришёл? Скопический тракт состоит из излучателя, рентгенооптического преобразователя, видеокамеры и блока обработки сигнала (у SIEMENSа VIDEOMED), с которого видеосигнал поступает на монитор. Вам предлагают определиться, какая часть видеотракта не работает. Из ваших ответов это не видно.
