ProScan 2000 - Форум медтехников
ProScan 2000
ViKhausДата: Понедельник, 25.Июл.2011, 07:46 | Сообщение # 1
sysadmin
Оренбург
Рухнула база данных, утилита для работы с базой не помогла.
Если кто сталкивался с подобной проблемой прошу дать совет, буду очень благодарен.
Сообщение отредактировал ViKhaus - Понедельник, 25.Июл.2011, 07:48
ZagudalinДата: Понедельник, 25.Июл.2011, 23:30 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 627
Quote (ViKhaus)
Как рухнула, версия, что именно делали, что получилось? из бекапа почему не восстановили? и тому подобные вопросы. Без исходной информации совет будет: Восстановить базу данных.
ViKhausДата: Понедельник, 01.Авг.2011, 08:41 | Сообщение # 3
sysadmin
Оренбург
Спасибо что откликнулись.
В общем причиной падения базы было отключение света, оператор вырубила сначала комп лаборанта не смотря на все предупреждения системы о сетевом подключении другого пользователя, а комп доктора юзает базу по сети на компьютере лаборанта, но это я думаю вам и так известно. Вот и получилось что вырубили комп с открытой базой.
Версия ПроСкан 2.6
Пытался восстановить базу при помощи утилитки которая с ПроСканом идет называется DBUtility, не получилось. Прога пишет попытка восстановления базы и все, больше нечего не пишет и нечего не делает. Пробовал другую базу, восстанавливает. После MSAcess вообще ничего не работает, то же пробовал.
Бекапа к сожалению никто давно не делал, потому как батчер который делает бекап я им написал и сказал чтобы они его запускали каждый вечер перед окончанием рабочего дня, но им эта процедура кажется слишком сложной.
P.S.
Совет: восстановить базу данных; конечно правильный, не сказать что полезный, но правильный. Вопрос как и чем ее можно восстановить.
seabeeДата: Среда, 14.Сен.2011, 07:21 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1319
Там есть утилита базы данных.Есть команды создать новую и востановить БД.Какая последовательность не понятна.После создания новой-не могу открыть старые т.к. при этом новая ведёт записи с нуля.При восстановление создается файл bak старой базы,который потом переименовываем в файл mdb и делаем на него ссылку.
при команде"сменить" текущию базу данных,всё равно пишет красной строкой"не могу открыть ключ в реестре".
Сообщение отредактировал seabee - Понедельник, 26.Сен.2011, 08:01
Tim0nikДата: Вторник, 15.Дек.2020, 01:07 | Сообщение # 5
Инженер (начинающий)
Всегда должна быть резервная копия, если что, пишите, в зависимости от винды (и в линуксе могу, но чуть дольше, редко им пользуюсь, надо на тестовой машине прогнать), напишу скрипт (скопирую из пачки своих и адаптирую), и будет счастье! Будет резервная копия делаться и всё будет хорошо!
А так, если это не DICOM, то всё плохо.
( Понимаю, что пишу под постом 9-ти летней давности, но вдруг кому надо! Если надо, пишите, примеры скриптов выложу)
petroveechДата: Четверг, 17.Дек.2020, 07:35 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1073
Иженер
Цитата Tim0nik ()
напишу скрипт
Зачем там такой гемор? Есть стандартное копирование снимков с созданием базы данных. Ничего потом не глючит, работает хорошо. За последние 3-и года сделал, остальное оставил. Потом, если что найти не проблема.
DawasДата: Понедельник, 11.Янв.2021, 11:55 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
В случае программного сбоя можно отправить базу в проскан. 2 раза был программный сбой - оба раза база была восстановлена заводом изготовителем. Был так же сбой, когда своими силами через программу виктория удалось восстановить жёсткий. В случае физического повреждения диска - ремонт по обстоятельствам. Возможно обойдётся мелким ремонтом жёсткого, возможно - ремонт в чистой комнате (если поверхность не умерла).
