РДК 50/6 проблема с ЭСУ
radiomasterДата: Понедельник, 06.Июн.2011, 09:39 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 33
Доброго времени суток!
Подскажите есть ли у кого-нибудь схемы РДК 50/6 ЭСУ, нужны схема плат управления деления снимка. Внешне проблема такая: аппарат вклчается и загружается, на ЭСУ семисигментные индикаторы не горят, на нажатия кнопок нет отклика.
signal-atakiДата: Понедельник, 06.Июн.2011, 09:58 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 77
Инженер ремонт рентген
Нижнекамск
Для начала нужна марка 1( скопческого)раб.места . РДК 50/6 комплектуется разными штативами.
radiomasterДата: Среда, 08.Июн.2011, 05:11 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 33
Значит стол - Undistat 3U, производства JugoRendgen. ЭСУ - Tip 82 78 545.
Платы промаркированы на разъемах: Simens PC 612 F B1200-F405 HX 1 F4 - маленькая
И большая: Simens PC 612 F B2251-F405 HX 3 F5
За большой платой, со стороны пациента, стоят соленоиды. Большой греется, был перемотан, но также греется
Сообщение отредактировал radiomaster - Среда, 08.Июн.2011, 05:18
signal-atakiДата: Среда, 08.Июн.2011, 10:35 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 77
Нижнекамск
Все что есть по ЭСУ ундистата.Качество конечно не ахти какое,ну за не имением лучшего.
1537170.pdf (669.3 Kb)
ЭлектрослесарьДата: Среда, 08.Июн.2011, 22:39 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 43
электрослесарь
деревня Мурино
На ЭСУ нет семисегментных индикаторов. Или газоразрядные или светодиодная матрица.Если матрица - это новое ЭСУ необходимо проверить питание потенциометров автомат диафрагмы и попробовать откалибровать диафрагму в соотв с инструкцией(в комплекте).Это нормальное явление.
radiomasterДата: Четверг, 09.Июн.2011, 08:47 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 33
signal-ataki, Спасибо за схемы, буду разбираться
