Дентальники
levschaДата: Вторник, 05.Июл.2011, 16:51 | Сообщение # 1
Народ вот такой насущный вопрос,с приходом лета начались проблемы с питанием,бывают периоды.что даже стабилизаторы непомогают,настолько низкое напряжение...можно ли на эти периоды приспособить к дентальным рентгенам и визиографам какой аккамулятор,типа APC-ки в компьютере?
RADIATIONДата: Вторник, 05.Июл.2011, 17:37 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 275
Трудоголик
Центр
Интересно! У вас в Сочи летом низкое напряжение, а у нас по осени когда все "козлов" врубают и до начала отопительного сезона. Аккумуляторные стабилизаторы можно присобачить к любому аппарату, даже к КТ. Но есть одно "НО". На бесперебойниках есть регламент замены аккамуляторов(раз в 2-3 года замена аккамулятора). А оригинальная батарейка стоит почти как новый бесперебойник. А так в интернете полно предложений по бесперебойникам на разную мощу. Зная что все их выходные характеристики слегка преувеличены, подбирать надо раза в два мощнее чем жрёт конкретная модель дентальника.
Polo11Дата: Вторник, 05.Июл.2011, 17:41 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 582
рентген
русский
А вот и цены на Powerware например.
RADIATIONДата: Вторник, 05.Июл.2011, 17:49 | Сообщение # 4
Трудоголик
Центр
Quote (Polo11)
Зачётная фиговина по цене самого дентальника. biggrin
janekДата: Вторник, 05.Июл.2011, 18:25 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 108
инженер-электроник
москва
На старых томографах ставились автотрансформаторные стабилизаторы на 100 кВт.При демонтажах их выбрасовали,но можно найти и новые подходящие по мощности.
levschaДата: Вторник, 05.Июл.2011, 18:38 | Сообщение # 6
Quote (RADIATION)
Ага... biggrin за такое бабло я им сам на велике энергию буду выробатывать... biggrin
levschaДата: Вторник, 05.Июл.2011, 18:40 | Сообщение # 7
Quote (RADIATION)
у нас кондеры врубают... unknown
Polo11Дата: Вторник, 05.Июл.2011, 20:23 | Сообщение # 8
рентген
русский
Quote (levscha)
не думаю biggrin
levschaДата: Вторник, 05.Июл.2011, 21:22 | Сообщение # 9
Polo11, RADIATION, Спасибо за инфу! yes
Алекс-200Дата: Среда, 06.Июл.2011, 21:39 | Сообщение # 10
Quote (levscha)
Чтобы не крутить педали создайте устройство из:
1. Вольтодобавочного трансформатора с отпайками через 5% (10, 20, 30, 40 В).
2. Вольтметра.
3. Переключателя с количеством положений по числу отпаек.
Polo11Дата: Среда, 06.Июл.2011, 21:45 | Сообщение # 11
рентген
русский
4. Схема защиты от перенапряжения. На случай если напряжение восстановится до штатного уровня, а лаборанты не клацнут переключателем. (Простейший вариант: Диод+стабилитрон+релюшка.)
Сообщение отредактировал Polo11 - Среда, 06.Июл.2011, 21:47
levschaДата: Воскресенье, 10.Июл.2011, 21:33 | Сообщение # 12
Polo11, а можно схемку защиты нарисовать.если нетрудно...
Polo11Дата: Вторник, 12.Июл.2011, 21:55 | Сообщение # 13
рентген
русский
levscha, да их в инете полно.
Вот к примеру ссылку посмотри. На выходе не обязательно нагрузку ставить, можно обмотку контактора подключить. А тот своими контактами питание подаст или отключит.
Или вот ссылка на варианты защиты.
Я имел ввиду типа такого вариант: СТАБИЛИТРОНЫ и РЕЗИСТОР НАДО ПОДБИРАТЬ!!!!
Сообщение отредактировал Polo11 - Вторник, 12.Июл.2011, 21:58
