Рентген-диагностический комплекс APOLLO - Форум медтехников
GaleewДата: Четверг, 26.Май.2011, 08:41 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 51
Оренбург
При опускании стола (из вертикали в горизонтальное положение) возникает вибрация. Двигатели приводов "жужжат" равномерно без рывков. Ошибку не пишет, но при такой вибрации стол разболтается (ЭСУ отвалиться может). Аппарат в эксплуатации всего 3-и года.
RADIATIONДата: Четверг, 26.Май.2011, 15:05 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 275
Трудоголик
Центр
Опускаете с права на лево или с слева на право?
vfДата: Четверг, 26.Май.2011, 19:11 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 473
Подаются ли 24В на растормозку (напр, fuse)?
vadmorozДата: Четверг, 26.Май.2011, 21:21 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 217
Возможно стоит посмотреть подшипники и как равномерно идет цепь,а также не заедает ли микрик
vfДата: Четверг, 26.Май.2011, 22:37 | Сообщение # 5
Quote (vadmoroz)
а где она там? Все ап, что встреч мне, наклон делают двумя синхронизированными актуаторами
vadmorozДата: Пятница, 27.Май.2011, 06:40 | Сообщение # 6
Sory,конечно актуаторы,а это не цепи а гусеничные короба для кабелей
GaleewДата: Пятница, 27.Май.2011, 09:03 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 51
Оренбург
Пардон, не было возможности в инет заглянуть.Мне посоветовали оставить стол на ночь в горизонтальном состоянии с "отрицательным" наклоном, что бы смазка попала на винт. Персоналу по телефону как смог объяснил , теперь жду ответного звонка .
GaleewДата: Пятница, 03.Июн.2011, 08:22 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 51
Оренбург
Всё нормально заработало. Но , что характерно ни кто так и не позвонил , пришлось самому ехать проверять.
medtechnik66Дата: Пятница, 03.Июн.2011, 10:46 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 238
Все-равно это не норм, проявится еще раз, обязательно. Надо первопричину искать. Что RADIATION, скажет?
RADIATIONДата: Пятница, 03.Июн.2011, 11:27 | Сообщение # 10
Трудоголик
Центр
GaleewДата: Пятница, 03.Июн.2011, 13:48 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 51
Оренбург
Первопричина в отсутствии смазки при длительной эксплуатации стола в вертикальном положении. Если его "бултыхать" то всё в норме будет.
Allan58Дата: Пятница, 01.Июл.2011, 07:46 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 51
Сервис-инженер
Кокшетау
Похожая ситуация. Сними крышки с двигателей и ослабь диски (тормозов) они частенько зажаты и через некоторое время "прикипают". А штанги, как правило ни при делах - проверено.
x_ray67Дата: Понедельник, 04.Июл.2011, 09:09 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 39
Тюмень
Зайди в режим программирования , там высвечивается значения потенциометров актуаторов. Если они не стабильны произвольно меняются последние 2 знака проблема в потенциометрах, лечатся смазкой PR? разбирается легко, отшелкни заднею крышку и брызни смазки. В принципе после трех лет надо все резюки смазать
