КРД Apollo блики на мониторе. - Форум медтехников
WASДата: Вторник, 07.Июн.2011, 11:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 36
Рентгенология
Здравствуйте уважаемые!
КРД Apollo с генератором G100RF (поставлялся по нацпроекту в 2007г.)
Столкнулся с такой проблемой:
Хаотично на мониторе появляются белые вспышки (как протуберанцы на солнце), различной формы и яркости.
Причем независимо, включено высокое или нет.
При этом на плате А2 IB System (расположена на калитке в шкафу), переклацывают реле (и появляются протуберанцы или наоборот от них клацают реле). Логики в такой "работе" нет, может и 10 минут быть все нормально, а может и за минуту стрекотать релюхами.
Питания проверил, все в норме, контакты протянул. До ЭОПа и Камеры тоже все "добирается", причем независимо от положения стола и ЭСУ (так проверил соединительные кабеля).
Есть предположение, что шьет сам ЭОП (9 дюймовый тошиба).
Вопрос в следующем, как проверить ЭОП?
Ну или может ещё, что подскажете blush
Алекс-200Дата: Вторник, 07.Июн.2011, 17:27 | Сообщение # 2
Quote (WAS)
Если вспышки появляются на ВЫХОДНОМ ОКНЕ ЭОПа при отсутствии анодного напряжения, то Ваше предположение вполне обоснованно.
Если пробой идёт по внешней поверхности колбы (влага, пыль и т.д.), то положительный результат может дать удаление аквадага на 10мм вокруг высоковольтного вывода колбы и тщательное промазывание этого места силиконовым вазелином. В своё время проверено на колбе УРИ-М2.
bvm53Дата: Вторник, 07.Июн.2011, 18:57 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 373
Quote (WAS)
Вспышки появляются на мониторе, поэтому возможны пробои и в в\в части монитора. Для начала нужно определиться: снять камеру и посмотреть изображение на мониторе и на выходном окне РЭОПа.
WASДата: Вторник, 07.Июн.2011, 19:15 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 36
Рентгенология
to bvm53 - Версия с монитором отпадает т.к. их два и на обоих одинаковая "картина".
to Алекс-200 - спасибо за предложение yes , на днях проверю и отпишусь.
