Siemens polydoros LX50 - Форум медтехников
АлександрДата: Вторник, 05.Апр.2011, 17:59 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 142
На аппарате sireskop CX7 генераторное устройство Siemens polydoros LX50 зависает при загрузке , либо загружается и даёт сделать несколько снимков , но потом при включении высокого пишет ошибку "803 80" затем ошибку "777 64" и при этом останавливается совсем .
По описанию 803 неисправности это связано с разгоном анода , но какая может быть связь с первоначальной загрузкой ? Может быть он при включении тестирует и разгон ? Ошибки же 777 совсем нет в описаниях .
Vitia_KДата: Среда, 06.Апр.2011, 22:18 | Сообщение # 2
сервисный инженер (AX, SP)
Ошибка 777_64:
The desk has lost the communication to the XCU and will display this error. Either the desk has software problem or the connection is interrupted. Cycle power and / or check cabling
АлександрДата: Пятница, 08.Апр.2011, 18:28 | Сообщение # 3
Спасибо , главная неисправность всё же связана с платой раскрутки анода .На ней расположен силовой 3-фазный IJBT модуль запускаемый сигналами управления от контроллера через транзисторы и имеющий общее питание напряжением 400 В и потребляющий в момент раскрутки анода ток до 20 А постоянного тока , с которого идут через вспомогательные цепи сигналы обратных связей (измерения просадки общего напряжения питания и частоты тока статора ) и защит . Ошика 803 возникает только в момент запуска анода . Если он вначале раскрутился то далее аппарат работает норамльно, такая ситуация одинакова на столе снимков и на рентгеноскопии ( на обеих рабочих местах) Видимо это связано с пусковыми токами модуля ,буду рисовать схему платы ,разбираться в схемах защит (возможно ли их загрубить).
ЭлектрослесарьДата: Среда, 04.Май.2011, 23:07 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 43
электрослесарь
деревня Мурино
Во-первых,777 ошибка записана в памяти пульта (нет связи с Д200) Надо ремонтировать пульт. Во-вторых не вздумай трогать защиту на Д115,были весельчаки угробили трубу.Как чинить писать не могу. Если надо присылай - сделаем!!!!
anlagДата: Четверг, 05.Май.2011, 14:40 | Сообщение # 5
Инженер наладчик рентген оборуд
Минск
ошибка 777 может появляться, если нет 5 В (меньше 4,8). измерить можно на генераторе (д220) слева колодка - ближний левый штырек (схемы нет, номер не помню). в системе используется замкнутая цепь на 20 мА - контроль устройств XCU, если нет 20 мА, то и появляется 777 ошибка (а они и берутся из этих 5 вольт). чаще всего просто окисляются контакты в разъемах на плате питания д160. также из-за этого может появляться ошибка 119_80. Это как бы самый простой, хотя и самый частый вариант. вообще 777 ошибка может появиться из-за любого устройства в цепи XCU.
АлександрДата: Четверг, 05.Май.2011, 18:54 | Сообщение # 6
Большое спасибо . Действительно напряжение "5 В" идущее с платы питания на коммуникационную плату периодически опускалось до 4.8 В ( на Д160) но этому не придавалось значения (будем смотреть) . Контакты конечно чистились сразу , но сейчас эта ошибка появляется уже меньше. Что касается ошибки раскрутки анода , то пока проблема частично решена введением в силовую цепь IGBT модуля по цепи питания гасящих мощных резисторов несколько ом . Ошибка 803 возникает реже и это даёт возможность работать . Максимальный измеренный постоянный ток по питанию платы раскрутки без дополнительно введённых резисторов достигал 20 А , что показалось довольно большим значением при питании обеих полярностей 250-300 В , идущего напрямую с платы генератора .
ЭлектрослесарьДата: Четверг, 05.Май.2011, 20:51 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 43
электрослесарь
деревня Мурино
Все что вы сделали особого результата не даст!!!!!!!!!!!!!!!! Я не хочу что-бы пионеры с паяльниками долбали приличную технику.Потому вопрос-есть ли у вас приличный осциллограф,желательно с триггер режимом. Без него не обойтись.Скиньте свой адрес я напишу,как все устранить.Пол дня работы и запчастей на 300 рублей.Предупреждаю аккуратно с платой раскрутки!!!!!!!!!!!!!!!!!!
isnДата: Суббота, 11.Июн.2011, 17:54 | Сообщение # 8
киев
Есть перечень ошибок polidoros lx50 (перевод).
http://www.4shared.com/document/1fNCdNwN/О_Ш_И_Б_К_И_POLYDOROS_LX50.html
АлександрДата: Вторник, 14.Июн.2011, 17:32 | Сообщение # 9
Спасибо за информацию , проблемы с аппаратом пока были решены ремонтом платы раскрутки анода ( заменой оптронов, защитных диодов и суппрессоров ) , а так же чисткой контактов и разъёмов на всех платах. После этого дополнительные резисторы с силовой цепи раскрутки были сняты.
sasanikДата: Пятница, 11.Окт.2013, 12:43 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 28
Днепр
дополнение к кодам ошибок
После того как выбило по непонятным причинам главный рубильник плата связи стала писать 00/0С проблема решилась путем отключения провода power fault от блока питания и закорачивания на землю при включении
