Флюорограф "Проскан-7000"
TechnomanДата: Вторник, 26.Апр.2011, 10:40 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 50
Инженер по рентген оборудованию
Кувандык
На АРМ аппарата "Проскан 7000" вылетело ПО, испортились файлы DLL и похоже EXE, нужно переустановить ПО.
На форуме нашёл, что дистрибутив находиться под учёткой администратора.
Может кто-нибудь подсказать пароль учётной записи "Администратор"?
UnionArtДата: Вторник, 26.Апр.2011, 15:28 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 60
UnionArt
Samara
попробуй log: Admin pass: ******
А вообще если и есть, что, то прицепи винт к внешней машине и поищи как обычно.
TechnomanДата: Вторник, 26.Апр.2011, 21:06 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 50
Кувандык
Спасибо за пароль, жалко только дистрибутива там не оказалось, если у кого есть пришлите пожалуйста(можно даже уже в установленном виде, вылетел какой-то из файлов).
les_nik_178Дата: Среда, 27.Апр.2011, 04:16 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1094
Far East
Quote (Technoman)
С чего так решил? Что пишет при запуске? Проверь на вирусы и дефекты HDD.
TechnomanДата: Четверг, 28.Апр.2011, 19:26 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 50
Кувандык
Проблема решена.
Решилось переустановкой всех Майкрософтовских программ (Net FrameWork, Visual C++ и т.д.).
Переустановил все программы сразу, поэтому какая из них помогла, не знаю, всё-таки испортился какой-то файл из этих библиотек.
petroveechДата: Суббота, 30.Апр.2011, 10:05 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1072
Иженер
ПО в хранилище теперь есть.
Polo11Дата: Суббота, 30.Апр.2011, 11:41 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Quote (petroveech)
По в хранилище теперь есть
Версия 3-5-0-1. Ещё бы CRC-файлик для проверки контрольных сумм.
Сообщение отредактировал Polo11 - Суббота, 30.Апр.2011, 12:08
alex219Дата: Среда, 08.Июн.2011, 05:03 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 115
Хабаровск
При попытке просмотреть протоколы, выдал ошибку. Выяснил, что путь в окне не соответствует реальному нахождению файлов протокола: прописываю реальный путь - требует пароль.
Пароли, данные заводом не подходят.
Есть у кого-то такой пароль или способ решения?
signal-atakiДата: Среда, 08.Июн.2011, 09:27 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 77
Инженер ремонт рентген
Нижнекамск
По проскану помню два пароля: prconfig или psconfig, almira или almera.Попробуй unknown
alex219Дата: Среда, 08.Июн.2011, 10:15 | Сообщение # 10
Хабаровск
спасибо в пятницу выложу свои пароли
ИванычДата: Четверг, 09.Июн.2011, 00:01 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Пароли dbconfig для пути к базам данных, prconfig и altera для остальных настроек.
M-IshevskДата: Четверг, 09.Июн.2011, 09:44 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 258
рентгентехник
Ижевск
По поводу паролей:
1) altera - вводится при изменении настроек, при нажатии кнопки "изменить"
2) prconfig - вводится при нажатии кнопки "применить"
По поводу, того что заводские пароли не подходят - была у меня такая история. biggrin
Имеется на обслуживании передвижка с ПроСкан-2000. Как-то тоже пришлось менять настройки в программе, уже не помню по какому поводу.
Запустил программу, зашел в настройки, переключил язык на английский - ввожу пароль в окошечке, получаю в ответ "неверный пароль". Пробую еще раз, тоже самое. Так в разных попытках прошло часа 2 ireful
В итоге вышел в винду, в винде переключил язык на английский, запустил программу и - все пароли тут же подошли.
Сообщение отредактировал M-Ishevsk - Четверг, 09.Июн.2011, 09:53
alex219Дата: Среда, 24.Авг.2011, 16:38 | Сообщение # 13
Хабаровск
перебрал все пароли, установка проходит , но при обращении к протоколам выдает ошибку протокола №4, доктор вспомнил Что ситсему ставил слегка трезвый програмист 3 года назад, посмотрел на дисках три копии системы , работает только одна запуск с с: по ярлыку, попросили систему не трогать доживет как есть
petroveechДата: Среда, 24.Авг.2011, 21:59 | Сообщение # 14
Иженер
Переставь прогу по инструкции завода. Запроси пароль, его дают без проблем. Базы подкидываются без проблем. У нас повально сыпаться начали(то плата, то винт), пока проблем не было с переустановкой.
