Флюорограф 12Ф7К (большой пульт) - Форум медтехников
ВМФДата: Суббота, 16.Апр.2011, 12:22 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 47
Луганская обл.
При включении высокого происходит перегрузка на дозиметрии, при снимках МА завышены в 3 раза, но излучения нет. В излучателе нехватало масла 1,5л. Перебрал трубку, залил новое масло, результат тот же.Проверил на другом флюорографе - изменений нет.Накал в порядке.Видимых следов пробоя в кожухе и стаканах нет.Может проблема с трукой?
Сообщение отредактировал ВМФ - Суббота, 16.Апр.2011, 12:25
SIДата: Суббота, 16.Апр.2011, 12:51 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 97
R-техник
ЮФО
Проверь Высоковольтные колпачки в излучателе, которые одеваются поверх в/в стаканов изнутри или просто выбрось их. При высоком какой звук?
ИванычДата: Суббота, 16.Апр.2011, 14:14 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Разрядник на генераторе зажигается?
ВМФДата: Суббота, 16.Апр.2011, 14:42 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 47
Луганская обл.
Разрядник не горит, колпачки выкинул. Звуков в районе трубки нет.
renmasterДата: Суббота, 16.Апр.2011, 14:57 | Сообщение # 5
Quote (ВМФ)
на каких величинах кв такая картина?
Quote (ВМФ)
т.е.симптоматика таже? - то что видим правельно высказывать надо, чтоб другим неприходилось домысливать что может быть или не может
без трубки вынув высоковольтники ( для страховки можно в стеклянные банки запихать и после разрядить незабудь yes ) и на малых Кв повключать непробывал? - гул со стороны генераторного есть и соответственно контроль на наличие тока в этот момент проконтролировать
[p.s.] исходя из твоих данных наличие высоковольтного пробоя скорей всего, главное правильно определиться где именно - но из твоей информации пазлы пока не собираются до конца [/p.s.]
SIДата: Суббота, 16.Апр.2011, 16:00 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 97
R-техник
ЮФО
Наверно труба газит, без накала пробовал включать? Другого кожуха с РУМ-20 нет?или с 12п-5 Гудит ли от нагрузки при высоком генератор?
Сообщение отредактировал SI - Суббота, 16.Апр.2011, 16:03
Алекс-200Дата: Суббота, 16.Апр.2011, 17:03 | Сообщение # 7
Уважаемый ВМФ, конкретизируйте, пожалуйста, свой вопрос данными по величинам кВ и мА (в том числе и в режиме дозиметрии).
Из практических советов. Мысленно делим высоковольную сторону на 3 части: генераторное устройство, кабели, излучатель. Подключая в указанном порядке, с тщательным соблюдением правил безопасности, в режиме дозиметрии (накал желательно отключить, чтобы цепь накала не мешала анализу) поднимаем анодное напряжение с минимально возможных значений до 50-60 кВ. Если из генератора извлечены кабели, то стаканы заливаем маслом и тогда напряжение можно поднять до 100 кВ и по движению масла убедиться в наличии высокого напряжения. Если наконечники кабелей голые, то их либо подвесить в воздухе, либо по рекомендации renmaster в стеклянные банки на диэлектрической подставке. Когда будет определён "больной" узел гораздо проще принимать решения.
ВМФДата: Суббота, 16.Апр.2011, 17:13 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 47
Луганская обл.
Проверил трубку вместе с в/в кабелями,подключив к исправному флюрику.КВ ставил на минимум. Кабеля из трубки вытаскивал, тишина гула нет.Буду искать другой кожух.Думаю пробой в нём.Да и трубка может газить.
Алекс-200Дата: Суббота, 16.Апр.2011, 17:35 | Сообщение # 9
Quote (ВМФ)
Проверил трубку вместе с в/в кабелями ...... Кабеля из трубки вытаскивал,
ВМФ, получается, что проверялись только кабели. Излагайте подробнее.
Все мы печатаем одним пальцем, но, во избежание дополнительных вопросов, не жалейте этот палец.
ВМФДата: Воскресенье, 17.Апр.2011, 15:07 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 47
Луганская обл.
Спасибо всем за внимание, удачи.
ВМФДата: Четверг, 21.Апр.2011, 19:07 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 47
Луганская обл.
Был пробой в трубке, кабелях и в высоковольтном трансформаторе. Флюорографу капец, 30лет отпахал.
