Рентгеновская установка Медикс-Р питающее TOP-X - Форум медтехников
skv4Дата: Среда, 13.Июл.2011, 08:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 36
Универсал
Нижний Тагил
После сильной грозы (аппарат питается от воздушной линии) - сдохла схема питания пульта.
99% - Микросхема SG3526N.
Помогите оперативно добыть, а то поставки минимум 21 шт. со сроком 4-е недели.
И подскажите какое значение напряжения +SIO, - SIO.
Сообщение отредактировал skv4 - Пятница, 15.Июл.2011, 08:00
creytДата: Среда, 13.Июл.2011, 09:44 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 546
Кузня
http://kristall-msk.ru/ishop/123/59542
http://www.chipfind.net/search/?part=SG3526
можно и по аналогам поискать
ИванычДата: Среда, 13.Июл.2011, 20:37 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
SIO 24В, по крайней мере, в моем работающем аппарате. По микросхеме написал в личку.
petroveechДата: Четверг, 14.Июл.2011, 07:33 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1073
Иженер
Схема в хранилище. У меня горел D57 r96.
Сообщение отредактировал petroveech - Четверг, 14.Июл.2011, 07:47
skv4Дата: Среда, 27.Июл.2011, 09:37 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 36
Универсал
Нижний Тагил
Питание пульта восстановил, теперь он пишет нет связи с генератором.
Оптроны живые, сигнал с пульта на процессор проходят, а на выходе из процессора =3,2V и никаких импульсов. D70мограет, D71 светится в пол-накала.
Похоже процу кирдык!?
petroveechДата: Среда, 27.Июл.2011, 09:45 | Сообщение # 6
Иженер
Процу кирдык, боится он статики и перепадов. Пульт отсылали на амико по почте, приходил рабочим. Перекалибровывать необходимости не было.
mc68hc11a0.pdf (286.9 Kb)
TOP650Дата: Среда, 03.Авг.2011, 10:53 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 28
Проц поменять на раз самому. Он с внешней памятью. Програмировать его не надо . Это к счастью не тот что на CTR. Замените (Если не заменено в Амико) металический замок справа на кнопку. Развяжите проц. от статики. Мы расверливали вручную отверстие до 16 мм. и вставляли туда кнопку.
Сообщение отредактировал TOP650 - Среда, 03.Авг.2011, 10:53
