philips diagnoct 93 nev - Форум медтехников
SIДата: Понедельник, 20.Июн.2011, 13:09 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 97
R-техник
ЮФО
Есть ли у кого такое добро.
bvm53Дата: Понедельник, 20.Июн.2011, 16:52 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 373
Какое питающее?
SIДата: Вторник, 21.Июн.2011, 17:47 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 97
R-техник
ЮФО
пИТАЮЩЕЕ SUPER 50/80/100 СР. Ошибки выскакивают при повышении тока более 200 ма или с 95Киловольт. Чёткой закономерности не прослеживается.
bvm53Дата: Вторник, 21.Июн.2011, 17:52 | Сообщение # 4
К сожалению такого питающего не знаю.
urolixДата: Четверг, 23.Июн.2011, 16:23 | Сообщение # 5
Было у меня два таких аппарата с таким питающим,но таких ошибок не было.Теперь списаны и демонтированы.Но остались все платы(по вытаскивал перед демонтажем) и вся документация.Завтра посмотрю что за ошибки и отпишусь yes
SIДата: Четверг, 23.Июн.2011, 19:44 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 97
R-техник
ЮФО
По ошибкам похоже на трубу, ка бы превышение режимов. Надо трубу проверить на тесте. А трубу снял ?
urolixДата: Пятница, 24.Июн.2011, 08:47 | Сообщение # 7
Кстати, а на малом фокусе как?
urolixДата: Пятница, 24.Июн.2011, 09:23 | Сообщение # 8
Quote (SI)
А трубу снял ?
Да, уже год с лишним на неё смотрю
SIДата: Суббота, 25.Июн.2011, 00:46 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 97
R-техник
ЮФО
На малом фокусе то же самое.
urolixДата: Вторник, 28.Июн.2011, 12:20 | Сообщение # 10
Да, судя по ошибкам, ток трубки не соответствует. Можно еще глянуть плату Z126 в питающем. А трубу скорей всего придется поменять.
petroveechДата: Четверг, 30.Июн.2011, 11:39 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1073
Иженер
Было такое, можно резик покрутить на плате накала и продлить жизнь трубе. Но потом накал отгарает, поэтому не надо.
SIДата: Понедельник, 04.Июл.2011, 22:11 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 97
R-техник
ЮФО
Резики лимита крутил, что то разницы не заметил. Ток тестером мерил в норме, ну когда выылючает по ошибке там конечно не успеть. А какой крутить резик и для чего или уже забыл? Бывает, что и на скопии мельтишит если режим побольше даш, один раз даже ошибку выдал что мол ток большой.
