ошибки маммодиагност - Форум медтехников
genasДата: Пятница, 06.Май.2011, 09:41 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 33
Подскажите пожалуйста, при снимке на пульте выскакивает ошибка 893. Если у кого есть, дайте расшифровку.
rPeXДата: Вторник, 10.Май.2011, 14:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 56
А что, Волгоградская медтехника уже с ТМО не дружит? У вас проблемы с экспонометром...
serg7vetrДата: Среда, 11.Май.2011, 19:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 225
волгоград
Не, дружим с тмо нормально... Но там такая древнятина, что даже не знаю, тмо ,по-моему, прямо новье... Там US. Извини, что под другим логином, мой genas что-то заглючил, пришлось заново регистрироваться. Лаборанты с этим аппаратом давно без экспонометра работали, завтра посмотрю, за каким х... его включили. Да может и сделаю заодно. Спасибо за информацию.Как всегда, кричат что так мол и было всегда, и экспонометр работал. А вчера старая лаборант пришла и всех обматерила, мол, что вы мозги парите.... Если от тмо материалы не подойдут, к Вам можно будет за информацией обратиться?
rPeXДата: Пятница, 13.Май.2011, 14:10 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 56
Я думал это ТМОшный маммодиагност... В Вашем аппарате ничем помочь не смогу... Извините
serg7vetrДата: Понедельник, 16.Май.2011, 11:40 | Сообщение # 5
волгоград
Все равно впасибо. Вопрос снят. Отправился на небеса блок экспонометра... Прямоугольная хрень заклепанная и неразборная. Но для нас преград нет. И расклепали, и заменили детали несмотря на то, что схем нет. Приподняли напряжение вместо 15 вольт до 16,5. Работает как новое! Нас не задушить в плане творчества капиталистам!
Сообщение отредактировал serg7vetr - Понедельник, 16.Май.2011, 11:41
PABLOДата: Понедельник, 27.Июн.2011, 10:04 | Сообщение # 6
Электромеханик-Рентген
Region 19
Добрый день!!! У Нас возникла проблема на нескольких аппаратах. И именно у всех одна и таже ошибка 893. Не работает экспонометр. С данной неисправностью не сталкивались. Кое какие схемы на аппарат есть. Может кто подскажет в каком приблизительно месте искать блок экспонометра и как он запитан? По всей видимости какие- то проблемы с питанием, при включении режима экспонометра аппарат "уходит в ошибку". Спасибо.
Сообщение отредактировал PABLO - Понедельник, 27.Июн.2011, 10:17
serg7vetrДата: Понедельник, 27.Июн.2011, 14:30 | Сообщение # 7
волгоград
Привет! Экспонометр стоит над или под кассетой, точно не помню.Разбираешь столик, его можно отстегнуть от стойки, там сбоку ручка. блок толщиной сатиметр, размер с две сигаретные пачки.Он двигается вперед-назад переключателем полей. Снимаешь разъем и пробуешь включить. Если ошибки не будет- он! Можешь сделать снимок, должно получиться, но отсечки не будет.Так что кнопку долго не дави.В случае прохождения снимка и отсутствия ошибки разбираешь его, аккуратно высверливая шляпки клепок. Обратно заклепывать все равно не придется.Притянешь болтиками. Крайний правый контакт на разъеме это порядка 700 вольт. Если оно просажено, смотри пару транзисторов планарок по этой цепи. Это полевики. Но что они делают- непонятно.Я влепил два первых попавшихся с автомагнитолы, какой проводимости даже не знаю, поскольку был убежден в замене блока. Даже ремонтировать не хотел.А он взял и заработал. Для устойчивости работы поднял напряжение 15 вольт. Там, по- моему, микросхемка типа 7815 стоит. В среднюю точку впаял резистор, оно и поднялось...
Сообщение отредактировал serg7vetr - Понедельник, 27.Июн.2011, 14:35
PABLOДата: Пятница, 01.Июл.2011, 13:42 | Сообщение # 8
Region 19
Спасибо за ответ!!! Будем пробовать. Проблема остается только со стороны медицины. Как добро дадут, сразу начнём.