MickДата: Четверг, 25.Авг.2011, 05:03 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 64
Новокузнецк
Еще есть пароль win2kadmin для входа в винду как Администратор.
alex219Дата: Вторник, 18.Окт.2011, 14:15 | Сообщение # 16
Хабаровск
всем спасибо за помощь, доктор просил оставить как есть через месяц замена аппарата по проекту столицы
RasulДата: Среда, 26.Окт.2011, 17:49 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 30
техник инженер
Грозный
Quote (UnionArt)
Приветствую всех
А что за пароль кстати?
Тоже проблема с паролем.
Не подскажите?
csrcsДата: Вторник, 20.Мар.2012, 17:25 | Сообщение # 18
Рентгенолог
Харьков
пароль-то хоть на мыло киньте x_maz@mail.ru, будьте человеками, мож и я когда помогу.
serg7vetrДата: Среда, 21.Мар.2012, 08:53 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 225
волгоград
Пароль администратора не жалко. win2kadmin. Вскрывается загрузочным диском на раз. Это уже не актуально...
medelДата: Четверг, 16.Окт.2014, 10:03 | Сообщение # 20
г.Петровск-Забайкальский
Всем привет!
Такая проблема: сломался комп лаборанта. Требуется переустановить программу. Версия программы была 3.2.0.1.
Дисков нет. Папка с дистрибутивом на диске пуста.
Подскажите, пожалуйста, где скачать программу, и какими версиями её можно заменить?
Аппарат: "Проскан-7000" - передвижка на базе КАМАЗА.
UgiДата: Четверг, 16.Окт.2014, 12:25 | Сообщение # 21
Оренбург
есть в наличии 3.3.0.1, но, кажется, особых принципиальных различий нет.
Чтобы не запрашивать ключ активации у официалов, его нужно будет подсмотреть в реестре.
Также необходимо сохранить все настройки, которые только были в предыдущей программе. Ибо компьютер лаборанта. И после установки нового ПО все настройки слетят. А если они слетят, то аппарат будет вместо снимков выдавать ерундистику.
А еще нужно будет проверить запись/перенос бд и файлов на диски, чтобы обмениваться данными.
Почему бы не созвониться с официалами? Ребята из "Рентгенпрома" помогали не раз без проблем.
Если что, версию программы скину по запросу в ЛС.
serg7vetrДата: Пятница, 17.Окт.2014, 11:03 | Сообщение # 22
волгоград
Есть в хранилище и 3210. Качай. А как сломался "комп лаборанта"? На диске папка "проскан3" цела? Виндоуз запускается? Напиши поподробнее.
medelДата: Суббота, 18.Окт.2014, 09:18 | Сообщение # 23
Настройки сохранил. У меня есть версия программы 3.2.1.0. Позвонил официалам,ребята сказали,что можно поставить и мою версию.
medelДата: Суббота, 18.Окт.2014, 09:23 | Сообщение # 24
На комп лаборанта поставили игру STALKER :) плюс к этому вирусы. после проверки антивирусником половина файлов была утеряна. Программа после этого и перестала работать.
serg7vetrДата: Суббота, 18.Окт.2014, 10:02 | Сообщение # 25
волгоград
В таком случае ставь заново систему и программу. Хотя можешь попробовать сделать образ с компа доктора и раскатать его на лаборанта. Или сделай клон диска доктора и влепи его на лаборанта. Затем подсовывай со стапрого лаборантского диска снимки и базу. Подготовь айболитов на случай неудачи к полной потере всех снимков и базы пациентов... И все настройки лаборантского АРМ придется делать заново. Сочувствую. Игроманов никак не остановить.
medelДата: Пятница, 31.Окт.2014, 16:06 | Сообщение # 26
Программу поставил,все работает) всем спасибо за помощь. Отдельное спасибо Ugi за программу)
bizon070Дата: Среда, 19.Авг.2015, 20:52 | Сообщение # 27
День добрый всем!
ПО на рабочей станции доктора флюорографа ПроСкан-7000 заменяет фамилию врача, проводившего описание.
Происходит это следующим образом:
1. В больницу приходит новый врач и его заносят в список докторов в программе;
2. Врач описывает снимки;
3. Спустя некоторое время врач увольняется;
4. Другой врач открывает старые снимки пациента для сравнения;
и здесь начинается самое интересное!
Фамилия врача, проводившего описание первым, меняется на того, кто открыл этот снимок повторно. Получается, что описание произвел врач, который либо на тот момент еще не работал, либо тот, который не описывал этого пациента.
Глобально пустяк, но заведующий отделением ругается на неудобство, так как в случае чего весьма подсудное дело.
Товарищи, подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал bizon070 - Среда, 19.Авг.2015, 22:13
kloun71Дата: Четверг, 20.Авг.2015, 08:07 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 274
тула
удалить фамилию старого врача
